Драйвера для видеокарт - 147 страница
19 марта 2010 15:10
#2921
Leprindo, кинь ссылку на дровишки.. у меня таже прблема. |
19 марта 2010 18:10
#2922
Репутация: 4 Сообщений: 171 |
Odessit, Вот дальше выбирайте серию и модель... --------------------------------------------------------- Sony Vaio VPCEB2S1R/Wi Corei5 M430(2.26GHz),ATI 5650(1Gb),4Gb DDR3,HDD 320Gb,BT,WebCam,Win7 HP(64bit) Acer Aspire 5552G-N934G32Mikk Phenom II X4 N930(2.0GHz),ATI 5650(1Gb),4Gb DDR3,HDD 320Gb,WebCam,Win7 Ultimate(64bit) |
19 марта 2010 18:37
#2923
P4in, это первое место где я начал искать драва... не вижу я там дров на видео.... |
19 марта 2010 18:42
#2924
Odessit Проблема с последними версиями дров на видео с этого сайта, а официальные с сайта Acer ставятся нормально отсюда Жмёшь "Notebook", потом "Aspire", потом в списке "Aspire 5542G" ниже выбираешь язык, версию ОС и качаешь что надо. minos66, Изначально я искал последние версии дров, а когда они не захотели ставиться пошёл на офф сайт. Конечно меня заинтересовало почему там 2 драйвера. Собственно, поэтому и возник мой вопрос. И решая его "методом тыка" я написал свой предыдущий пост, а уже после этого обнаружил наличие, упомянутой Вами гибридной графики в виде переключаемого видеоадаптера в диспетчере устройств. А как оно должно работать буду почитать. Кстати, я же сказал, что это мой первый бук. Нужно было толковое объяснение для "чайника", а не посыл - у тебя ати, ставь ати. Сообщение отредактировал Leprindo - 19 марта 2010 18:50 |
19 марта 2010 19:46
#2925
Leprindo, я извиняюсь за свой совет при выборе дров... minos66, для переключения ati 4200 и ati 5470 нужно ставить оба драйвера(AMD VGA Driver иATI VGA Driver)? --------------------------------------------------------- Sony Vaio VPCEB2S1R/Wi Corei5 M430(2.26GHz),ATI 5650(1Gb),4Gb DDR3,HDD 320Gb,BT,WebCam,Win7 HP(64bit) Acer Aspire 5552G-N934G32Mikk Phenom II X4 N930(2.0GHz),ATI 5650(1Gb),4Gb DDR3,HDD 320Gb,WebCam,Win7 Ultimate(64bit) |
20 марта 2010 14:25
#2926
Добрый день, у меня проблема с ноутбуком extentsa 5620G, video ATI 2400XT, Win7. Ноут падает по BOSD(синий экран смерти), какае-то ошибка с работай видео-карты, пробовал разные версии драйверов не помогает, проблема появилась только в Win 7. |
20 марта 2010 14:29
#2927
Antoshka1987, 10.1 с этого сайта пробовали? Ноутбук не перегревается? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 марта 2010 15:10
#2928
С температурой все в порядке, сейчас попробую новую версию драйверов с этого сайта, просто до этого стояла виста проблем не было, кикается только при запуске игры. |
21 марта 2010 14:24
#2929
Драйвера не помогли, при запуске игры ноутбук все равно кикается, может долго работать а может и сразу зависнуть, иногда успевает выскочить ошибка, драйвера устройства не отвечают. |
21 марта 2010 17:54
#2930
Люди,подскажите, как перевернуть изображение на экране вверх ногами,очень надо,ноут Acer Extensa 5200,видеоадаптер Mobile Intel (R) 945 GM Express Chipset Famili,версия драйвера 6.14.10.4926(обновил, была 6.14.10.4543,но функция переворота экрана не появилась). У кого такой адаптер с рабочей этой функцией(rotate display),киньте ссылочку,плиз ! Забыл, ОС XP-32, SP3. |
21 марта 2010 21:50
#2931
kiv59, а с сайта Intel пробовали драйвера? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 марта 2010 05:59
#2932
Обновлял с сайта Intel,непонятно,почему нет этой функции. На десктопе дома есть,на работе(на компе) тоже,хотя там зачем? А на мобильном-шиш. Ноут хочу сделать на машине потолочным DVD. |
22 марта 2010 13:12
#2933
Будь добры, помогите разобраться. Ноутбук Aspire5740g. ОС WinXP. Начну по порядку. Для установки XP в биосе выставил "IDE mode". Установил XP. Все драйвера, скачаны отсюда http://acerfans.ru/drivers/1333-drajvera-dlya-acer-aspire-5740.html. Далее как сказано на портале http://acerfans.ru/drivers/1333-drajvera-dlya-acer-aspire-5740.html пытался в диспетчере устройств в "IDE ATA/ATAPI контроллеры" первой там строчке (картинку выложу вечером, но там два по порядку идут 1. контроллер 2-портовый, 2. 4-портовый, 3.первичный 4. еще один первичный, 5. вторичный 6. еще один вторичный, я выбирал и пытался ставить драйвера на п.