Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 5 страница
27 сентября 2008 18:03
#81
kt9105as, никакой....таблицы с значениями оборотов вентилятора и температурами прошиты в BIOS
kt9105as
27 сентября 2008 20:41
#82
а какнибудь изминить их мохно без перепрошифки биоса
sdwig
27 сентября 2008 20:57
#83
kt9105as,
никак
Acer Aspire 5720
kt9105as
27 сентября 2008 21:40
#84
печально recourse
AMAKUS
18 октября 2008 03:51
#85
Привет Всем!!! У меня такая проблемка..... На буке 5102 стоит видеокарта ATI Radeon Mobility X1300 128Mb, OC Windows XP Professional, Дрова с сервера ACER ATI Catalyst 8,251 поставил RivaTuner v.2.10, а она вот что мне показывает..... Вот и возникает вопрос, можно ли разогнать ее??? А то функции разгона она не показывает recourse Помогите пожалуйста....
18 октября 2008 14:10
#86
AMAKUS, разогнать можно. Попробуй обновить драйвера на видео + попробовать ATI Tool для разгона
AMAKUS
19 октября 2008 04:48
#87
Поставил новые дрова с сайта версии 8.10... Овновил BIOS до версии 3.12... Все равно таже проблема, как описанно выше :( :( :( А по другому ничего нельзя сделать??? ATI Tools не гонит,точнее гонит но прирост 1%-2% это не прирост......
19 октября 2008 12:22
#88
AMAKUS, тогда проблема в Windows...
Xenon
19 октября 2008 13:57
#89
У меня асер 5520G .Видяшка 128 8400G.Пробывал играть в PES2008 и GTA SA на 1024 уже тормозит =(. Сменил дрова на 179.13, поставил Dx10 и всё ранво такая же беда.Неужели на нём норм не поиграть.Стоит 3 гига памяти.Riva Tuner установлен, но пользоваться не умею=( Может кто-то подскажет как поднять производительность видяшки?
acer 5520G 2Gb\120Gb\8400G M\7 ultimate
19 октября 2008 14:22
#90
Xenon, Мил человек - разгон не волшебная палочка. Никакой разгон не превратит вашу хилую 8400мж в 8800, даже в 8600 не превратит. И если вы умудритесь разогнать карту на 50% (в чем я ооочень сильно сомневаюсь wink ) это даст вам результат в 3ДМарк06 где то на уровне 1600 - 1700 попугаев, что явно не достаточно для современных игр. Когда ноут берете - думаете для каких целей он вам нужен? recourse
Xenon
19 октября 2008 14:57
#91
я прекрасно понимаю что он не катит для Кризисов и прочих, но люди же играют даже в Сталкера на таких карточках и ничего.Я не думаю что GTA SA должен подлагивать на такой видяшке
Paralizzz
20 октября 2008 20:21
#92
Люди, так никто не решил проблему с невозможностью разгона GF8600gs? У меня что на висте, что на ХР настройки сбрасываются?Или киньте ссылку на драйвера, на которых разгон работает. Спасибо
Acer 7520G - 402G25Bi
(Windows 7 & XP sp3)
Модель ноутбука: 7520G - 402G25Bi
Timak
20 октября 2008 21:16
#93
Paralizzz, щас разгоняю свою с помощью EVGA Precicion по shader :) остальное не гонится :( увеличил пока с 900 до 1200, 3Dmark06 до разгона показывал 2430 после небольшого разгона 2935. буду дальше гнать :)
Поставил частоту шейдеров на максимум т.е. на 1440, теперь 3121 попугаев winked
тока у меня теперь видюха определяется как NVIDIA GeForce 8400 SE... переустановил дрова - всё равно
Сообщение отредактировал Timak - 20 октября 2008 22:50
Aspire 5920, T5550 1.83Ghz, GeForce 8600M GS 256mb, 4GB RAM
Windows 7 Ultimate x64
Paralizzz
21 октября 2008 23:20
#94
А никто не включал аппаратно маскированные блоки на GS6800 512Mb ?
Kantar
22 октября 2008 20:11
#95
Приветствую, коллеги-разгонятели. Столкнулся с такой вот траблой:
Рива как то странно определяет частоты моей видяшки. 2D и Low 3D определила вполне корректно, и даже позволяет ими успешно манипулировать (судя по показаниям Мониторинга всё той же Ривы). Но в от в закладке 3D демонстрирует следующие показатели:
Частота ядра - 400 МГц (вместо положенных 500)
Шейдерный блок - 800 МГц (вместо 1250)
Память - 300 МГц (вместо 800)
Хотя в мониторинге фигурируют корректные показатели.
Рива позволяет манипулировать частотами, на дефолт не сбрасываются, но судя по мониторингу никаких изменений это не вызывает.
Кто нить сталкивался с подобным?
