Acer Aspire 6935 и 6935G - Обсуждение и отзывы владельцев модели - 58 страница
21 апреля 2010 19:09
#1141
Репутация: 14 Сообщений: 282 |
termenvox, termenvox, та же байда :((( Это Вин 7. Только как это побороть - никто незнает :( --------------------------------------------------------- Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил - ты всё равно дол..ёб :D |
21 апреля 2010 22:44
#1142
Репутация: 5 Сообщений: 74 |
поменяли по гарантии аккумулятор, но теперь как-то не хочется его вставлять в ноут без дела, чтобы не запороть его от 7ки снова... а вернуть висту после юзания 7ки как-то не хочется... |
22 апреля 2010 23:57
#1143
Репутация: -1 Сообщений: 8 |
Такое чувство, что WIN7 как-то по-другому выключает ноутбук. Возможно переводит его в энергосберегающий режим. При этом некие устройства в приборе остаются рабочими... |
25 апреля 2010 21:46
#1144
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Доброго вечера всем! Поставил Win 7 с чистого листа на форматированный диск. Скажите, пожалуйста, можно заставить работать медийную панель не устанавливая Acer arcade de luxe? Точнее она работает, но как бы притормаживает, вроде как опаздывает отклик на нажатие сенсорных кнопок. Спасибо заранее. |
26 апреля 2010 18:52
#1145
Цитата: qwerty1 Доброго вечера всем! Поставил Win 7 с чистого листа на форматированный диск. Скажите, пожалуйста, можно заставить работать медийную панель не устанавливая Acer arcade de luxe? Точнее она работает, но как бы притормаживает, вроде как опаздывает отклик на нажатие сенсорных кнопок. Спасибо заранее. Попробуйте переустановить Synptics с этого сайта --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 апреля 2010 21:57
#1146
Спасибо! Может Вы меня не совсем правильно поняли... Я имел ввиду не Тач Пэд, а медийную панель. Дело в том, что на моём ноуте Acer Aspire 6935G с левой от клавиатуры стороны у становлена панель управления громкостью, воспроизведением и т.п. функциями. Так вот, после установки "Семёрки" на форматированный жёсткий диск эта панели работает с притормаживанием, как-будто опаздывает отклик и в связи с этим и был мой вопрос, как её заставить нормально работать или только выход в установке корреспондирующего "асровского приложения" Acer Arcade De Luxe? Спасибо заранее за разъяснение и ответ. |
27 апреля 2010 22:56
#1147
Цитата: qwerty1 Спасибо! Может Вы меня не совсем правильно поняли... Правильно поняли, правильно. Кроме самого драйвера и утилитки для тачпада ставятся драйвера и для сенсорных панелей. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 апреля 2010 18:47
#1148
ОК! Спасибо большое. То, что Вы предлагаете скачать для установки сенсорной панели и тач пэда - я уже сделал |
15 мая 2010 23:49
#1149
Доброго времени суток. Скажите, какая у кого температура жесткого диска при простое и при работе? А то у меня просто когда компьютер стоит 53 градуса она +-1 градус. А когда играю так вообще пипец какой то. Что делать уж и не знаю. Раньше не было такого. Недавно началось. Пыли нет, вентилятор и отверстия вентиляционные в крышке чистил. Может ещё место где пыль забивается есть? А то я когда открыл даже не смог понять каким образом жесткий диск вообще охлаждается. |
15 мая 2010 23:54
#1150
Tamiril, а ві проверьте винчестер на наличие ошибок утилиткой Victoria. Если их не, то 53 градуса для вашего винчестера вполне нормальная температура --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 мая 2010 01:04
#1151
Проверить во вкладке tests или SMART? |
16 мая 2010 01:48
#1152
Tamiril, нужно проверить поверхность на ошибки. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 мая 2010 10:53
#1153
Поставил проверять на ночь. Утром - синий экран. В логах куча бэдблоков... В общем пора менять хард :( Ремап поможет скопировать с харда инфу? И как можно скопировать вообще ВСЁ, в т.ч. скрытые разделы на новый хард? И подскажите пожалуйста, какой марки хард, 500 гб и выше, лучше в наш ноут ставить? Сообщение отредактировал Tamiril - 16 мая 2010 10:55 |
16 мая 2010 12:26
#1154