п.1) навязать драйвера для ACHI... так ничего и не получилось... и автоматическим поиском не ставилось, и ручками путь к драйверам указывал... пишет что ошибка и драйвер не установлен. Решил на время забить и установить остальные дрова, встали все кроме видюхи, камеры и криво Wi-fi. Устанавливал опять же как указано по выше приведенной ссылке, скачав драйвера и запустив setup.exe, запустилось, установилось 4 пункта(центр, audio(чего это??), С++, фрейм 2.0). Установилось и все. И нигде и ничего... Ни слуху ни духу... Только в программ файлс папка ATI. Перезапуск компа не помог, дрова не встали, ати центр нет. Попытался руками указать путь к драйверам, там только драйверы для 5000Series, для 5470 дров нет. Установка дров 5000Series тоже ни к чему не привела, кроме восклицательного знака в желтом треугольнике на видео адаптере, перезапуск ноута не помог. Ладно, пошел другим путем, удалил установленную версию АТИ, устройство видео стало "видео адаптером VGA", скачал дрова с АТИ, скачал DH MobilityModder, сделал по инструкции, а именно, скаченные драйвера ати распаковал, распаковал Modder, запустил Modder, указав путь к распакованным драйверам, модифицировал, перешел в папку с драйверами запустил setup.(Единственно что не сделал так это MSXML 6.0, по причине того что везде MSXML 6.0 для XP SP2, а я ставил SP3, и почему то был уверен что в SP3 MSXML 6.0 стоит...) Установка ни чуть не изменилась, все те же 4 пункта. По инструкции у меня не было "предупреждение об отсутствующей цифровой подписи". Но запросилось перезагрузиться после установки. Перезагрузилось... в диспетчере устройств теперь вместо "видео-адаптер VGA" стоит "ATI Mobility HD 5000 Series" с желтым треугольником и восклицательным знаком и больше ничего и никак. То есть ситуация как и с ручным вводом описаным выше. Помогите разобраться... |
22 марта 2010 22:18
#2934
Репутация: 1 Сообщений: 43 |
Господа подскажите плз. Пытаюсь на 5935g установить новые дрова (стоят 185.85 помоему). Ставлю с сайта с этого 191 с копейками. Соовтественно пишет, что оборудование для установки указанных джрайверов не найдено. Все нчиего я бы не обновлялся но дико лагает Battlefield 2/ Похоже изза дров6_( |
23 марта 2010 12:07
#2935
На буке Acer Acpire 7740G была предустановлена ОС Win7 64 битная, но по необходимости переустановил на XP Номе SP3. Драйвера практически поставил все, кроме вот видеокарточки ATI Radeon 5470 HD. Ну не лезут они на него и все тут, а может и во мне проблема. Что я делаю: скачиваю драйвера видеокарточкиздесь по первому пункту программу. Программа устанавливается, перезагружаю и все равно устройство (видеоадаптер) не опознан. В свойствах дисплея нет этой видеокарточки. DirectX 9 от февраля 2010г поставил. .NET Framework 2.0 установил и XML 4.0 тоже поставил Расскажите процесс установки драйверов для видеокарточки ATI. Благодарю. |
23 марта 2010 13:29
#2936
Цитата: local Ну не лезут они на него и все тут, а может и во мне проблема. Я разобрался, могу помочь... делай следующим образом. 1. Скачай драйверы с этой страницы http://acerfans.ru/drivers/1333-drajvera-dlya-acer-aspire-5740.html можешь скачать ту, которая 10.1 2. распакуй архив куда нибудь 3. перейди в папку "место распаковки архива\video_ATI_10/1_XP_VISTA_W7\Packages\Drivers\display\XP_INF" Найди там файл CX_95110.inf 4. открой найденный файл любым редактором, можно блокнотом найди строчку "ATI Mobility Radeon HD 5000 Series" = ati2mtag_Manhattan, PCI\VEN_1002&DEV_68C1 скопируй всю строчку, вставь следующей строкой и измени на следующее "ATI Mobility Radeon HD 5470" = ati2mtag_Manhattan, PCI\VEN_1002&DEV_68C1 Сохраняй и закрывай. Теперь иди в диспетчер устройств, находи "Видеоадаптер VGA". Обновить драйвер - установка из указанного места - не выполнять поиск.Я сам выберу нужный драйвер - установить с диска - указываешь путь к только что откорректированному файлу - из перечня устройств выбирай ATI Mobility Radeon HD 5470. И все, как это е кажется бредовым, но у тебя срзу все заработает... проверил у себя два раза. да, перезагрузиться не забудь |
24 марта 2010 15:35
#2937
2 Malkom, спасибо за помощь. Но мне не помог твой вариант. Итог таков, что драйвера версии 10.2 и 10.1 у меня почему-то не работают на моей видюхе, поставил 9.11 заработала видеокарточка с этим драйверами, но нет-нет экран тухнет на 1-2 сек и заново включается, за день такое проявляется раза 3-4. Такое ощущение что идет автоматическая калибровка экрана, но ни каких изменений я не вижу. Работа происходит в простом штатном режиме - офисные приложения. В играх еще не пробовал. |
24 марта 2010 17:53
#2938
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
играю в Wow..частенько зависает на сек 5 экран потом вылазиет это: видюха ATI Rad HD 3650 дрова последние.. ACER Форум » Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен Сообщение отредактировал minos66 - 24 марта 2010 18:02 --------------------------------------------------------- Омагеребл! |
24 марта 2010 18:52
#2939
В моей ситуации описанной выше, такого не наблюдалось когда была установлена ОС WIN7. |
25 марта 2010 11:12
#2940
Привет всем!Вот купил себе ноут Acer Aspire 5542G стояла там винда Vista я переустановил на xp все дрова поставелись кроме видео карты карточка ATI Mobility Radeon HD 5470 помоги те где можно найти на эту видео карту драйвера!!!!СПС! |