З.Ы. видяха GF 9600M GT 512mb, дрова 178.13 (с соответствующим инф-файлом), ОС Vista Home premium SP1
Acer Aspire 5930G - 733G25Mn (C2D P7350/9600GT(DDR3) 512Mb/3Gb Ram/250Gb HDD)
22 октября 2008 21:25
#96
Paralizzz, это делается с помощью RivaTunerю Если мне не изменяет память, то такая возможность была только на ранних версиях той видеокарты winked
глянь для какого это профиля. Мне кажется, что для Low-performance 3D winked
Kantar
23 октября 2008 00:18
#97
ну, я может и не претендую на звание "Хардварного Гуру", но и к полному ламеру меня сложно отнести ))
Я ж уже указывал в своём предыдущем посте, что:
Цитата: Kantar
2D и Low 3D определила вполне корректно...
Иными словами в профиле 2D отображаются частоты 169/338/100 (ядро/шейдеры/память), экономичный (он же low-perfomance на сколько понял) 3D 275/550/300... в последнем профиле отображаются вышеуказанные частоты winked
Потому то оно меня и смутило...
Либо я чего то не понял )
23 октября 2008 01:04
#98
упс, пропустил request
а менять драйвера на более-новые пробовал? Сейчас уже есть версия 180.42 (см. laptopvideo2go)
Kantar
23 октября 2008 03:38
#99
Пробовал и более старые дрова (174) и самые последние (180.42). Везде эффект один и тот же. Но вот что я ещё заметил:
После прогона 3Д Марка рассмотрел графики изменения частот... Так вот там чётко видно, что во время работы 3д марка частоты были 500/1250/800. Когда свернул все окна (кроме мониторинга), то сначала частоты опустились до 400/800/300 (то что определяет рива в профиле 3D), потом опустились до 275/550/300 (те которые в Лоу перфоманс 3Д отображаются), ну и окончательно сползли до 169/337/601. Причём частота памяти в 2Д меня удивила... раньше она падала до 100 (и рива так и определяла эту частоту). Но сейчас почему то висит на 600.
Напрашивается мнение, что цифры, которые мне рива определяет - это какой то переходной момент между лоу-перфоманс и полным 3Д режимами...
Baster
26 октября 2008 20:11
#100
Поделюсь своей историей разгона.
По истечении гарантийного срока, я вскрыл ноут, почистил пыль, всавил 2 Гб оперативки и сменил термопасту на видео(КПТ-8). Опыт смены термопасты на десктопных видео и процессорах у меня есть, с видео в ноуте возился 1ый раз. Через несколько дней задумался о разгоне, нашел 3DMark 06, открыл инструкции, скачал софт и понеслась..
После первых увеличений частот и тестов в 3DMarke я как то производительности не заметил, 3ДМарк упорно выдавал 2300-2500, да и грелось все это хозяйство аж до 110 градусов, судя по показаниям ривы. Почитал форум, посмотрел на результаты FuzzyL'а и Баца(ноуты у нас одной модели), и очень удивился - 4400 - 4800. Откуда???
Дальще все развивалось достаточно стремительно. Снял крыжку, отвинтил видео и ..офигел- ни следа термопасты на радиаторе- все на чипе! Подумал что термопаста старая, может брак..убрал старую, сделал другую. Закрутил, включаю ноут, включаю Атитулс- до этого думал, а как же выглядят артефакты, видимо вот так..У меня палево, че то не так сделал.Снова разбираю, откручиваю видео- на радиаторе только чуть чуть термопасты с одного края чипсета. Я делал нормальный тонкий слой, как обычно, а тут вообще практически никакого соприкосновения. Был досадно удивляен, намазал уже нормальный слой, прикрутил, включаю- работает. Я б даже сказал летает. Атитулс артефы не показывает, 3ДМарк выдал 4599 при 600/1425/475 в Риве!! Я на радостях темку создал на форуме-А МОЖЕТ ЧТО-ТО НЕ ТАК?. Птому как слишком подозрительно все получилось.
Итог- сегодня после 4 часов работы игры Spore, левый верхний угол достаточно нагрелся. После измерения температуры(89 гр.), включил Атитулс и ...пошли те же артефакты - Delta of 1036(значение меняется) in 5 pixels(значение меняется). Но ведь вчера 3DMark сподрят 3 раза отработал и ни разу не вылетел, и температура держалась нормально! ВОпросы:
1. Атитулс можно доверять? Артефакты выражаются в виде желтых таких точек. Внизу пишет Delta of 1036(значение меняется) in 5 pixels(значение меняется)
2. Все ли я правильно сделал, где ошибся и почему в таком случае сегодня опять начались проблемы? и как их исправить..
3. На показания каких программ все таки следует ориентироваться.
ps сейчас для интереса в риве сделал частоту памяти по дефолту- 400. Те же артефакты и температура 95. Совсем запутался. Драйвер видео - 178.13.Может весь косяк в охлаждении?
Проковырялся еще 4 часа. Подобрал подходящие частоты - 575/1425/470. Артефакты в Атитулсе не замечаны. Что было вчера так и не понял, видимо поторопился. Да и такое резкое повышение температуры. Вчеры было ниже, при тех же тестах.
Сообщение отредактировал Baster - 27 октября 2008 00:51
Acer Aspire 5920G - 302G16
