Драйвера для видеокарт - 191 страница
13 августа 2010 16:14
#3801
Журналист
У меня вопрос. может ли 7 неправильно определить видео карту???? |
13 августа 2010 16:34
#3802
Цитата: Astik У меня вопрос. может ли 7 неправильно определить видео карту???? Что вы имеете ввиду? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 августа 2010 17:34
#3803
Добрый день! все замечательно установилось. Когда установил драйвер для видеокарты ATI заметил,что в настройках разрешения всего 2 режима, можно ли их сделать большее колличество? Спасибо |
13 августа 2010 17:37
#3804
Цитата: goodvin11 Добрый день! все замечательно установилось. Когда установил драйвер для видеокарты ATI заметил,что в настройках разрешения всего 2 режима, можно ли их сделать большее колличество?Спасибо А какие драйвера на видео ставили? Сборка XP какая? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 августа 2010 18:11
#3805
XP SP3, Драйвер ATI версия 10.5 |
13 августа 2010 18:15
#3806
Репутация: 7 Сообщений: 53 |
goodvin11 Попробуйте , предварительно удалив те, что стоят сейчас через "Установка и удаление программ" и перезагрузившись. |
15 августа 2010 18:31
#3807
Доброго времени суток) чуть больше месяца назад приобрел себе 5745G, в целом ноутом доволен, брал его в основном для игр, и по соотношению цена\качество выбрал именно эту модель) в играх вроде бы все норм, но вот все же мучает меня один вопрос, драйвера на гт330м стоят довольно старенькие, так вот, есть ли смысл заморачиваться и ставить 257.21? прирост в производительности будет наблюдаться или эта попытка повысить фпс будет тщетна?)) тем более там ведь надо будет в биос лезть, а я это ой как не люблю( и еще вопрос, перед тем как ставить новые драйвера, нужно ведь старые через диспетчер сносить? а то все по-разному говорят) |
15 августа 2010 19:33
#3808
Цитата: KutuZnTaK драйвера на гт330м стоят довольно старенькие, так вот, есть ли смысл заморачиваться и ставить 257.21? Можете попробовать, но никакой особой супер производительности не получите. Цитата: KutuZnTaK перед тем как ставить новые драйвера, нужно ведь старые через диспетчер сносить? На Nvidia обязательно + перезагрузка. |
15 августа 2010 19:54
#3809
doctornig, "Можете попробовать, но никакой особой супер производительности не получите." ну в моем случае даже пара фпс лишней не будет) "На Nvidia обязательно + перезагрузка." спасибо за ответ, буду знать) |
16 августа 2010 00:01
#3810
Репутация: 20 Сообщений: 264 |
Цитата: KutuZnTaK но вот все же мучает меня один вопрос, драйвера на гт330м стоят довольно старенькие, так вот, есть ли смысл заморачиваться и ставить 257.21? Установкой драйверов дискретной видеокарты последних версий (в биосе режим "discrete", hybrid grapfics не работает) значительного прироста производительности врядли достигнете. На своем примере скажу:1) если решитесь, то ставьте драйвер версии 258.96, т.к. он гораздо стабильней и лучше работает из всех драйверов серии 2**.** в плане "производительность-качество-нагрев видеокарты". 2) данная схема работы видеоподсистемы (в режиме "discrete") подходит в том случае, если ноутбук преимущественно работает от сети, в ином случае лучше заводской драйвер с возможностью переключения видеокарт. 3) плюсы данного варианта (не заводской драйвер): настройки параметров 3D более расширены, полноценная поддержка движка PhysX. Цитата: KutuZnTaK тем более там ведь надо будет в биос лезть, а я это ой как не люблю( Механизм установки драйверов nvidia последних версий на AS5745 неоднократно обсуждался в различных темах форума данного сайта: ссылка 1.и еще вопрос, перед тем как ставить новые драйвера, нужно ведь старые через диспетчер сносить? Механизм модификации файла nvac.inf для версий 257.25, 257.21 и 258.96 одинаковый, как это сделать найдете по ссылке выше. P.S.: При установке вручную модифицированных драйверов видеокарт, не гарантируется стабильная работа видеоподсистемы ноутбука. Все эти действия совершаются на страх и риск пользователя ноутбука. Оптимальное решение - использование драйверов, сертифицированных производителем, т.е. предустановленных производителем. Сообщение отредактировал ppww1 - 16 августа 2010 00:06 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5745G-434G50Mi |
16 августа 2010 06:22
#3811
Репутация: 1 Сообщений: 13 |
