Акустические системы - Подключение и настройка внешней акустики - 34 страница
Yatank
10 июля 2010 02:22
#661
да я всё включал,раз 100 менял местами штекера и всё равно нету звука.Я перечитывал всю эту тему делал всё что в ней писали но всё равно ничего
Модель ноутбука: 6530g
davidson
10 июля 2010 03:16
#662
Yatank,
а регуляторы активные всех каналов есть в панели?
Сообщение отредактировал davidson - 10 июля 2010 03:21
MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64
Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB
Acer Extenza 5630g- 3 шт
Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю!
Модель ноутбука: В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ-ИСТИНА!!!
avanes
12 июля 2010 04:34
#663
помогите в таком вопросе: имееться ноутбук Acer Aspire 7540g и аккустическая систеиа Logitech Z-5400. 5.1 как их обьеденить добившись максимального качества звука 5.1 имея ввиду : какие нужны шнуры, или же докупить ресивер под HDMI ..или поставить внешнюю звуковую карту.. в общем что посоветуете для хорошего качества звука ..заранее всем благодарен
Модель ноутбука: Acer Aspire 7540g
12 июля 2010 04:51
#664
avanes, на акустике есть оптический вход? А так лучше докупить HDMI ресивер.
avanes
12 июля 2010 21:08
#665
Да, на акустике есть 2 оптических входа, и 1 вход Coaxial
Yatank
12 июля 2010 21:21
#666
Здравствуйте.У меня проблема .У меня aspire6530g подключаю систему 5.1 звука нет.подскажите поддерживает ли мой ноутбук 5.1 аудиосистему под 3 разъема.или объясните что делать.
Сообщение отредактировал Yatank - 12 июля 2010 21:42
davidson
12 июля 2010 21:50
#667
панель управления-звуки аудиоустройства-настройка динамиков-дополнительно-выбрать в строке-динамики объемного звучания 5.1
Yatank
12 июля 2010 21:54
#668
у меня выбрано там 5.1 объемное звучание.Но когда я включаю все 3 штекера звук пропадает,а когда только 1 под стерео то оно играет.если можно напишите свою асю,или скайп в приват я всё подробно расскажу
12 июля 2010 23:46
#669
avanes, тогда подключайте по оптике. У ноутбука оптический выход совмещен с выходом на наушники
MrTasty
13 июля 2010 02:08
#670
Всем доброго дня.
На ноуте у меня возникла проблема - аудио-выход (зелёный) "раскрошился" и теперь не работает, то есть нет возможности подключить наушники или колонки. Возможно ли как-то выводить звук через линейный вход (синий)?
Ноутбук - Acer Extensa 5630G
Звуковая вроде бы как Realtek ALC268
ОС - Windows 7 Professional
Читаем пост #652 ??????
Сообщение отредактировал minos66 - 13 июля 2010 09:18
Модель ноутбука: Acer Extensa 5630G
13 июля 2010 03:19
#671
Возможно ли кушать через зад? winked Думаю, что нет. Разъем придется все же заменить. Отдайте в сервис. Там с какой-то убитой материнки отпаяют.
avanes
13 июля 2010 13:49
#672
FuzzyL, а разве есть такой шнур ? ..на ноутбуке ведь совмещённый оптический миниджек 3.5 , а на акустике стандартный оптический
Сообщение отредактировал avanes - 13 июля 2010 13:50
13 июля 2010 14:03
#673
toslink-mini toslink . А "стандартный оптический"-это что-то из серии "стандартная машина" -вроде и понятно,что колеса четыре,но как выглядит,какой мотор....
davidson
13 июля 2010 14:06
#674
ищем такой шнур -Toslink-Mini
Сообщение отредактировал davidson - 13 июля 2010 14:10
markdgr
14 июля 2010 12:11
#675
Подскажите пожалуйста каким образом лучше всего соединить Acer Aspire 5542 i Logitech Z-5500 что бы достигнуть максимального качества звучания. Заранее благодарен.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5542
14 июля 2010 13:31
#676
Однозначно-кабелем. Вы могли бы и потрудиться указать хотя бы,какие у вас на этом logitech дырки есть.
Можете подключать кабелем с тремя minjack на концах (3 дырки на ноуте в три дырки на акустике), или оптическим кабелем из сообщения выше. Оптика -лучше.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 14 июля 2010 13:32
markdgr
16 июля 2010 23:59
#677
Спасибо за совет. Подключил сначала через minijack, потом купил оптический кабель разницы не почувствовал.
19 июля 2010 12:19
#678
:) Я в предыдущем сообщении хотел написать,что разница будет не сильно значительной,но она сильно зависит от уровня "люблю тёплый ламповый звук" :) Видимо,вы нормальный человек,что радует. Однако на самом деле -разница есть,и иногда-она чувствительна,потому,что при подключении через обычные провода-на выходе ноутбука есть ещё и искажения,вносимые железом ноутбука после переработки цифрового сигнала в аналоговый,а при подключении оптикой-таких искажений нет,т.к. сигнал на оптику идёт напрямую из цифрового источника. В некоторых случаях шумы аналогового подключения заметны довольно сильно.
Sashares
21 июля 2010 18:34
#679
Здравствуйте, у меня такая проблема:
купил usb колонки, но на них нет звука, при тестировании выдает ошибку, что не может воспроизвести тестовый звук. Колонки рабочие.
USB\VID_19A8&PID_2036&REV_0100&MI_01
Помогите найти драйвера.
Сообщение отредактировал Sashares - 21 июля 2010 21:46
Acer Aspire 5741G (Windows 7 x64, i3 2,13Ghz, 4Gb ram, 320Gb, GeForce 320m 1Gb)
21 июля 2010 23:12
#680
Sashares, ну а с колонками драйвера были? На сайте производителя смотрели?
