Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой - 303 страница
Кобальт
9 июня 2015 03:29
#6041
Планировщик не включается. Что пошло не так, может быть попробовать еще раз восстановится до заводских параметров, раньше вроде все работало?
Модель ноутбука: Acer Travelmate B-113 E, Celeron 1017U. 1,6 , 2Gb, Win 7-64 , 320 gb.
9 июня 2015 03:32
#6042
Кобальт,
Можете, а то слишком много непонятных проблем.
Кобальт
9 июня 2015 21:47
#6043
Поймал программу которая глючит, значит так:
При сносе "Acer Classroom manager" отключается служба обновления и планировщик. Включить их обычными способами не возможно.
Откат до точки восстановления, до удаления, восстанавливает работоспособность служб.
Итак проехали.
Далее, не могу поделить диск С: на основной и логический программой Акроник диск директор. После перезагрузки выдает ошибку - не возможно загрузить операционную систему. В вылетающем окне есть намек, что система оказывается на диске D:
Загрузка только через восстановление системы из последней рабочей точки.
Пока думаю что делать, диск поделить надо.
Сообщение отредактировал Кобальт - 9 июня 2015 21:49
brsgvrn
9 июня 2015 22:18
#6044
Что-то не правильно сделали. В AcronisDDS надо сначала изменить раздел "С" уменьщаем на сколько надо - свободное место сзади. Нажимаем на "Флажок"- старт- выполняем операцию. Перегружаем, затем, отключив все внешние диски(если такие есть), создаём ещё один раздел NTFS -"D" метка "DATA" делаем раздел "С" активным (если было иное) нажимаем "Флажок"-старт, выполняем операцию и перегружаем ноут. Всё должно работать правильно.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 9 июня 2015 22:20
Кобальт
9 июня 2015 23:46
#6045
Цитата: brsgvrn
Что-то не правильно сделали. В AcronisDDS надо сначала изменить раздел "С" уменьщаем на сколько надо - свободное место сзади. Нажимаем на "Флажок"- старт- выполняем операцию. Перегружаем, отключив все внешние диски(если такие есть).......
Ну, да, все так, но при первой перезагрузке - облом. Система не загружается, далее только восстановление....
brsgvrn
10 июня 2015 01:07
#6046
Раздел "С"-ACER должен быть активным- с красным флажком, а у вас активный другой раздел.
Кобальт
10 июня 2015 02:12
#6047
Да, сейчас активный некий диск - "sestem reserved".
Я так подумал, что именно он есть загрузочный. Можно сделать, активным диск С: , но программа предупреждает, что система может вовсе не загрузится.
Сделать С: активным, и попробовать перезагрузиться? Или сделать активным С и сразу его поделить?
Как же он сейчас загружается, если С: не активный? :feel:
Сообщение отредактировал Кобальт - 10 июня 2015 02:17
10 июня 2015 02:21
#6048
Кобальт,
Активным должен остаться раздел System Reserved, загрузочным(с файлами системы) - C:, его же можно и обкорнать, отделив новый раздел и сделав его основным.
Кобальт
10 июня 2015 03:03
#6049
Вот я и пытаюсь отделить от С: новый раздел D: . Но если я нажму сейчас на флажек "Применить ожидающие операции", то сразу после перезагрузки появится сообщение, что загрузка невозможна. Затем востановление загрузочной записи, и там проскакивает сообщение, что система находится на диске D:
Далее только откат.
10 июня 2015 03:08
#6050
Кобальт,
Сделайте D: основным, измените его метку с "Acer" на что-то отличное от метки C:
Кобальт
10 июня 2015 03:32
#6051
Не дает, ни сделать основным, ни изменить метку, пишет, мол сперва "Завершите ожидающие операции". А завершить их не получается.....
10 июня 2015 03:37
#6052
Кобальт,
А синяя стрелка влево операции не отменяет? И какие, кстати, операции?
Кобальт
10 июня 2015 14:25
#6053
Попробовал пойти этим путем, то есть:
- Задание №1 изменение размера диска С , с высвобождением свободного пространства. (Больше ничего не делаю, только изменение размера) Перезагрузка.
- Задание №2 Создание диска D из свободного пространства.
