Акустические системы - Подключение и настройка внешней акустики - 12 страница
arucard
5 июня 2009 01:55
#221
На передней панели по центру три аудио джеки 3.5 синий, красный, зелёный. На сколько понял, синий - выход совмещённый с SPDIF.
Возможно ли на моём буке выводить на колонки и на наушники два разных звука одновременно ?
Например, на внешние колонки музыку, а в ушах игра.
Либо при выводе на Телевизор через S-video фильма, в наушниках музыка либо таже игра.
5 июня 2009 02:02
#222
arucard,нельзя.Такая функция не поддерживаются звуковым чипом этого (да и абсолютного большинства других) ноутбука.
arucard
6 июня 2009 00:15
#223
Единственный вариан - вставить в ExpressCard или в PCCard звуковую,
и в, скажем, AIMP выставить воспроизводить на неё ?
В итоге с передней панели звучит запущенный фильм, а в AIMP музыка?
Сообщение отредактировал arucard - 6 июня 2009 00:18
6 июня 2009 00:22
#224
arucard, да. Есть еще и USB-звуковушки winked
Goodwin07
10 июня 2009 16:48
#225
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,как подключить домашний кинотеатр Samsung HT-TKX500 к ноутбуку Acer Aspire7730G-844G32Bn??
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА СОЗДАНИЕ ДУБЛИРУЮЩИХ ТЕМ. ВАШЕ СООБЩЕНИЕ В Acer форум » Подключение ноутбука к телевизору, плазме и к LCD-панелям УДАЛЕНО.
Сообщение отредактировал minos66 - 10 июня 2009 17:04
10 июня 2009 17:07
#226
Goodwin07,да,если провода есть. Читайте инструкцию.
Goodwin07
10 июня 2009 17:21
#227
В инструкции толгового не чего не написано!!!
Goodwin07
10 июня 2009 17:22
#228
Проводов куча!!Только какие куда не пишут!!!
ПОЛЬЗУЕМСЯ КНОПКОЙ "ИЗМЕНИТЬ". НЕ ПЛОДИМ ПОСТЫ ОДИН ПОД ДРУГИМ!
Сообщение отредактировал minos66 - 10 июня 2009 17:41
10 июня 2009 17:27
#229
Goodwin07, читайте инструкйии от кинотеатра и ноута,без вариантов. И тему эту-сначала.Всю.Тут мало.
10 июня 2009 17:43
#230
Goodwin07, Соберите сначала сам домашний кинотеатр. Проверьте его на телевизоре. Затем подключите ноут через HDMI к рессиверу домашнего кинотеатра. Если вам надо воспроизводить только звук - используйте SPDIF.
junior
11 июня 2009 20:45
#231
помогите,
ноут 6920g с вистой
подключаю внешние колонки 5.1 к ноутбуку через 3 джека, каналы все правильно настраиваю, но если ставить громкость больше половины но начинаются сильные помехи (шипение), если мненьше половины то приходиться колонки на макс выкручивать ( но все равно громкости не хватает)..
подскажите что делать ? из за чего может быть ?
12 июня 2009 12:15
#232
Ноутбук не способен выдавать сильный сигнал,делая громче на нём -увеличивается и громкость помех.В принципе,это болезнь любого компьютера со встроенной звуковой картой. Решение только одно-найти тот баланс громкости ноута и колонок,который даёт минимальный уровень помех. Хороший усилитель тут поможет.
momijigari
13 июня 2009 23:22
#233
Всем привет.
Столкнулся вот с досадной проблемой на недавной купленном Acer Aspire One A150.
Нет звука в одном из динамиков. При подключении наушников или колонок — звук идет лишь из одного динамика.
Переустанавливал драйвер аудио-карты,— не помогло.
Скажите пожалуйста, это беда в железе и лучше сразу отдавать в гарантию, или кто-то сталкивался с этим и это можно починить «софтверными» способами?
Заранее благодарю.
14 июня 2009 12:49
#234
momijigari, на динамиках ноутбука та же ситуация? Смотрели положение регулятора баланса?
momijigari
14 июня 2009 13:25
#235
Да, с динамиками та же беда. Регуляторы баланса всюду стоят нормально. (разумеется, когда баланс перевожу на правый динамик, звук исчезает полностью)
ночной эльф
15 июня 2009 01:27
#236
Подскажите, будьте так любезны: у меня вместо обычной звуковой темы винды при некоторых манипуляциях (вопрос\восклицание...) противно пищит встроенный динамик, расскажите как его заткнуть, и сделать так чтобы это сопровождалось обычным стандартным звуком винды??
З.Ы. дрова на ноуте установлены абсолютно все!
ACER ASPIRE 5920G RAM_4Gb 8600GM 250Gb
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 5920G RAM_4Gb 8600GM 250Gb
15 июня 2009 02:50
#237
ночной эльф, а вы во время этих "некоторых манипуляциях" сразу 3-4 кнопки не зажимаете? winked
значит надо нести ноутбук в сервисный центр. Может быть что-то или с чипом, или с контактами
ночной эльф
16 июня 2009 01:36
#238
Нет ну что вы, не такой уж я и нуб.
Мой вопрос снимается, так как проблема решена: просто в настройках регулятора громкости выключил его и все, хотя не понятно почему он вообще был задействован.
MATASAKA
20 июня 2009 01:44
#239
Здравствуйте. Такая проблема: при подключении в черный (наушники,SPDIF) канал системы 2.0 в ХР во время работы (игры) время от времени в нижнем правом углу вылетает 2 сообщения - был отключен разъем ( ичерез секунду) был подключен разъем. Может кто сталкивался???
Acer Aspire 7530 AMD Turion RM-70,GF 9400M, 4Gb DDR2, 320 GB HDD,
20 июня 2009 03:22
#240
Проблема с контактом в разьеме. Возможно, что во время игры задевается шнур от системы 2.0
