Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 38 страница
12 октября 2010 21:51
#741
Добрый вечер! У меня такой вопрос - есть адаптер Wi-Fi Atheros AR5B93, который в Acer Aspire 7736 ввыдаёт 300 Мбит/c?, а если вставить его в Acer Aspirе 7740 - выдаёт 150 Мбит/с. Драйвера переставлял, ничего не помогает - 300 Мбит/с так и не выдаёт. |
13 октября 2010 14:48
#742
boomer777, мда...а как вы скорость то определяете? Почему решили, что там на самом деле 150 и 300 мбит? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 октября 2010 16:26
#743
FuzzyL, Ну в свойствах адаптера пишется же скорость 150 Мбит или 300. Да не в этом дело. Один и тот же файл скачивался с локальной сети одним и тем же адаптером Atheros на 2 разных ноутбуках с разной скоростью, причём на 300 Мбит он скачивался примерно в 2 раза быстрее, чем на 150. На обоих ноутах стоит одна и та же Windows 7 В чем подвох? Драйвера ставил разные, ничего не помогает. Вставляю вафлю из болеее старого ноута (в кот. скорость 150) в более новый ноут (в кот. скорость 300) и о чудо - пишет что 300. Вставляю вафлю из нового ноута (в кот. скорость 300) в старый и скорость уменьшается вдвое. |
13 октября 2010 17:03
#744
Цитата: boomer777 Ну в свойствах адаптера пишется же скорость 150 Мбит или 300. Покажите скрин, пжлста....Цитата: boomer777 Один и тот же файл скачивался с локальной сети одним и тем же адаптером Можно поподробней о локальной сети. Каким образом ваш ноу к этой локалке подключен? Чрз WiFi - понятно... У вас что, точка доступа коллективная, роутер? Откуда вообще такие цифры - 150, 300... Локалка Gigabit Ethernet что ли? Интересная локалка... Поподробней что там у вас за оборудование задействовано. Тоже если можно со скринами.Цитата: boomer777 Один и тот же файл скачивался с локальной сети одним и тем же адаптером Atheros на 2 разных ноутбуках с разной скоростью, причём на 300 Мбит он скачивался примерно в 2 раза быстрее, чем на 150. Ну если это действительно так, то единственное что на ум приходит это антенны. Возможно у 7736 три антенны (вряд ли больше) и реализована поддержка MIMO по схеме одной передающей и двух принимающих цепей. У 7740 антенн две, МIMO соответственно не поддерживается.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
13 октября 2010 23:02
#745
В связи с выходом из строя WiMax адаптера 5150-го, решил приобрести WiFi-адаптер Intel WiFi Link 1000. Вопрос: Будет ли он нормально работать на ноутбуке Aspire 5738g? прочитал тут одну темку и появились сомнения http://www.4wimax.ru/devices/intel_link_5150.html Существуют ли другие WiFi-адаптеры под miniPCI-e в маленьком формфакторе (как на втором рисунке по вышеуказанной ссылке) |
14 октября 2010 15:55
#746
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Есть проблема с ACER TimelineX 5820 TZG Ноут вечно подключен к сети, и получает инет по Вафле. Тут девушка решила, забрать Ноут на Кровать, не выключая закрыла крышку вставила батарею, и пошла. У неё пропал инет. В оборудование все сетевые устройства с треугольничком и восклецательным знаком. Попробывал оновить дрова, пишет не нужно. Попробовал удалить устройства, не удаляются. То есть Вайфай вообще не работает, нажимаешь Fn+F3 ничего. Даже по Lan неработает. В итоге после 3х часов нервотрёпке, удалил все таки сетевуху. Поставил дрова инет по проводу пошёл, но Вай фая все равно нету, что делать..... |
14 октября 2010 18:29
#747