я поставил драйвера ATI VGA, с ними и драйвера чипсета ставяться? если нет то где их взять? Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле Сообщение отредактировал minos66 - 16 августа 2010 09:41 |
16 августа 2010 08:12
#3812
ppww1, Цитата: ppww1 данная схема работы видеоподсистемы (в режиме "discrete") подходит в том случае, если ноутбук преимущественно работает от сети, в ином случае лучше заводской драйвер с возможностью переключения видеокарт. да, в большинстве случаев именно от сети и работает) сейчас скачаю 258,96, буду их ставить) как поставлю-отпишусь) за ссылки спасибо) |
16 августа 2010 13:39
#3813
после того, как раздавил матрицу и заменил её на аналог ( Acer Aspire 5112 WLMI, стояла Qanta 15,4 глянец, поставили аналог B154E) не могу установить драйвер на видеокарту ATI Radeon X1600, в списке устройств "Мой компьютер"не определяется,ставлю драйвер с вашего сайта, начинается установка ATI Catalist, в процессе выходит иконка с надписью типа"невозможно установить драйвер, устройство неизвестно". В параметрах экрана-стандартный монитор, ничего изменить (частоту,разрешение) невозможно.Net Framework стоит 2.0, выполнял всё по рекомендациям сайта Acer- неужели нарушена связка матрица-видеокарта? может какая-то прошивка нарушена? Буду рад Вашей помощи! |
16 августа 2010 16:58
#3814
Прошу помощи. При работе винды - глючит видеокарта, тоесть рывками передвигаются окна и рывками прокручиваются страницы. Ноут - Acer Aspire 9302 Видюха - nvidia go 6100 Скиньте ссылку на драйвер, пожалуйста. |
16 августа 2010 17:51
#3815
Цитата: AdiosS Скиньте ссылку на драйвер, Читайте первое сообщение темы. |
16 августа 2010 20:57
#3816
Цитата: AdiosS Прошу помощи. При работе винды - глючит видеокарта, тоесть рывками передвигаются окна и рывками прокручиваются страницы.Ноут - Acer Aspire 9302Видюха - nvidia go 6100 На сайте nVidia смотрели? vlad.gorsch, какие драйвера конкретно ставили? Цитата: vlad.gorsch неужели нарушена связка матрица-видеокарта нет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 августа 2010 16:27
#3817
Как определить 32-bit у меня видюха или 64-bit...или это без разницы? Нажмите Win+Pause Там строка "тип системы" Сообщение отредактировал minos66 - 17 августа 2010 16:48 |
18 августа 2010 01:04
#3818
Цитата: AdiosS Ноут - Acer Aspire 9302 Видюха - nvidia go 6100 Скиньте ссылку на драйвер, пожалуйста. . . |
18 августа 2010 06:35
#3819
Проблема в следующем... Поставил на ноут Windows XP 32, ну предварительно поменял в Биосе и поставил IDE Mode... Начал ставить драйвера (скачал с официального сайта Acer) все ставится неплохо, но начинаю ставить на видюху ни в какую не хочет, все ругается, что драйвер не подходит... Перепахал весь инет, всякие дрова попытался поставить, ну не идет и все... Framework 3.5 установил предварительно... не хочет и все... Народ подскажите, кто, что знает... Голова уже кипит... Заранее благодарен... ноутбук Acer Aspire 6530 Перенесено из другой темы. Читаем тему. Драйвер устанавливаем из безопасного режима, предварительно удалив то, что ваша говносборка XP из своего драйверпака пыталась понаставить я ставил чистую английскую винду без всяких дополнений, просто плюсом ставил потом русский MUI, потом ставил фреймворк 3.5... Сообщение отредактировал minos66 - 18 августа 2010 08:49 |
18 августа 2010 18:43
#3820
в общем проблема такая. была виста, поставил xp pro sp3 (не сборка). винда поставилась нормально. Однако появилась проблема с видеокартой (там встроенный чип intel). Ставлю драйвера на чипсет, звук и видео. Перегружаюсь (пробовал перезагружаться после установки каждого драйвера). В итоге драйверы ставятся, но ни разрешение и качество цвета не выставляются. Ставится минимал 600*480 и 4 бита цвета, хотя присутствует возможность и на 32 бита и на нормальное разрешение, но как нажимаю применить, ничего не меняется(. Пробовал драйверы в другом порядке ставить, ничего не выходит. При этом в диспетчере устройств написано что драйвер на видео стоит и все работает. Помогите, что я делаю не так? Раньше не встречал такой проблемы. Заметил такую вещь, в свойствах экрана 2 монитора, но почему то у одного есть разрешение 1280*800 а у другого только 1280*960, 800 вообще нет. up Решилось установкой directX. Хотя раньше никогда его специально не ставил, чтобы видюха нормально работала... up2 после перезагрузки все слетело опять на 640*480*4 бит Сообщение отредактировал Rivendell - 19 августа 2010 14:10 |
