Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 174 страница
27 февраля 2014 04:36
#3461
Сообщение отредактировал tixo - 27 февраля 2014 04:40 |
28 февраля 2014 00:40
#3462
Репутация: 27 Сообщений: 294 |
tixo, Спасибо, это какое то чудо, но только эти драйвера помогли мне) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-603g25mi Core 2 Duo T8300 2.6 ГГц 3мб 4 Гб DDR2 667 МГц 1тб 7200об + Plextor PX-64m3 GeForce 9600M GT 512мб Window 7 |
1 марта 2014 18:26
#3463
Репутация: 8 Сообщений: 227 |
Ребята, имею вот такой adsl модем D-Link DSL-2640. Тариф у меня 5 мбит/сек от Ростелеком. Хочу поменять на TP-Link TD-W8151N. Если смысл менять? будут ли какие-нибудь положительные изменения? --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
2 марта 2014 00:52
#3464
Цитата: salahaddin будут ли какие-нибудь положительные изменения? А каких изменений вы ожидаете? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 марта 2014 02:11
#3465
Репутация: 7 Сообщений: 87 |
Цитата: salahaddin salahaddin А чем вас настоящий не устраивает? скорость линии то всего 5 мегабит. зачем wi-fi с возможностью до 150? |
2 марта 2014 02:56
#3466
Цитата: salahaddin будут ли какие-нибудь положительные изменения? нет, максимальная скорость DSL = 24 Мбит/с например, стандарт WIFI (g) = 54 Mбит/с (т.е. его достаточно) по поводу TP-Link TD-W8151N - скорость (n) 150 Mбит/с будет в случае подключения по порту Ethernet 100, а не через телефонный кабель Сообщение отредактировал tixo - 2 марта 2014 03:12 |
2 марта 2014 11:30
#3467
Цитата: tixo скорость (n) 150 Mбит/с будет в случае подключения по порту Ethernet 100, а не через телефонный кабель Т.е. если к нему подключить опто-волоконный кабель? --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
2 марта 2014 13:52
#3468
salahaddin, необязательно, простая витая пара LAN 1 порт 10/100 Мбит/с с разъемом RJ45 но, стандарт DSL более 24 Мбит/с не может дать, это его предел, как не подключай телефонный модем... Сообщение отредактировал tixo - 2 марта 2014 14:54 |
2 марта 2014 15:55
#3469
tixo, я имею ввиду если потом вдруг к нам проведут оптико-волоконную линию, я смогу воткнуть кабель в этот модем TP-Link, чтоб он раздавал интернет по wi fi. как точка доступа он будет работать? или нужно будет снова покупать точку доступа? --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
2 марта 2014 16:50
#3470
Цитата: salahaddin я имею ввиду если потом вдруг к нам проведут когда проведут Ethernet-кабель, тогда лучше подберете роутер с WiFi N от 300 Mb/s (пропускная способность будет лучше чем 150 N) |
2 марта 2014 17:52
#3471
tixo, спасибо --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
4 марта 2014 16:06
#3472
Доброго времени суток, дамы и господа В последнее время начал наблюдать у себя дома конфуз. При подключении к домашней сети ви-фи(адаптер Tenda W311u телефона/нетбука/планшета наблюдается 2 развития пути 1)Компьютер уходит в BSOD 2)Компьютер начинает дико виснуть Как быть что делать? Надеюсь на вашу помощь |
4 марта 2014 17:18
#3473
7 марта 2014 16:25
#3475
Цитата: vlastelin12 после закрытия крышки ноутбука. Как сделать чтобы и после пробуждения от оставался включенным? Цитата: vlastelin12 каждый раз приходится заново настраивать точку доступа вай-фай установите VirtualRouter и пропишите его в автозагрузку подробнее Сообщение отредактировал tixo - 7 марта 2014 16:31 |
9 марта 2014 13:04
#3476
Здравствуйте! Модель ноута 5750g. Сетевая карта Broadcom. Версия драйвера 15.6.0.10. Суть проблемы в том, что иногда, без выявленной периодичности отваливается беспроводное соединение. Но происходит это именно в те моменты, когда отключается питание от сети и остаётся питание от батареи. Явно выражено нагрузкой ЦП до 100% (на 3-7 сек.) и как следствие отключение беспроводной сети. При этом перезапуск адаптера не помогает. Локальный адаптер в норме. В событиях системы можно увидеть оповещения о след. службах: 1. Служба "Браузер компьютеров" перешла в состояние, Остановлена; 2. Драйвер браузера сети инициировал выборы в сети \Device\NetBT_Tcpip_{728678A9-D823-4B3C-82C4-8FAA08CDBD2B}, так как был остановлен основной браузер сети; 3. Службе Модуль поддержки NetBIOS через TCP/IP было успешно отправлено управление остановить; 4. Служба "Модуль поддержки NetBIOS через TCP/IP" перешла в состояние Остановлена. Перезапуск служб не помогает решить проблему. Спасает только полная перезагрузка. В плане питания стоит "максимальная производительность" беспроводного адаптера при питании от батареи. Впервые проблема появилась месяца два назад. ОС переустанавливал - видно, что не помогло. В данный момент установлена Win 7 x64. Буду признателен за высказывание каких-либо соображений на этот счёт. |
9 марта 2014 13:24
#3477
BF_109G14, с торрента слитая, но не сборка, никаких дополнительных фич нет. Работала года два или три нормально, потом возникла эта проблема с сетью, решил - что уже пора и переустановить. На работе на рабочие станции иногда устанавливаю эту ОС (когда нужна x64), только вбиваю там уже ключ лицензионный, такого не возникает. ХЗ на что думать. Перебирал ноут, сам адаптер физически отключал/подключал. Нет закономерности главное. Сегодня от батареи допустим нормально, а завтра глюканёт. Кстати температура проца 45 - 55 градусов. Винта стабильно 41-43. Может винт сыплется уже.. но признаков как то нет явных, только вот это.. |
9 марта 2014 16:03
#3478
BF_109G14, мда.. как вариант конечно остаётся снова перебить .. скачивал с rutracker'a. Ok если больше ничего не получится, придётся перебивать.. |
13 марта 2014 01:12
#3479
Здравствуйте. У меня такая проблема. Пропал вайфай адаптер. После долгих мучений и установки дров он появился, интернет проработал минут 10 и адаптер пропал вновь, повторная установка дров иногда возвращает адаптер, но через какое-то время он пропадает. Ставил различные версии дров, результат один и тотже. Ноутбук Acer Aspire 5750g Винда 7ка х64 лицензионная Адаптер Broadcom |
13 марта 2014 02:48
#3480
BF_109G14, лицензия стоит тандартная еще с покупки ноута. 3 года уже как |
| Люфт крышки нотубука, петли | Yarick |
| Высокочастотный писк и другие звуки | askme |
| Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
