Акустические системы - Подключение и настройка внешней акустики - 36 страница
kuzia
14 августа 2010 23:04
#701
А др. колонки подключали ли? Или может навушники?
Модель ноутбука: безлошадный(
Karl
15 августа 2010 02:29
#702
kuzia,
Наушники тоже подключал. Таже история... Через стационарный комп все отлично(звук громкий), а когда к ноуту эти же наушники подключаешь, то звук не громче чем при прослушивании через встроенные динамики.
Модель ноутбука: acer aspire 5530 AMD Turion (tm) X2 Dual Core Mobile RM 70 2 GHz 4 Gb Озу ATI Mobility Radeon HD 3650 512 MB Windows 7 Ultimate 32-bit
15 августа 2010 16:43
#703
Цитата: Karl
Вообщем, вопрос в том, почему звук тихий при подключении этой акустики к ноуту
Да ктож его знает,какие регуляторы на сколько у вас выставлены...может ,у вас звук на минимуме стоит. Скрины настроек давайте,тогда моно будет что-то сказать. И не ясно,звук вообще везде тихий,или только в фильмах,например.
Karl
15 августа 2010 20:13
#704
slovelissimo,
Звук тихий везде. Ну как тихий, вообщем, не громче чем через встроенные динамики. Во всех регуляторах на максимум выставлено. Проблема не в том что он тихий, а в том почему он такой же тихий как и при прослушивании через встроенные динамики.
16 августа 2010 19:10
#705
Цитата: Karl
Всем привет. Проблема вот в чем: подключаю акустику 2.0 sven sps-866 к моему лаптопу acer aspire 5530G через вход для наушников (только в этом случае идет звук), но звук такой же тихий как и при прослушивании через встроенные динамики. В свою очередь при подключении этой акустики к стационарному старому ПК, где звуковая карта, по идее, в разы хуже громкость выдает отличную. Вообщем, вопрос в том, почему звук тихий при подключении этой акустики к ноуту и можно ли это пофиксить. Заранее благодарен за любую помощь.
А с другой акустикой все нормально?
Karl
17 августа 2010 01:24
#706
Другую акустику не подключал, так как таковой не имеется в наличии.
17 августа 2010 23:49
#707
Karl, ну а наушники пробовали?
Karl
18 августа 2010 01:22
#708
Да, наушники простенькие подключал(10$). Через них звук так же не громче чем через встроенные динамики. В свою очередь при подключении этих наушников к стационарному компу звук выдают громкий будь-здоров. Неужели в ноуте звуковая карта может быть хуже чем в компе 7-летней давности? Что-то не верится как-то...
18 августа 2010 01:32
#709
Karl, а ОС какая у вас?
Red13devil
18 августа 2010 03:55
#710
Доброго времени суток. Снес висту недавно, поставил 7ку. Поставил дрова на звук..но почему то от системы 5.1 работает только передняя пара. На висте все отлично было. Ноут Aspire 7730G. В чем мб проблема? Дрова ставил realtek последние с офф сайта
Модель ноутбука: Acer Asipre 7730G
18 августа 2010 04:29
#711
Red13devil, пробуйте драйвера отсюда + переключите в настройках 5.1
Red13devil
18 августа 2010 04:32
#712
Все проблема решена) причина в другом была) но спс за помощь
Неплохо бы писать как проблему решили. Это все таки форум - здесь на только вопросы приняты задавать, но и решения выкладывать принято. Сюда и другие люди заходят. Может у кого такая же проблема и ему небезынтересно будет прочесть как ее решили...
Сообщение отредактировал minos66 - 18 августа 2010 09:23
Karl
19 августа 2010 16:01
#713
ОС у меня Windows 7 Ultimate 32-bit
Сообщение отредактировал minos66 - 19 августа 2010 16:24
Sofijan123
22 августа 2010 01:55
#714
Все привет, появилась проблема: Недавно купил себе акустическую систему logitech s220 2.1 ... Дешёвенькая так себе системка, пока в командировке подойдет думал, но вот как пришел все подключил работать вроде работает, но явно глючит - звук какой-то подавленный, голоса пропадают... У самого ноут Acer Aspire 6920G (Виста) в нем же 5.1 через empowering technology врубал, все равно со звуком ничего не менялось. Настраивал через стандартную панель звука, но и там никаких изменений.. На сайте производителя говорят, что типа к этому устр-ву драйверов нет, не знаю что и думать, возвращать? или все-таки выход есть? Спасибо за ответ заранее
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G
Sofijan123
25 августа 2010 22:02
#715
ни у кого никаких мыслей?(
Makc1mka
25 августа 2010 22:15
#716
Sofijan123,
1)У вас ОС какая установлена? Не сборка?
2)драйвера обновляли (для аудиокарты)?
Сообщение отредактировал Makc1mka - 25 августа 2010 22:18
Sofijan123
25 августа 2010 23:16
#717
1) Операционная система виста, вроде бы не сборка(
2) Для аудиокарты драйвера не обновлял, честно скажу- боюсь за это дело браться) А подходящий пакет обновления где можно найти? ПОможет ли это?
Makc1mka
25 августа 2010 23:46
#718
Sofijan123,
не бойтесь это всё просто удалите старые драйвера и установите новые драйвера.
Драйвера есть на этом сайте.Как устанавливать: распаковываем архив и запускаем Setup.exe.
если не поможет качаем с сайта асера под свою ОС.
если у вас 32 bit то качаем Letitbit, если 64 bit то качаем Letitbit
Сообщение отредактировал Makc1mka - 25 августа 2010 23:49
26 августа 2010 03:31
#719
Sofijan123, драйвера на звук новые есть на этом сайте в материале по драйверам. Там они последние от Acer. С сайта Realtek, которые по ссылкам выше, лучше не качать
Sofijan123
27 августа 2010 00:51
#720
понял, спасибо, как все сделаю, обязательно скажу помогло ли, чтобы в дульнейшем другие могли такой проблемы избежать
Народ не помогло( в основном проблема с голосами, они как-то пропадают или в дали где-то, музыкальная часть в норме. У кого есть ещё какие предложения?
