Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 155 страница
8 июня 2011 04:50
#3081
Цитата: LpsoldierMike
многовато?
Нормально. А по нагрузкой сколько?
LpsoldierMike
8 июня 2011 10:57
#3082
в Minecraft почему то нагревается очень злостно хотя кажется что игра пустяковая, так в этой игре -вчера бегала на 80-85, я конечно читал что моей карте 105 это максимум, может ноут почистить??? Но он еще на гарантии....ноуту 4 месяца...
darick
8 июня 2011 18:14
#3083
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом, что можно сделать. Есть нот 7720G , видяха стояла 8600m GT, поставил 9600m gt ddr3 512mb, установил новые драйвера 275.33 с модофицированным *inf , загрузка проходит нормально , но только до выбора пользователя, потом черный экран (монитор тухнет) и больше не чего не происходит. В безопасном режиме и «стандартным адаптером» комп грузиться и все работает нормально. Где можно и что поправить?
Win 7 *64
Bios мат. 1,45
Bios видео 62.94.1F.00.08
Александр.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7720G
8 июня 2011 22:14
#3084
darick,
Странно. Пробовали более ранние версии видеодрайвера?
darick
8 июня 2011 22:44
#3085
Да пробовал, до версии 186.* спустился, результат один и тот же.
8 июня 2011 23:36
#3086
darick,
И зазора между радиатором и видеочипом при установке видеокарты не осталось(сам чип 9600 чуть тоньше, чем 8600)? Перегрева нет?
Также попробуйте подключить внешний монитор/телевизор. Можете глянenm версию видеобиоса(можно в сетапе биоса, можно GPU-Z запустить), может в нём дело(хотя судя по тому, что в безопасном режиме всё нормально - вряд-ли).
darick
9 июня 2011 00:00
#3087
Проблему вроде решил. Установил драйвер 197,44 с мод файлом, комп загрузился и подхватил карту, а потом установил драйвер 275,33 с мод файлом, все работает! Спасибо за помощь. биос я на всякий случай еще раньше обновил, но пробовал и с обновленным биосом и нет, результат был одинаковый.
9 июня 2011 00:09
#3088
darick,
Я про видеобиос писал, но это уже не важно). Хотя ситуация странная)).
VitFom
10 июня 2011 22:22
#3089
У меня такой вопрос. Видеокарты у меня NVIDIA 9600M и 425M. Ставлю на обои видеодрайвер 275.33. Если на 9600М не весь комплект софта драйвера установаливается, то на 425М вроде ставится все. Но заявленные 3D функции не работают. У кого-нибудь на таких картах заработал 3D Vision?
SONY VAIO VPCF21Z1R/BI, процессор Intel® Core™ i7-2630QM, NVIDIA® GeForce® GT 540M 1 GB, SSD CORSAIR Performance Pro CSSD-P256GBP-BK, 256Гб, SATA III, FullHD 16 дюймов 3D 120Hz, Привод Blu-ray Disc пишущий, 3,17 кг., Win7HPx64.
Модель ноутбука: SONY VAIO VPCF21Z1R/BI
10 июня 2011 22:51
#3090
А должен?
Системные требования 3D Vision Discover, Ваша видеокарта его вроде не поддерживает.
И из описания GeForce GT 425M: "Для успешной работы NVIDIA 3D Vision требуются очки NVIDIA 3D Vision и дисплей 3D Vision. Более подробная информация предоставлена на сайте www.nvidia.ru/surround. Только для GeForce GT 445M, 435M и 425M."
Вы подключаете дисплей 3D Vision и надеваете очки NVIDIA 3D Vision?)
VitFom
10 июня 2011 22:58
#3091
У меня есть большой 3D ТВ, с очками, естественно, который я могу подключить по HDMI. Вот только для начала нужно, чтобы сам софт, входящий в драйвер, заработал. Должен ли работать на 425М? В таблице по ссылке его нет, но за то включены две позиции для всей 9-й серии, что крайне странно. П
Почитал поподробнее по ссылкам. Нужны очки nvidia 3d vision kit и монитор в 120Hz. Если с монитором еще понятно - есть у меня и получше, то с очками не совсем. Получается очки от ТВ не использовать, а вместо них очки nvidia 3d vision kit. Устанавливать пирамидку у ТВ и прочие радости. Сама прожка 3d vision у меня на 425-ю ставится, но запускает она эти очки. Без них ничего и не работает, в том числе на внешнем 3D ТВ cо своими очками. Вопрос тогда такой, будет ли работать 3D с nvidia 3d vision kit очками на экране ноута с разверсткой в 60Hz?
Сообщение отредактировал VitFom - 10 июня 2011 23:45
10 июня 2011 23:50
#3092
Десктопной, а не мобильной.
Цитата: VitFom
Вопрос тогда такой, будет ли работать 3D с этими очками на экране ноута с разверсткой в 60Hz?
Вы FAQ там почитайте.
Во-первых пишут, что: "Стерео драйвер NVIDIA 3D совместим только с очками NVIDIA 3D Vision. Очки сторонних производителей не поддерживаются."
Во-вторых много чего пишут про настройки стерео 3D (SetUpStereoscopic 3D) в панели управления NVIDIA и требующиеся кабели.
В-третьих, в системных требованиях 3D Vision Discover GeForce 400M series не упоминается вообще. Может, конечно, забыли добавить).
Можно ещё спросить у них на форуме или скачать Verde Notebook 3D Vision CD v1.55(а заодно глянуть системные требования ещё раз).
