Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 39 страница
16 октября 2010 18:58
#761
Поставил винду, все дрова работаю но... Не могу установить Atheros драйвер, после установки он просто не видит сети вокруг. По бумажке снизу стоит AR5BXB63, скачал дрова с вашего сайта и то же самое... Ноубук aspire 5520g. recourse |
17 октября 2010 01:07
#762
Zokko, отсюда драйвера пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 октября 2010 03:45
#763
Репутация: 0 Сообщений: 43 |
Доброй ночи форумчане. Иногда при загрузке вылетает сообщение Wi-Fi адаптер не установлен, пробовал с периферией вставлял флешки и т.п. роли не играет, может кто сталкивался с таким траблом или кто знает решение проблемы? |
18 октября 2010 14:32
#764
Цитата: Almaz79 Доброй ночи форумчане. Иногда при загрузке вылетает сообщение Wi-Fi адаптер не установлен, пробовал с периферией вставлял флешки и т.п. роли не играет, может кто сталкивался с таким траблом или кто знает решение проблемы? При загрузке чего? Иногда - это когда? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 октября 2010 15:24
#765
подруга купила нет бук,обратилась за помощью,с буками знаком слабо но вообщем в компах далеко не чайник,так вот,на буке стоит 7 винда Старт,поймал в баре сеть вай фай,в статусе пишет подключено,опера же отказывается заходить куда либо,думал это куда проще,но сталкнулся с проблемой выходом в инет через вай фай |
18 октября 2010 21:55
#766
LiveAndFree, ну так беспроводную сеть еще настроить надо, адреса прописать, настройки проверить... Цитата: HackerED Говорит что ошыбка! Ноутбук при подключении говорит что ошыбка! При других технологий на маршутизаторе он паделючается!! Что делать и как быть!? Чтобы всё заработало! Мне нужно больше скорости по вайфаю! Какая ошибка и какой адаптер? Угадывать? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 октября 2010 16:49
#767
Репутация: 0 Сообщений: 52 |
Добрый день, На днях друг предложил сделать сеть по WIFI. Растояние между домами около 150 метров, прямая видимость без препятсвий. Есть 2 ADSL модема с Wifi и 2 ноута с Wifi. Подскажите, как настроить и вообще возможно ли это. Если надо будеть подключу антенны. Заранее благодарень. З.Ы. Модемы - Dlink и Quest (оба с роутером) Сообщение отредактировал vusal78 - 19 октября 2010 17:31 |
19 октября 2010 18:03
#768
vusal78, модемы поддерживают работу в режиме клиента и подключаться к беспроводной сети? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 октября 2010 18:21
#769
Точно не знаю, проверью напишу. Но помню что могут подключаться как мост. |
19 октября 2010 18:48
#770
vusal78, в вашем случае один роутер будет как точка доступа, а второй к нему подключается как клиент --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 октября 2010 23:04
#771
Здрасте, я рработаю на фирме где 2-ч етадное здание. На 1-м етаже есть Wi-Fi модем, а я работаю на 2-ром етаже в офисе. На 1-ом етаже инет от Wi-Fi работет суперово, а вот на 2-ом етаже пишет шо слабий сигнал и инет почти не работает, или ваще отключается. Я знаю што в ноутбука таких как у меня Acer Aspire 5520G есть такая штука как SignalUp я читал одна повишает сигнал прийома Wi-Fi. Для SignalUp нада какой либо драйвер или што???почему у меня очень плохо работает Wi-Fi на 2-ом етаже??? помогите пожадуйста, буду очень бллагодарен. |
20 октября 2010 03:25
#772
Skuba, у вас там какие перекрытия между этажами? Если железобетон, то все понятно. Он сильно поглощает сигналы. Как вариант - купить более мощную антенне для точки доступа или проводами соединять --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 октября 2010 11:04
#773
Ну да там перекритие железобетон. Тоесть как проводами соеденять? |
20 октября 2010 11:07
#774
FuzzyL, При загрузке WindowsXP, иногда при перезагрузке включается иногда нет |
20 октября 2010 11:08
#775
Ну поставить лучшую антену на точке доступа немогу потомушо точка доступа, не от нашей фирми, она нас не касаетса, а в нете посидеть то охота)))) |
20 октября 2010 15:11
#776
Skuba,покупайте внешний usb-wifi адаптер, что-то вроде . Приём сигнала вырастет в разЫ. |
20 октября 2010 15:36
#777
Almaz79, драйвера на адаптер обновляли? Цитата: Skuba а в нете посидеть то охота)) Значит придется искать другие пути --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 октября 2010 17:33
#778
Цитата: FuzzyL vusal78, в вашем случае один роутер будет как точка доступа, а второй к нему подключается как клиент А можете приблизительно обьяснить как настроить модем как клиент? Это будет как сеть VPN или что-то другое? |
20 октября 2010 18:57
#779
Репутация: 2 Сообщений: 9 |
Цитата: vusal78 А можете приблизительно обьяснить как настроить модем как клиент? В настройках точки доступа раздел Wireless: Wireless mode -> AP Client (по умолчанию стоит Аccess Point) В DLinke так, в остальных принцип тот же --------------------------------------------------------- Acer Aspire 4740G - Intel i3-330M - 4GB - 320 GB - NVidia330m/512MB |
20 октября 2010 18:59
#780
Цитата: vusal78 А можете приблизительно обьяснить как настроить модем как клиент? Это будет как сеть VPN или что-то другое? В настройках роутера может быть пункт, где указывается режим работы Wi-Fi: точка доступа (Access Point), репиттер и иногда там есть еще и клиент (Access Point Client) вам как раз тот клиент и нужен --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
