Звук - Решение проблем с записью и воспроизведением звука - 16 страница
maxkol777
7 ноября 2010 23:23
#301
Добрый день. Проблема со звуком в Windows 7. При проигрывании треков, любой музыки, на любом плеере - параллельно проигрыванию идут щелчки, причем на обоих ноутбуках Acer 4810T и Acer D250. Что только не перепробовал - и драйвера самые последние ставил, и драйвера под Висту, и биос обновлял, и с приоритетами процессов игрался - толку 0. Особенно щелчки досаждают при активном траффике торрент-клиента, без него они в общем не беспокоят, хотя при открытии тяжёлый сайтов типа яндекс-карты щелчки идут. Пробовал при отключенных интернет-соединениях работать с приложениями и музыкой - щелчки также происходили избирательно при просмотре фоток или работе с автокадом (да и просто при частом открытии папок). Замечу правда, что ни в XP, ни в Висте ничего подобного не происходило вообще. Какой бы активный траффик не был, какие бы тяжёлые игры не запускал - звук всегда оставался чистым и неизменным. Тут же в семёрке просто бесишься, что уже год как прошёл и никаких исправлений и в помине небыло. Поставил SRS HD Audio Lab - помогло частично - щелчки и трески просто реже стали, но не исчезли.
Кто знает, чем можно решить проблему потрескивания звука в Windows 7 на модели Acer Aspire One D250 кроме как откатиться к Висте?
Сообщение отредактировал maxkol777 - 7 ноября 2010 23:27
Модель ноутбука: Acer AOD250, Acer Timeline 4810T
8 ноября 2010 01:50
#302
maxkol777, Решение проблем со звуком. Пробовали?
Appolon, vitahana, аналогично
posthum
8 ноября 2010 16:26
#303
Приветствую.
Мне меняли чипсет ATI radeon200m на 5010.
После чего заметил потрескиваение звука через неравные промежутки.
У ноута есть заводская програма отката к дефолтной системе (XP). Откатился. Даже при установке винды, потрескивания уже были слышны. Если открыть диспетчер, то всё ок, никаких всплесков загрузки нет.
Что посоветуете?
Модель ноутбука: Acer 5010
8 ноября 2010 17:00
#304
posthum
8 ноября 2010 23:51
#305
Не поверите, я сначала все 14 страниц ветки прочитал)
На лив СД не нашлось таких дров, а при щелчка задержки не меняются, т.е. эта прожка на них никак не реагирует.
9 ноября 2010 00:15
#306
posthum, значит при замене чипа что-то там зацепили
maxkol777
9 ноября 2010 01:41
#307
FuzzyL, перепробовал. не помогло. Не дружит с wi-fi (красные полосы), что только не ставил, как не настраивал, результату ноль! Обидно что из-за такой мелочи придётся к висте возвращаться sad
9 ноября 2010 02:06
#308
maxkol777, драйвера на Wi-Fi обновляли?
maxkol777
10 ноября 2010 00:39
#309
Всё самое свежее и последнее. Даже параметры wi-fi адаптера настраивал (мощность, агрессивность роуминга), на минимальных настройках скорость меньше, а щелчки те же. Поставил висту - слов нет, звук неописуемо чистый при достаточно бешеном интернет-траффике wink
10 ноября 2010 01:14
#310
maxkol777, попробуйте более-ранние драйвера значит
posthum
10 ноября 2010 14:06
#311
FuzzyL, просто СЦ от меня неблизко и хотелось бы исключить возможность того что съезжу зря, а они окажутся не при чём.
гляньте плз, вот этот чип меняли.
Конкретно интересует, стоит ли звуковой кодек ФИЗИЧЕСКИ в нём, а также есть ли отдельный усилитель где-нибудь на плате, или он тоже в этом же чипе. Ведь усилитель тоже может вызывать щелчки.
10 ноября 2010 14:33
#312
Звуковой кодек реализован на ALC655. Такая маленькая квадратная микросхема. Для усиления сигнала на наушники и на линейный выход стоит дополнительно усилитель G1421
posthum
10 ноября 2010 15:49
#313
Т.е. (сорри за настоичивость) это ещё два отдельных чипа и они НЕ являются частью ATI 200m?
10 ноября 2010 16:01
#314
Конечно
Andersonn
10 ноября 2010 20:57
#315
Собственно при запуске игр, фильмов, динамики начинают противно жужжать. Перестают жужжать только если отключаю звук на компе(там где микшер закрываю значок звука или тыкаю на панели над клавиатурой).
Пробовал переустанавливать драйвера, не помогло. В гугле ничего найти не смог. Ноутбук Packard Bell EasyNote TJ65.
Заранее извиняюсь если не там создал тему, прошу перенести куда надо(тему\сообщение).
Upd. также жужжит эта же самая фигня при прокручивании колесика мышки.
Нашел похожую тему на другом форуме: http://forum.3dnews.ru/showthread.php?&f=5&t=9725&p=1525368
Сообщение отредактировал Andersonn - 11 ноября 2010 17:25
Модель ноутбука: Packard Bell EasyNote TJ 65
pavlyuk
11 ноября 2010 21:55
#316
Добрый вечер. На Acer Aspire 4520 стояла XP. Звук на встроенных динамиках и на выходе наушников был приличной громкости. Поставил Семёрку - звук намного тише. Драйвера с acer.ru. Посмотрел микшер, устройства воспроизведения. Всё на максимуме. Что можно придумать?
Сообщение отредактировал pavlyuk - 11 ноября 2010 21:57
12 ноября 2010 15:11
#317
Пробовали отсюда драйвера поставить?
pavlyuk
12 ноября 2010 19:18
#318
Ваши драйвера пробовал до ейсеровских. Не устанавливаются. Система не находит оборудования. Стоит K-Lite Codec Pack. Пробовал Win7 codecs. Разницы нет. В аудиодекодере ffdshow удалось чуть поднять громкость на видео, но на воспроизведение музыки в кодеке дополнительных функций нет.
Сообщение отредактировал pavlyuk - 12 ноября 2010 19:30
maxkol777
12 ноября 2010 21:48
#319
На семёрке очень большая задержка обработки звука. DPC latency очень хорошо показывает это. Из-за этого и раздаются щелчки. В Висте обработка шустрее.
Dashes
13 ноября 2010 13:16
#320
Подскажите пожалуйста, (может конечно не в той темен пишу). можно ли отключить противный звук, который пищит при подключении-отключении ноутбука к сети.
Если твой компьютер завис - выдерни шнур, выдави стекло.
