Акустические системы - Подключение и настройка внешней акустики - 19 страница
alonebraza
9 октября 2009 12:16
#361
Mac с мультитачевым тачпадом
)))) Прикольно слышать это с форума фанатов Асера)))
Я ещё миди контроллеры куплю, скорей всего Stanton SCS.3d + SCS.3M.
Модель ноутбука: Acer Extensa 5630G 732G32Mi
Alexandep
20 октября 2009 18:06
#362
Скажите можно ли снять ограничитель на громкости? Т.е сделать не 100, а 150 к примеру...
Модель ноутбука: :)
20 октября 2009 18:32
#363
Alexandep, какой ограничитель?
Alexandep
20 октября 2009 18:34
#364
какой ограничитель?
Этот
Модель ноутбука: :)
20 октября 2009 21:15
#365
Alexandep, блин Это не ограничитель. Стоит от на максимуме
21 октября 2009 14:01
#366
Название форума не подразумевает фанатизма, так же,как Pajero на испанском -не подразумевает, что внутри ездят личности нетрадиционной сексориентации. И на Acer тоже есть мультитач-тачпады, но в маке преимущество-его размер. Не фанатею вообще никакими железками-прошло то время :))
foks
21 октября 2009 15:14
#367
Имеем Асеr 5530,подключаем в ресиверу по оптике.Вопрос,как настроить ноут на вывод звука DTS.Дорожка на DVD диске выбрана DTS.Через стационарный DVD ресивер автоматически переключается в этот режим.Как быть с ноутом,как ни пробовал не идёт.
lionbeast
25 октября 2009 17:50
#368
Проблема в следущем есть 8930(система 5.1) 2 динамика сдохли (ноут пока на гарантии но без компа пока оставаться не хочу да и не могу ) левая передняя и правая передняя. Вопрос состоит в следущим нельзи ли подключить 2 колонки(обычных) через саббуфер (осталось от старого компа еще одна 5.1 система) к компу так чтобы работали эти 2 колонки и остальные 3, оставшиеся в живых, динамика
Упрощу вопрос как к системе 5.1 на ноуте подсоединить систему 5.1 внешнюю так чтобы работали и первые и вторые
Модель ноутбука: acer 8930G 864G64BI , XP sp3
DRIMPRO
26 октября 2009 09:10
#369
Привет всем! Особо FuzzyL! ( большой тебе спосиб что помог мне разобраться с проблемой Acer 5930)
Рассказываю как собираю дом кинотеатр из Acer 5930 ( подключаю видео и аудио)-мож кому понадобиться!
Ноут Acer 5930 ( виста родная), панель Philips, калонки Elenberg 5.0, сааб активный Cameron, пульт управления Genius.
подключил через HDMI. к панели. ( видео и звук )
от панели в сааб! и опа, опа смотри коно, играй в игрухи, ползай по нету.
Для контролируемой настройки 5.1 можно сделать так! понадобиться 3 таких шнура и подключать каждый канал отдельно!
Настройки в буке вот! настраивайте под свои музыкальные уши!
26 октября 2009 11:56
#370
В настройках райвера звуковухи (точнее,в панели управления) какой режим выбран? dolby digital live выдаёт 5.1 сигнал на оптику, dts-не dts,проверить сейчас не могу. И какая операционка-то,настроки разные на них...
Никак,выключение встроенных динамиков не программное,а физическое-подключая штекер,вы замыкаете контакты,отключающие внтуренний звук.
DRIMPRO,а почему на нижней фотке штекер воткнут во второе гнездо-то?Обычно первое используется,которое отмарикровано,как "наушники".
DRIMPRO
26 октября 2009 12:14
#371
На моём буке все три гнезда многофункциональные. ( в том числе и выход) тока разные каналы! Наведи курсор в настройках на кнопках гнёзд и увидишь.
26 октября 2009 12:21
#372
DRIMPRO,
да я знаю,что они многофункциональные,не в том вопрос... просто есть разница в звуке при подключении к разным гнёздам. С выходом для наушников обычно качество звука лучше.
DRIMPRO
26 октября 2009 12:31
#373
Но чтобы настроить каждый канал, надо: в три гнезда вставить 3 таких шнура и в буф на каждый канал отдельно ( там их 6 тюльпанов)
albal
26 октября 2009 19:45
#374
Ребята помогите с проблемой!
Есть ноут Acer aspire 5230 AMD Athlon X2 Dual-Core QL-60 1.9 Ghz 2Gb - оперативы, ATI HD3200 и usb гарнитура колонки Genius sp-i200u. Так вот в чем собственно проблема: на стандарной windows vista home basic, которая была на ноуте эта гарнитура работала чин-чинарем, потом все нафиг снесли и ставили и ХР, и 7 и Vista ultimate и ни под одной системой нормального звука не было, играет музыка минуту - пять и потом дикий шум и скрежет из динамиков. Устройство определяется как USB Audio device. Драйвера все качались с оф.сайта.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Модель ноутбука: Acer aspire 5230
foks
26 октября 2009 20:37
#375
В настройках разное пробовал и dolby digital live в частности,но ресивер никак не переходит в DTS.Он автоматом сам определяет входной сигнал,но в этих случаях не врубается.Драйвера последние ставил и ранние тоже.Не помогло...Система XP.Кстати,я никак не могу подключить звук по HDMI к телевизору Philips.Не идёт.Делал всё как написано на форуме,никак.А вот при подключении к Daewoo,звук пошёл.В чём причина не пойму.Шнур один и тот же.
DRIMPRO
26 октября 2009 22:23
#376
У меня "родная" виста! Ставил ХР по HDMI звук на панель тоже не пошёл, Тут ест ода закавыка Acer eAudio.
С ней звук по кабелю идёт а без...! Пытался найти этот пречендал под ХР - не нашёл! Кто знат где взять подскажите! А почему по Daewoo звук идёт я не знаю просто к другим цеплять не пробовал!
castmaster
27 октября 2009 22:15
#377
Всем привет!
Вопрос наверное к гуру.
Можно ли как-то программно(или еще как) включать звук на встроенных динамиках при вставленном штекере в гнездо наушников?
DRIMPRO
27 октября 2009 22:18
#378
А на кой это нужно?
27 октября 2009 22:21
#379
Нет. В разъеме мех. прерыватель.
DRIMPRO
27 октября 2009 23:13
#380
Наверно можно- если гнездо по колупать! тока оно надо?
