Акустические системы - Подключение и настройка внешней акустики - 47 страница
9 февраля 2011 16:40
#921
syva, драйвера на звук обновить пробовали?
syva
9 февраля 2011 23:11
#922
а как его обновить?
Асер Aspire 5542G-304G32Mn, ОС Windows 7, 64-bit
10 февраля 2011 02:49
#923
Цитата: syva
а как его обновить?
скачать новую версию и установить поверх старой
Stav_boy
12 февраля 2011 16:06
#924
Здравствуйте, у меня ноут Acer aspire 4740G, хочу к нему подключить дом.кинотеатр, чтобы был звук 5.1, как это можно сделать?
Сообщение отредактировал Stav_boy - 12 февраля 2011 16:08
Модель ноутбука: Acer Aspire 4740G
12 февраля 2011 16:43
#925
Оптика, HDMI...
Stav_boy
12 февраля 2011 17:35
#926
HDMI разьем на ноуте есть, а в домашнем куда его втукать, там такой же разьем должен быть, или как? Там такого разьема нет. А вот насчет оптики, такой разьем есть на домашнем, но там вроде как идет выход а не вход, да и такого выхода нет на ноуте. Подскажите что да как
12 февраля 2011 18:02
#927
Ну так ресивер тогда нужен
Stav_boy
12 февраля 2011 19:32
#928
а что за ресивер, почитать где про них можно?
хм, вот что сделал, подключил ноут к кинотеатру через джек-тюльпан,звук только из 2-х боковых и буфера, тыл и центр молчат, да и в самом кинотеатре настройки активны только для этих трех динамиков, остальные три не настраиваются, это из за кабеля так?
кстати, домашний BBK DK1440SI
Сообщение отредактировал Stav_boy - 12 февраля 2011 19:48
12 февраля 2011 21:43
#929
А как вы собираетесь по 1 стерео кабелю передавать 6 каналов? Вот поэтому и работает лишь стерео + саб.
HDMI | Описание, рекомендации, вопросы и ответы | THG.RU
ShiroSayuri
13 февраля 2011 18:53
#930
Добрый день. Возникла проблема (не знаю как давно). Динамики ноута выдают посторонний шум при воспроизведении музыки (или любого звука вообще). В наушниках шум тоже есть. При изменении громкости шум так же меняет громкость.
Эта штука уже порядочно действует на нервы.
Заранее спасибо.
Смотри в оба, чтобы не пропустить что-то или кого-то очень важного./Дети тьмы
Модель ноутбука: Acer Aspire 5737z
syva
13 февраля 2011 20:11
#931
Если на ноуте на разьемем под наушники написано SP-DIF, то это оптика. На кинотеатре смотришь вход у тебя или выход, если вход, шнур покупаешь и вперед. Почитай в инструкции есть ли у тебя в кинотеатре долби диджитал декодер, если есть то это вход по оптике. Еще вариант, подключить через три выхода 3,5 акустику 5.1, для этого надо три шнура 3,5-на тульпан. Но не факт, что твой ноут это поддерживает.
а как его обновить?скачать новую версию и установить поверх старой
а как определить какой надо драйвер под мой ноут, там их до черта.
syva
15 февраля 2011 22:41
#932
если можете, подскажите уже до конца
Stav_boy
16 февраля 2011 01:52
#933
FuzzyL - на ноуте написано так "Гнездо наушников динамика,линейный выход с поддержкой цифрового интерфейса S/PDIF" а вот на кинотеатре ток выход, вроде бы так. А вот насчет варианта подключить через три выхода хотелось узнать побольше, ноут поддерживает, в настройках realteka ставлю конфигурацию 5.1 и все три выхода работают, тогда звук из ноута идет из одного выхода на два динамика, но как мне его к домашнему подключить??? что нужно и как подключить? щас подключен через один джек-тюльпан, через aux, активны ток два динамика. Попытась выложить фото домашнего, чтобы понятно было что у него имеется
Сообщение отредактировал Stav_boy - 16 февраля 2011 01:59
Stav_boy
16 февраля 2011 02:03
#934
16 февраля 2011 04:50
#935
Цитата: ShiroSayuri
Добрый день. Возникла проблема (не знаю как давно). Динамики ноута выдают посторонний шум при воспроизведении музыки (или любого звука вообще). В наушниках шум тоже есть. При изменении громкости шум так же меняет громкость.Эта штука уже порядочно действует на нервы. Заранее спасибо.
Что за шум? Штекер до конца втыкаете?
Если ноутбук поддерживает вывод 5.1 на аудиоразъемы, то подключаете 3 кабелями к 5 + 1 каналам.
Flanigan
16 февраля 2011 18:10
#936
Подскажите пожалуйста.
Как/куда подключить обычные колонки, да так,чтобы играли колонки и система ноута?
Может какой софт нужен?
davidson
16 февраля 2011 18:34
#937
Как правило драйвера ноутбуков неподддерживают выход 4 ch , c переназначением выходов
а когда вы вставляете штеккер в гнездо наушников там размыкается ключ -который отключает встроенные динамики
можно включить ЮСБ мини саунд карту,и например Virtual DJ для прослушивания музыки может направить звук на обе карты
НО!какой смысл включать встроенные(если конечно они не Бенг & Олофсен) когда есть внешние feel
Сообщение отредактировал davidson - 16 февраля 2011 18:35
MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64
Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB
Acer Extenza 5630g- 3 шт
Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю!
Модель ноутбука: В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ-ИСТИНА!!!
16 февраля 2011 18:38
#938
Никак и никуда,вставили штекер-физически отключили встроенные динамики. Единственный вариант-подключить другую внешнюю сетевую карту,и пробовать настраивать asio4all
Сообщение отредактировал slovelissimo - 16 февраля 2011 18:42
davidson
16 февраля 2011 18:57
#939
Stav_boy,
нет тут входа 5.1,там по всей видимости встроенный декодер для ДВД,а на вход -стерео+1
ShiroSayuri
18 февраля 2011 00:08
#940
Ну не знаю, трещит тихонько упорядоченно себе. "Скрип скрип-скрип" XDDDD Вот так и звучит XDD
Да, до конца. Наушники работают сами по себе исправно.
Они одинаково звучат из динамика и из наушников)
Я думала, оно реагирует на громкость музыки или что-то в этом роде. Но нет, ему все равно, когда скрипеть. (злобные скрепучие демоны Асеров am )
Сообщение отредактировал ShiroSayuri - 18 февраля 2011 00:15