Цитата: Tamiril В логах куча бэдблоков. Гм... если это так, то вряд ли могли бы играть, да вообще нормально работать за компом. Выложите smart диска.Цитата: Tamiril Поставил проверять на ночь. Чем и как проверяли?Цитата: Tamiril Ремап поможет скопировать с харда инфу? Скопировать нет. Сохранить тоже. У этой команды другая функция - путем многократной записи в проблемный сектор попытаться предложить микропрограмме диска произвести переназначение сектора (его адрес заносится в G-List, на замену новый адрес из из резервного сектора). Как не трудно заметить, о сохранении какой либо информации речь не идет. Впрочем, если сектор и в самом деле хард бэд, то информация уже утеряна, еще до вмешательства программы. Цитата: Tamiril И как можно скопировать вообще ВСЁ, ?Цитата: Tamiril какой марки хард, 500 гб и выше, лучше в наш ноут ставить? Любой, какой приглянется. Их не так много "от 500 и выше" - . Я бы брал 7200 об/мин... хотя если у вас проблемы с температурой и на 5400...Вы все таки разберитесь сначала со старым диском. Ибо совсем не понятно на каком основании вы пришли к выводу Цитата: Tamiril В общем пора менять хард --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
16 мая 2010 13:48
#1155
Цитата: minos66 Чем и как проверяли? Проверял Victoria 4.46b Вот лог http://files.mail.ru/8PSBHF Цитата: minos66 Гм... если это так, то вряд ли могли бы играть, да вообще нормально работать за компом. Выложите smart диска. Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста. Цитата: minos66 Скопировать нет. Сохранить тоже. У этой команды другая функция - путем многократной записи в проблемный сектор попытаться предложить микропрограмме диска произвести переназначение сектора (его адрес заносится в G-List, на замену новый адрес из из резервного сектора). Как не трудно заметить, о сохранении какой либо информации речь не идет. Впрочем, если сектор и в самом деле хард бэд, то информация уже утеряна, еще до вмешательства программы. Понял, спасибо. Цитата: minos66 Вы все таки разберитесь сначала со старым диском. Ибо совсем не понятно на каком основании вы пришли к выводу Как разобраться-то? Какие причины перегрева могут быть? От неисправности жесткого диска тоже может сильный перегрев происходить? Раньше именно хард не грелся, грелись только видео и проц. Пока не почистил от пыли. Через месяц начал винчестер греться. Сообщение отредактировал Tamiril - 16 мая 2010 13:49 |
16 мая 2010 19:21
#1156
Цитата: Tamiril Как разобраться-то? Ну для начала не проверять диск, тем более системный из под ОС! Только с загрузочного диска, а лучше с загрузочной флешки ( не надо ковыряться с включением Primary, да и логи на флешку можно сбросить). Так что ваши "результаты" однозначно воспринимать нельзя. Медленные блоки - это скорее всего результат деятельности ОС, ну не даст она никакой программе монополное использование процессора, хоть приорет этой проге поставьте реального времени. да и диском ОС во время проверки пользовться не прекращает. А по поводу бэдов... То что они кучно сидят где то в районе 240Г это не есть хорошо, наталкивает на мысль о повреждении поверхности блина упавшим БМГ скажем от удара... Кстати, что там у вас в этом районе расположено? Да и температура высоковата конечно (но не смертельная)... Смарт в принципе вполне хороший, кроме 196 "подозрительных" секторов. То что из них ни один еще не переназначен позволяет предположить или они софт-бэды или на них еще не производилась запись... Ну это все лирика. Вам надо сначала выполнить scan поверхности диска прожкой Victoria или MHDD, запустив их с загрузочного диска. Но сперва выполните chkdsk /f /r всех разделов (это стандартная проверка из Компьютер - Диск - Свойства - Сервис - Выполнить проверку. Поставить две галки).--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
16 мая 2010 19:26
#1157
РЕбятки! Подскажите где копать!? Ни с того ни с сего у меня заело мультимедийную панеть. Горит звук на максимуме и кнопка выключения звука. Но звук в компе есть. При этом не реагирует ни на какие нажатия. Что это? --------------------------------------------------------- Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил - ты всё равно дол..ёб :D |
16 мая 2010 19:55
#1158
Цитата: Advocate Что это? Аккумулятор передерните.... Вроде не первый день на форуме... Сообщение отредактировал minos66 - 16 мая 2010 19:56 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
16 мая 2010 20:12
#1159
minos66, Только включил. Заработало! :) Дело в том что сразу не помогло. Это первое что я сделал. Вот 20 минут полежал без АКБ и завелся ( Вот тупость --------------------------------------------------------- Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил - ты всё равно дол..ёб :D |
18 мая 2010 16:58
#1160
День добрый! Делал ли кто-нибудь разгон камня на данном компе? Если да, то какой прогой и возможно ли это вообще? Кстати clock generator'ы одинаковы на всех 6935g-934G32Bn? Сообщение отредактировал Bestgrimm - 18 мая 2010 16:59 |
