Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 20 страница
2 апреля 2010 17:52
#381
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
А электричество в это время не пропадает?) |
3 апреля 2010 14:32
#382
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
dimonovych, это кому? |
5 апреля 2010 22:35
#383
Ребят,помогите!!!Acer aspire 5601.Проблема следущая:Сломался переключатель Wi-fi при разборке ноута.Теперь модуль wi-fi не работает(стоит крестик на беспроводном соединении.).В диспечере устройст всё ок(дрова менял/обновлял).Пробовал при помощи утилиты eNet.Не помогло.Такое ощущение,что адаптер не хочет работать без этой перемычки.Очень нуждаюсь в помощи.Пожалуйста помогите.Винда XP.Мож как-то можно программно активировать его??? ЗЫ .Пару дней назад,когда переключатель не сломан был,WIFI работал нормально. |
6 апреля 2010 15:53
#384
ecnby, а что с переключателем? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 апреля 2010 01:18
#385
FuzzyL, Он полностью вылетел.Пробовал поправить,но никак не получилось.можно считать,что выключателя нет |
7 апреля 2010 02:26
#386
ecnby, хм. А вручную переклюить никак не получается? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 апреля 2010 10:30
#387
FuzzyL, в том то и дело,что программно он никак не хочет его включать.в этом то вся и беда.Т.е. тут какбе такой вариант-нужно найти возможность вообще отключитькак-то этот переключатель и перевести Wi-fi на программный режим. |
7 апреля 2010 17:36
#388
ecnby, я имел ввиду аппаратно... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 апреля 2010 00:19
#389
FuzzyL, никак.=( |
10 апреля 2010 09:15
#390
Проблема: настраивал доступ к модему по wi-fi на 2-х ноутах на одном - Asus Eee - всё настроилось и работает, причём настроек не менял никаких - ни на модеме , ни на ноуте а 2-й - Extensa 5635Z с Win XP - в списке доступных сетей отказывается видеть именно мой модем (другие поблизости расположенные - видит) драйвера wi-fi перепробовал самые разные - эффекта никакого в чём может быть проблема? |
10 апреля 2010 16:57
#391
Цитата: deadушка в чём может быть проблема? Перенастраивать подключение пробовали? Адаптер вообще включен? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 апреля 2010 11:36
#392
Перенастраивать подключение пробовали? Адаптер вообще включен? Даже с бубном плясать пробовал Переустановил ХР с другой сборки - так он вообще wi-fi-адаптер видеть перестал. Попробовал 7 установить - сразу же всё заработало! Но мне хотелось бы ХР оставить... |
11 апреля 2010 17:05
#393
deadушка, копайте в сторону драйверов. Пробуйте другие версии... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 апреля 2010 01:55
#394
изложение: сижу спокойно печатаю диплом на ноуте (acer 5520g вин7хп, подключение к инету по вайфай через роутер) и тут смотрю внезапно в трее появился красный крестик - не видит никаких сетей, я думал роутер заглючил, перезагрузил его и проблеиа осталась, проверил сеть другим устройством и оно видит мою сеть, а вот ноут отказывает, начал с драйверов, скачал с этого сайта для винды 7 переустановил и ничего, как не видел сети так оно и осталось, лампочка беспроводного подключения горит и даж не мигает но по началу только мигала раз в минуту наверно, как драйвер удаляю после ребута автоматом устанавливается он, поставил прогу network stumbler и она пишет типа адаптер не подключен. вопрос: что за фигня? проблему с дровами отвергаю сразу, видимо адаптер накрылся медным тазом, но может есть решение какоенить? также почемуто начал ноут подтормаживать как то странно, и опять же повопрос почему? сорри за много букв)))) |
12 апреля 2010 02:50
#395
бред какойто, ноут был просто включен даже не трогал его, мышкой дернул, экран включился и вот оно чудо, поймал сеть!! все нормально работает, но хотелось бы знать иза чего такое произошло! |
12 апреля 2010 08:37
#396
Цитата: Palych164 проблему с дровами отвергаю сразу Зря. Я бы начал с переустановки системы. Не заработает там - значит что-то с самим адаптером или антенна просто отошла. Заработает - значит драйвер виноват. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 апреля 2010 15:35
#397
FuzzyL, у меня нет лишних нескольких часов на переустановку(((( но неужели семерка так глючит??? за полгода ее использования такого не было! |
12 апреля 2010 18:00
#398
Цитата: Palych164 но неужели семерка так глючит? А почему бы и нет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 апреля 2010 18:38
#399
Цитата: Palych164 в трее появился красный крестик - не видит никаких сетей, Не требуется переустановка ничего. Просто перезагрузите ПК и нажмите диагностика сети -исправить. Внешние атаки WiFi могут вызывать такие глюки и соединения блокируются. Сталкиваюсь с этим раз в месяц. |
14 апреля 2010 11:51
#400
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
Прошу помощи. Долбаюсь неделю. Купил Ноут Acer Aspire 5739G-754G50Mi. WiFi стоит Intel 5100ABG. ОС Win 7 x64 Настраиваю подключение по wifi к роутеру (DIR 300 NRU). WPA2, скрытый SSID. В комнате с роутером соединение прекрасное, сигнал отличный, по нету бегает. Уношу ноут в соседнюю комнату (расстояние не больше 10 м) и начинается хрень. Падает подключение. По поиску сети нахожу свою сеть к кторой надо подключиться, но бук не коннектится. Уровень сигнала средний/низкий. Дома также есть Ноут ASUS ОС XP SP 3, сигнал средний/низкий. Так же подключается к роутеру и прекрасно работает. Посоветуйте, че делать? проблема в операционке или я всетаки не умею настраивать сеть под win 7? Драйвера на wifi обновлял (ща стоят 13.0.0.107), интеловской утилитой тож пробовал че-нть навоять, настройки роутера менял. канал 11 ставил, скрытие SSID отключал, в самой win 7 перекопал все что нашел - ниче не помогло. Как только захожу в комнату с роутером - несколько сек и соединение восстанавливается и все работает. |