VitFom
11 июня 2011 16:30
#3093
reylby, спасибо за подсказки, похоже все эти софтовые фишки в драйвере заточены под nvidia 3d vision kit (очки). Штука не самая дешевая, потому спрошу именно владельцев видеокарты GF 425M, GF 9600M на ноутбуке со стандартным дисплеем 60Hz. Удалось ли запустить с фирменными очками от NVIDIA на этой видеокарте режим 3D? Еще вопрос связанный с видеокартой. Ставлю PowerDVD Ultra v10 с режимом 3D. Запускаю фильм в ISO BD3D. Что на дисплее самого ноута, что с подключенным по HDMI 3D TV, плеер пишет на заставке выбора режима 3D - 2D, о том, что "Ваш плеер и монитор не поддерживают режим 3D". Может проблема в плеере? При этом плеер ArcSoft TotalMedia Theatre Platinum 5 позволяет выбрать режим 3D. Но варианты выбора не соответствуют BD3D. В плере горизонтальная пара, шахматный порядок и т.д. А в BD3D лишь небольшое смещение через кадр. В ТВ четыре режима, в том числе и для BD3D - спокойно, даже автоматически, определяется при просмотре дисков и игр с PS3. По сути идут два потока видео слегка смещенные друг другу. Такого режима нет в обоих плеерах. Осталось разобраться в чем проблема: в видеокарте, в 60Hz или в софте (плеерах), хоть и заявлена поддержка BD3D (или она заявлена тоже под nvidia 3d vision kit?).
Сообщение отредактировал VitFom - 11 июня 2011 16:37
SLK4
13 июня 2011 00:11
#3094
Подскажите пож. Где можно скачать прошивку для биоса видеокарты GF 9650M GT ? Да и как пререпрошить?
Сообщение отредактировал SLK4 - 13 июня 2011 00:12
Модель ноутбука: Acer 7520 G без видюхи - твою мать! (((
13 июня 2011 00:31
#3095
Зачем?
Polter
13 июня 2011 00:37
#3096
Имеется ноутбук 7720ZG-3A1G16Mr с видеокартой 8400M GS. Перестала запускатся Windows 7 и не удалось её восстановить. После установки чистой Windows 7, и видеодрайвера (даже стандартного виндового) не запускается снова - чёрный экран. Ubuntu пока запускается, но там не установлены проприетарные дрова. Так же при перезагрузке на белой заставке Асера иногда появляются сиреневые точки. Вопрос , стоит ли прогреть видеокарту, как тут советуют или это не поможет?
Сообщение отредактировал Polter - 13 июня 2011 00:40
13 июня 2011 01:11
#3097
Polter,
Стоит. Всё равно терять нечего.
akBARS
13 июня 2011 17:21
#3098
Добрый день/вечер. У меня Radeon HD 5650, возникло 2 вороса:
1) Во всех обзорах карты тип памяти - DDR3, в у меня gpu-z показывает, что DDR2. Почему так?
2) Частота процесора 550мГц, Память - 800 мГц. А частота по умолчанию и память по 300мГц. Так на каких частотах работает?
Модель ноутбука: Aser Aspire 5553g AMD Phenom X4 Mobaile Processor N930(2Ghz) Ati Mobility Radeon HD 5650 1GB 6GB Memory 500GB HDD
14 июня 2011 00:47
#3099
Глюк GPU-Z. У вас GDDR3
Под нагрузкой видеокарта работает на частоте 550МГц, а память - 1600 МГц (800 х 2)
VitFom
17 июня 2011 05:19
#3100
Друзья, спрашивал выше по GF 425M в 3D. По информации, предоставленной reylby, мой ноут может вывести на внешний монитор сигнал 3D. Но хочу спросить тех, кто хоть как-то использовал на ноутах nvidia 3d vision kit. Возможен ли просмотр в 3D, видеоигры в 3D, на мониторе ноута 60Hz? Понятно, что качество будет не ахти, но постоянно подключаться к TV 3D утомительно. Acer Aspire 5745DG 3D тоже на GF 425M и выдает на свой монитор 120 Hz, правда там монитор способен обновиться 120 раз в сек.. Получилось ли у кого-нибудь и на какой видеокарте?
Из статьи на notebookcheck, предоставленной reylby, следует, что мой GF 425M именно на моем ноуте показывает следующие характеристики:
3DMark 2001SE: 31412;
3DMark 03: 17343;
3DMark 05:13075;
3DMark 06: 6733;
3DMark Vantage: 3457
В то же врямя характеристики, имеющиеся на notebookcheck-ru, для абстрагированной GF 425M несколько расходятся:
3DMark 2001SE: 27557.8;
3DMark 03: 17131.5;
3DMark 05: 12975.2;
3DMark 06: 6693.4;
3DMark Vantage: 2803.1
Характеристики абстрагированной GF 540M на notebookcheck-ru:
3DMark 2001SE: 32969;
3DMark 03: 20732.6;
3DMark 05: 13715.3;
3DMark 06: 8038.9;
3DMark Vantage: 3478.9
Стоит ли из этого понимать, что моя видеокарта GF 425M, на моем конкретном ноуте, ближе к средней 540M, чем к 425M? Максимальная разница у него в 3DMark 06 в 1305,9 единиц - около 16%, а остальное сопоставимо - единицы процентов.
Сообщение отредактировал VitFom - 17 июня 2011 15:21