Облом. После задание №1 система не загружается. (Программа Акроник диск директор 11 домашняя версия Home)
Пока перерыв, надо подумать. Страшно выводить систему из такой глубокой комы. Жалко будет если все упадет вся система.
Сообщение отредактировал Кобальт - 10 июня 2015 14:27
10 июня 2015 14:38
#6054
Кобальт,
Странно всё это. В конце концов, Акронис - не панацея, воспользуйтесь средствами системы. Сожмите раздел С: и создайте новый на освободившемся месте.
Win+R > diskmgmt.msc > OK
И, поскольку С: системный, предварительно проделайте эти действия.
brsgvrn
10 июня 2015 20:32
#6055
Попробуйте Acronis DDS-10.Какой фирмы HDD?
Если не стартует Windows, то с помощью загрузочного диска можно восстановить загрузку. Там есть такая возможность в самом начале - вместо "Установить " выбираете "Восстановление" и далее по подсказкам.
Можно установить Windows с нуля, если есть диск загрузки.
Т.е. попробовать такой вариант.
Удаляете с помощью Acronis DDS раздел "С" и "SYSTEM RESERVED" оставляете только PQSERVISE. -флажок-Пуск.
Далее на освободившемся месте создаёте разделы "С-ACER" и "D-DATA" флажок-Пуск.
Выходите - перегрузка.
Далее F2 заходите в BIOS и устанавливаете источник загрузки DVD или USB на первую позицию.
F10 - сохраняете изменения и выходите из BIOS.
Устанавливаете Windows 7 с нуля. При выборе места установки - указываете "С" и делаете полную установку.
Кобальт
10 июня 2015 21:45
#6056
Жесткий диск - Фирма Seagate Technology LLC.
Пока еще помучаюсь, не хочется терять лицензию, и в принципе мне нравятся настройки от Acer.
Был у меня один ноут Acer лет семь назад, процессор дохленький стоял, а система была Виста. Долго я его мучал, но потом заработал и стал как шелковый :smile:
Сообщение отредактировал Кобальт - 10 июня 2015 22:55
brsgvrn
10 июня 2015 23:16
#6057
Ещё один вариант.
Вынимаете этот HDD SG-320 из ноута. Ставите на его место другой HDD-WD или HITACHI.
С помощью AcronisDDS копируете со своего HDD, подключенного через переходник SATA-USB к ноуту, раздел PQSERVISE.
Далее создаём раздел "D-DATA" в конце диска (сколько нужно Вам)
Далее варианты.
Вариант А
копируете SYSTEM RESERVED и "C-ACER" в свободное место.
Вариант В
создаёте раздел "C-ACER" и устанавливаем Windows с нуля, или делаем PQSERVISE активным и выполняем операции и перегружаем - после запуска запускается система восстановления и устанавливается заводской образ.
(Можно и это же запустить через Fn+F10)
Выполняем операции и перегружаемся
Сообщение отредактировал brsgvrn - 10 июня 2015 23:17
Кобальт
11 июня 2015 01:50
#6058
Цитата: brsgvrn
Ещё один вариант. Вынимаете этот HDD SG-320 из ноута. Ставите на его место другой HDD-WD или HITACHI.
Это слишком затратно. Пока остановлюсь на том, что есть - не буду делить диск.
Система восстановления здесь работает хорошо, сейчас запущу все нужные программы и обновления, потом сделаю рабочий образ и буду восстанавливать из его, если что.
Хотя win7 штука крепкая, и еще ни разу у меня не упала, до невозможности ее восстановления. Поэтому, пока острой надобности в логическом диске нет.
А не подскажет ли кто, возможно ли активировать установленный офис?
Сообщение отредактировал Кобальт - 11 июня 2015 01:50
11 июня 2015 02:24
#6059
Кобальт,
Вопросы активации на этом форуме не обсуждаются.
ROSA
20 июня 2015 03:19
#6060
В Центре поддержки появилось такое сообщение Не знаю что делать, боюсь нажимать. Очень часто чищу систему программами - Auslogics BoostSpeed и Ccleaner. Поэтому не понимаю почему такое сообщение в центре поддержки вылезло.
Может что нибудь подскажете, как поступить?
Модель ноутбука: acerTravelMate5740G/Win7 Ult/х86
