Звук - Решение проблем с записью и воспроизведением звука - 18 страница
29 ноября 2010 17:57
#341
Репутация: 0 Сообщений: 37 |
slovelissimo, Сегодня нет времени заниматься. Ещё раз всё повторю - отпишусь. Спасибо. Сообщение отредактировал pavlyuk - 29 ноября 2010 18:00 |
29 ноября 2010 19:23
#342
день добрый.я здесь впервые и незнаю как и где задать вопрос а вопрос следующий-(ноут acer aspire 4520-проблема со звуком.звуковое устройство всегда появляется после установки винды (xp или w7 все ранвно) и после перезагрузки (нескольких перезагрузок ) исчезает. попытка устанавливать дрова заново ни к чему не приводят.в любой момент после включения появляется опять.) пропадает именно после перезагрузки(может с 1о раза может с 50и раз) появляется также. но на 100 процентов есть после установки винды заново. если ноут не перезагружать или не отключать устройство присутствует стабильно. пробовал так держать 2е суток. звук alc 268 . mcp67. если можете подскажите где искать? или переадреусуйте в нужную тему. Сообщение отредактировал serg48 - 29 ноября 2010 20:25 |
29 ноября 2010 21:08
#343
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
приветствую. такая проблема - при использовании wi-fi изредка наблюдается подтормаживание звука. поможет ли переустановка дров на wi-fi адаптер исправить ситуацию? |
29 ноября 2010 21:28
#344
Цитата: kaba4ek приветствую. такая проблема - при использовании wi-fi изредка наблюдается подтормаживание звука. поможет ли переустановка дров на wi-fi адаптер исправить ситуацию? Поможет. Цитата: serg48 если можете подскажите где искать? Для начала пробуйте поставить драйвера на звук отсюда --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 ноября 2010 23:04
#345
дрова брал под xp c acer сайта да и у меня их сотни. а w7 при установки автоматоматом ставит.хотя я ставил и другие все работают одинаково. звуковое устройство или есть в диспетчере или оно исчезает и не востановление windows и не bacup -restore driver не дает результата. может проработать долго и много раз перезагружаясь.а может исчезнуть с 1 о раза. проблема начинается после отключения или перезагрузки. и также неожиданно опять появляется .причем winda не дает ни каких сообщений о новом устройстве. windows сносил и ставил десятки раз и только одна закономерность (после усттановки windows звуковое устройство всегда есть) потом не ставлю не одно приложение ни один драйвер. результат тот=же. Сообщение отредактировал serg48 - 29 ноября 2010 23:15 |
29 ноября 2010 23:52
#346
serg48, можно попробовать прогреть ваш чипсет - MCP67 феном или еще чем-то. Может помочь --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 ноября 2010 00:08
#347
да я думал об этом. но есть одно сомнение-да-же несколько 1-когда устройство high d. audio отсутствует everst в физических устройствах видит audio mcp 67. 2-кроме него больше ничего из оборудования не глючит. 3-поможет ли прогрев.ведь у меня прогрев помагал как правило только на время а здесь и так когда работает когда нет тудно будет определить помогло ли? |
30 ноября 2010 00:41
#348
Цитата: serg48 3-поможет ли прогрев.ведь у меня прогрев помагал как правило только на время а здесь и так когда работает когда нет тудно будет определить помогло ли? Это должно помочь. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 ноября 2010 00:51
#349
спасибо за быстрые ответы завтра попробую погреть. но хочу узнать какова вероятность отказа снова поле прогрева через неделю или около этого была у вас. у меня процентов 70 может я неправильно грею? или у всех так-же. и еще одно - а не может быть проблемы в alc 268? Сообщение отредактировал serg48 - 30 ноября 2010 00:56 |
30 ноября 2010 02:11
#350
дровишки на wi-fi поставил новые, проблема осталась. что еще можете посоветовать. биос последний стоит. |
30 ноября 2010 15:46
#351
slovelissimo,реестр чистить после удаления драйвера realtek? Сообщение отредактировал pavlyuk - 30 ноября 2010 15:48 |
30 ноября 2010 16:52
#352
Цитата: serg48 но хочу узнать какова вероятность отказа снова поле прогрева через неделю или около этого Прогрев-это не панацея,это так,лёгкий вариант помощи.Ремонт-это замена,перепаивание по-новой.Прогрев даёт результат только на время,иногда-на менелю,иногда-на месяц,три.pavlyuk,после удаления и перезагрузки. |
30 ноября 2010 18:03
#353
Удалил, перезагрузил, почистил - без изменений. Попробовал более старый драйвер Vista R 2.41. Без изменений. Сообщение отредактировал pavlyuk - 30 ноября 2010 18:07 |
30 ноября 2010 18:24
#354
привет.Acer ASPIRE 5930g-844G32Bn самопроизвольно пропадает звук начинется шипение .в устройствах все на месте,помогает перезагрузка либо уход в сон,кстати без перезагрузки может долго работать без проблем.пробовал все драйвера и иные монипуляции описанные выше ,чем можно это выличить? вы писали про прогрев-я так понимаю звуковой карты можно подробней или ссылку с фото где она расположена как греть... |
30 ноября 2010 21:46
#355
Здравствуйте. Такая проблема. Не могу вывести звук по цифре на ресивер. Самое интересное, что визуально всё в порядке-ноут показывает, что сигнал идёт, регулируется уровень, всё вроде о*к, а рес молчит. По аналогу - без проблем вообще. Может дело в переходнике (джек 3,5мм на 1rca)? |
1 декабря 2010 02:57
#356
Цитата: baref Может дело в переходнике (джек 3,5мм на 1rca)? Как вы подключаете? По оптике? Или по кабелю? Цитата: noytbook привет.Acer ASPIRE 5930g-844G32Bn самопроизвольно пропадает звук начинется шипение .в устройствах все на месте,помогает перезагрузка либо уход в сон,кстати без перезагрузки может долго работать без проблем.пробовал все драйвера и иные монипуляции описанные выше ,чем можно это выличить?вы писали про прогрев-я так понимаю звуковой карты можно подробней или ссылку с фото где она расположена как греть... BIOS обновляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 декабря 2010 11:12
#357
Цитата: FuzzyL Как вы подключаете? По оптике? Или по кабелю? Использую коаксиальный кабель rca и переходник(джек), кот. использую для вывода сигнала с ноута. А по оптике-это как? |
1 декабря 2010 11:29
#358
baref,у вас оптический выход на ноутбуке, нужен вам оптический кабель и оптический вход на аппаратуре. Полистайте тему назад немного. |
1 декабря 2010 12:30
#359
slovelissimo, Оптический вход на аппаратуре есть. Какой кабель использовать, т.е. через какой переходник можно вывести звук с ноута? КАК ВЫВЕСТИ ОПТ. СИГНАЛ ИЗ ГНЕЗДА ДЛЯ НАУШНИКОВ? ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС. |
1 декабря 2010 12:52
#360
baref, тема, там читайте первое сообщение как минимум. Не хочу повторяться,писал уже неоднократно. |