А у меня индикатор на ноуте wiFi вообще горит красным и я не знаю как его активировать(( Дрова в порядке, адаптеры все видит, в деспетчере устройств все норм, но как только пытаюсь подключится к беспров. сети, пишет что wifi не включен в LaunchManager. И как его включить я не знаю, у меня этот менеждер есть, но как его запустить хз((( Помогите пожалуйста разобраться. У меня Acer Aspire 5551G-N934G32Mikk У меня не работает тачпад вообще. Только перезагрузка помогает устранить проблему, но ненадолго. И вообще как включить LaunchManager, мне кажется что его вообще на ноуте нет( Ноуте 2 недели, раньше я работала лишь на компах, поэтому в ноутах полный лузер. Сообщение отредактировал afgreen7 - 14 октября 2010 21:55 |
15 октября 2010 03:13
#748
Цитата: badman05 Поставил дрова инет по проводу пошёл, но Вай фая все равно нету, что делать..... Для начала отключите ноутбук и вытащите на пару минут батарею. Если не поможет - попробуйте переустановить ОС Цитата: afgreen7 И как его включить я не знаю, у меня этот менеждер есть, но как его запустить хз((( Он обычно в трее возле часов свернут Цитата: afgreen7 У меня не работает тачпад вообще. Только перезагрузка помогает устранить проблему, но ненадолго. Вытаскивали и вставляли батарею? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 октября 2010 03:18
#749
Батарею не трогала. В трее у меня его нет( Похоже он вообще не установлен( |
15 октября 2010 03:35
#750
afgreen7, ну так еще раз установите и посмотрите есть ли он в Program Files --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 октября 2010 03:54
#751
FuzzyL, А есть менее Щадащий метод, это и так понятен! |
15 октября 2010 03:58
#752
Цитата: badman05 А есть менее Щадащий метод, это и так понятен! Вытащить и вставить батарейку сложно? Просто у вас может быть такое, что чипсет улетел. Это самый худший вариант. Сначала батарейка, потом переустанавливаем ОС. Не поможет - сервис --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 октября 2010 04:11
#753
FuzzyL, я же говорю, что он не хочет устанавливаться, выдает ошибку.( |
15 октября 2010 04:17
#754
afgreen7, а что за ошибка? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 октября 2010 05:23
#755
Хочу подключится к Комстару, wimax в моей модели нет. Знаю, что Yota сейчас меняет wi-fi модули на Intel Wi-fi + Wi-max. Собственно вопрос: что лучше: купить сразу Констаровский Usb-модем или у Yota сделать апгрейд и потом перепрошить на Комстар? |
15 октября 2010 05:58
#756
barakud, гораздо проще просто купить USB модем. Потом сможете этот же модем к другим ноутам и ПК без проблем подключать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 октября 2010 11:55
#757
Цитата: FuzzyL очу подключится к Комстару, wimax в моей модели нет. Знаю, что Yota сейчас меняет wi-fi модули на Intel Wi-fi + Wi-max. Собственно вопрос: что лучше: купить сразу Констаровский Usb-модем или у Yota сделать апгрейд и потом перепрошить на Комст Да не сложно и делали это уже. Может есть какие дравера спецмальные... Просто переставлять винду из-за Вафли это бред. Что то я в Асере разочаровался. И ткните носом не нашел. При покупки записал 3 диска, как переустановить винду с них? Сообщение отредактировал badman05 - 15 октября 2010 12:22 |
15 октября 2010 16:55
#758
barakud, у Yota эта акция уже закончилась, я узнавал |
15 октября 2010 17:21
#759
Цитата: FuzzyL afgreen7, а что за ошибка? Выдавал ошибку что архив не полный. Пришлось скачать с вашего сайта. Правда ничего не изменилось. Установилось, но в трее ничего( Может я что-то не так делаю.(( |
16 октября 2010 03:38
#760
Цитата: badman05 И ткните носом не нашел.При покупки записал 3 диска, как переустановить винду с них? Просто загружаетесь с них и все. Цитата: badman05 Просто переставлять винду из-за Вафли это бред. Ну смотрите. Причина может быть гораздо серьезней, чем банальная проблема с драйверами. afgreen7, то ечть сейчас ноутбук беспроводных сетей не видит и Windows говорит, что беспроводных адаптеров нет? Сообщение отредактировал FuzzyL - 16 октября 2010 03:39 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
