Звук - Решение проблем с записью и воспроизведением звука - 17 страница
13 ноября 2010 21:22
#321
Цитата: Dashes
Подскажите пожалуйста, (может конечно не в той темен пишу). можно ли отключить противный звук, который пищит при подключении-отключении ноутбука к сети.
Только аппаратно (пищалку скотчем заклеить winked )
Afanas
13 ноября 2010 22:20
#322
Dashes, У меня на ноуте PB TJ65 отключается звук в свойствах динамиков, выбираем вкладку уровни, и там будет значение "Динамик ПК" его перевёл на ноль, и больше этот противный "пик" меня не беспокоит.
Dashes
15 ноября 2010 13:30
#323
У меня Aspire 5738 и к сожалению в уровнях у меня нет значения Динамик ПК ((((
Сообщение отредактировал Dashes - 15 ноября 2010 13:31
Если твой компьютер завис - выдерни шнур, выдави стекло.
Afanas
16 ноября 2010 18:44
#324
Dashes, Обидно sad
djmazan
20 ноября 2010 01:45
#325
Ребята помогите пожалуйста! уже не знаю что и пробовать... в общем проблема такова: подключаю карту usb 5.1, семёрка находит дрова, после чего при воспроизведении фильма появляется скрип в колонках am , в системе уже всё что можно перепробовал ничего не помогает, дрова менял тоже самое. на xp таких проблем с usb 5.1 не было. если кто знает что может быть, помогите заранее СПАСИБО!
Модель ноутбука: Acer Aspire 7745G-434G64Mnks CPU: Intel Core i5 430M 2,27 Ghz RAM: 4GB DDR3 1333 Video: ATI Mobility Radeon HD5850 1GB HDD: 640GB
AndreyE13
21 ноября 2010 15:21
#326
Возникла проблема с 5920G: при подключении наушников в аудио-разъём звук есть только в левом канале. В правом вроде бы тоже есть, но очень-очень тихий. В настройках звук баланс установлен равномерный, наушники тоже разные пробовал. Дело явно в самом ноутбуке — либо с разъёмом что-то случилось, либо ещё что-то. Пробовал переустанавливать драйвер — не помогло. Подскажите, что можно с этим сделать? Как вариант — можно ли перевести выходной звуковой канал на другой разъём (красный или синий)?
vovka2004
21 ноября 2010 15:49
#327
AndreyE13,
А другие наушники нельзя подключить? Они сейчас в каждом комплекте телефона имеются.
21 ноября 2010 15:59
#328
Нет.
Видимо, действительно, "с разъёмом что-то случилось", если с наушниками всё в порядке.
Сообщение отредактировал reylby - 21 ноября 2010 16:01
AndreyE13
21 ноября 2010 16:24
#329
Забыл написать, что пробовал с несколькими наушниками - везде одинаково.
А вот насчёт смены разъёмов - читал, что это можно сделать, если включать звук 5.1 и делать это нужно в Acer HD Audio Manager. Но таких настроек я там так и не нашёл.
Govorun
21 ноября 2010 18:22
#330
Добрый день всем.
Проблема такова - есть 7720ж. есть на нем вин7, х86. Еще есть тунец (для яблофона) и вот как только запускает тунец комп виснет намертво. причем закономерность непонятна. играет что то или нет, каждый раз по разному. винду переставлял, биос прошивал. зае уже на самом деле.
может есть какое то решение для этого ящика адекватное? задолбало уже просто.
Модель ноутбука: Acer 5520g (502G25Mi) AMD Turion x64 2.0 GHz, 2 GB DDr2, GF 8600M GS, Win7 Ultimate x32
FyuRiti
23 ноября 2010 19:08
#331
У меня ноут TravelMate 2490 уже лазил по всем настроикам ни чего не помогает!Как исправить??Помогите!!
Govorun
24 ноября 2010 13:18
#332
нда .. более чем наглядное доказательство какое акер гавно. у кучи народа одна и та же проблема и как ее лечить не знает никто.
фекальный ноуты с фекальной поддержкой.
24 ноября 2010 14:01
#333
Govorun,спасибо за содержательное,толковое сообщение.
Как вы себя за "кучу народа"-то посчитали,аж зависть берёт.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 24 ноября 2010 14:04
Govorun
24 ноября 2010 15:23
#334
slovelissimo,
ну конечно, это я один 15 страниц написал только в теме по звуку. больше никто этого не спрашивал, вообще.
и делать выводы ЧТО конкретно я имел ввиду под фразой "куча народа" нужно основываясь на многих факторах. а не своем узком наблюдении. в данном случае ваше сообщение не более чем высер эмоций и только. по теме ноль же.
24 ноября 2010 20:16
#335
А какое отношение iTunes имеет к Acer? Чисто софтовая проблема то с iTunes и Windows.
25 ноября 2010 12:10
#336
Чего "этого"? Проблемы с iTunes? Вы что-то перепутали. проблема с подтормаживанием звука,пропуском,и подобными эффектами-это не одна проблема,вызывается РАЗНЫМИ причинами,и есть НА ВСЕХ ноутбуках всех производителей,фактически это проблема винды,а точнее-кривых драйверов под винду от создателей turmbomemory,аудиодрайвера,аудиодрайвера видеокарты,самой видекоарты,и т.д.
Ну естественно :) моё "спасибо"-это высер эмоций,ваш бред-это содержательное и по теме :) Знаете,в чём разница? я в месяц вижу ДЕСЯТКИ ноутбуков разных производителей и решаю проблемы с ними,вы -один,может два,те,что у вас дома. Больше не вижу смысла рассуждать на эту тему вообще- вы не способны увидеть дальше собственного носа. Вашу проблему я мог бы решить (да и не только я),потратив некоторые усилия -ибо это софт,и следовательно,решаемо -но делать этого теперь точно не хочу.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 25 ноября 2010 12:12
pavlyuk
28 ноября 2010 23:12
#337
Ребята, а я ведь задавал вопрос по поводу тихого звука в Семёрке. Ну, попробовал драйвера отсюда. Ну, толку ноль. А ещё варианты будут? Может, предыдущий оратор недалёк от истины?
Сообщение отредактировал pavlyuk - 28 ноября 2010 23:14
29 ноября 2010 12:11
#338
pavlyuk,попробуйте вообще удалить драйвер и перезагрузиться.Задача в том,чтоб драйвер realtek не поставился сам после рестарта- проведите чистку реестра ,хотя бы с помощью ccleaner.
Хотя перед этим попробуйте дурацкий способ-все ползунки довести до нуля,потом-снова на максимум. Если громкость где-то фиксирована по ошибке-может помочь.
Ещё вариант-проверить параметр "тонокомпенсация",включить-выключить его,должен быть выключен.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 29 ноября 2010 12:16
pavlyuk
29 ноября 2010 13:11
#339
Всё попробовал. Ничего не изменилось. Не пойму только, для чего на только что установленной винде чистить реестр?
29 ноября 2010 14:01
#340
После установки драйвера в нём остаются записи,в т.ч. настройки драйвера (программы управления). При установе нового драйвера они могут быть применены к новому,если не удалены.
После удаления драйвера и перезагрузки какие пункты остаются в "панель управления--звук"?
