BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти - 69 страница
21 сентября 2011 14:13
#1361
[url=http://www.costcentral.com/proddetail/Acer_Aspire_7741G_6426/LXRCB02010/112 45118/froogle/]1[/url] -- 1Gb [url=http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16834115990&nm_mc=OTC-F roogle&cm_mmc=OTC-Froogle-_-Notebooks-_-Acer+America-_-34115990]2[/url] -- 2Gb Но это Acer Aspire AS7741G-6426 А я вожусь с AS7741G-384G64Mnsk у которой 2Gb видео памяти. Вот и думаю может в этом проблема. Сообщение отредактировал tvaltvadthe - 21 сентября 2011 14:19 |
24 сентября 2011 22:36
#1362
Доброго времени суток, нужен ваш совет, ноут acer aspire 7720zg недавно играя на ноуте вылетел синий экран("экран смерти"), пробовал включать ноут, включается, экран не работает, только подсветка, на следующий день включаю с утра, все норм, захожу в интернет, запускаю видео...синий "экран смерти", после и до этого момента он не включался, пробовал подключать к внешнему монитору, работает.., менял пасту, проверял шлейф матрицы/дисплея(тыркал и на момент изгиба), изменений нет. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело? Сообщение отредактировал Di54 - 25 сентября 2011 01:04 |
25 сентября 2011 14:02
#1363
Оевидно,видеокарта вышла из строя.Но на самом деле может быть и другое-диагностику проводить надо. |
25 сентября 2011 15:57
#1364
Цитата: Di54 Подскажите пожалуйста в чем может быть дело? Проблема с видеокартой. Стоит ее прогреть. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 сентября 2011 21:39
#1365
с внешним монитором запустился норм,поработал немного, зашел в настройки нвидиа, висяк, перезагрузил, появились артефакты... решился на крайний шаг, прогнал немного феном(бытовым), работал с внешним монитором норм, решил прогнать в духовке, нагрел до температуры плавления олова(температуру измерить нечем, поступил по другому, нагревая духовку смотрел когда же там начнет плавиться олово, пришел момент, довел до минимума и закинул видеокарту(как положено с фольгой), вот сижу жду уже как минут 5..., еще минут 10 и выключаю. может вдруг заработает родной монитор.. п.с. мне как обьяснили: на внешний монитор там свой чип, то есть на родной и на внешний разные видео-карты...так получаеться? но на внешнем мониторе работает так же geforce 9300m g |
25 сентября 2011 21:43
#1366
Цитата: Di54 п.с. мне как обьяснили: на внешний монитор там свой чип, то есть на родной и на внешний разные видео-карты...так получаеться? Нет. И еще. Греть карту в духовке - очень рискованно. Можно ее в прямом смысле сжечь. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 сентября 2011 21:53
#1367
других вариантов просто нет(. получаеться если заработает внешка и пройдет тест на 3d-марке, дело в мтрице или шлейфе? п.с. забыл написать, после прогрева феном, установил все таки эверест, он показал 67-70гр. на рабочке и 90с. после первого теста 3д марком(1минута). |
26 сентября 2011 00:15
#1368
Цитата: Di54 п.с. забыл написать, после прогрева феном, установил все таки эверест, он показал 67-70гр. на рабочке и 90с. после первого теста 3д марком(1минута). Это нормально. Цитата: Di54 получаеться если заработает внешка и пройдет тест на 3d-марке, дело в мтрице или шлейфе? Давайте проблемы уже будем решать по факту что заработало, а что нет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 сентября 2011 02:14
#1369
Цитата: FuzzyL Давайте проблемы уже будем решать по факту что заработало, а что нет прогрев прошел удачно, тест 3д марка прошел полностью, макс. температура зафиксирована 78с., родной LCD работать так и не хочет, только подсветка..(причем она еще и регулируется клавишей FN) выходит дело в матрице, хотя непонятно, почему видео артефактило, почему синий экран....сплошная паутина вопросов) |
28 сентября 2011 01:32
#1370
BlueScreenView - Программа для просмотра minidump'a(в нем хранится вся информация о произошежшем сбое,описывается чем был вызван синий экран) Чтобы minidump сохранялся системой: Мой компьютер-свойства-дополнительно-загрузка и восстановление-параметры-запись отладочной информации: выставить:Малый дамп памяти 64 кб, Папка малого дампа: %SystemRoot%\Minidump,рестарт компьютера. После Появления синего экрана создастся minidump файл, который хранится в папке windows\minidump(папка) При запуске программы BlueScreenWiev файл минидампа находится автоматически,с предоставлением всей информации по синему экрану.(дата краша,причина синего экрана,по чьей вине произошла ошибка(драйвер,ядро,железо и тд)) Сообщение отредактировал slovelissimo - 28 сентября 2011 11:24 |
28 сентября 2011 11:30
#1371
30 сентября 2011 02:47
#1372
Репутация: 2 Сообщений: 13 |
Начал появляться BSOD. Сначала в играх, а потом и в простое. http://s57.radikal.ru/i156/1109/68/5e986fca3ed9.jpg[/img] ПРОСТЫНИ НЕ ВЫВЕШИВАЕМ! При оформлении поста картинками пользуемся превью! Сообщение отредактировал minos66 - 30 сентября 2011 09:10 |
30 сентября 2011 09:19
#1373
Цитата: MarsiGans Начал появляться BSOD. STOP 0x124 это аппаратные проблемы. Для начала проверьте память (одну планку снимите, если проблема останется - поменяйте на снятую. Если и так и так проблема сохраняется, значит память скорее всего не причем). Затем HDD прожкой MHDD или Victoria (SMART можете сразу выложить).Сообщение отредактировал minos66 - 30 сентября 2011 09:24 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
30 сентября 2011 19:34
#1374
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
И снова ерунда какая то. Появились BSODы. WINDOWS 7 MEMORY.DMP 30.09.2011 15:45:04 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x000000d1 00000000`00000028 00000000`00000002 00000000`00000000 fffff880`01939b2d x64 C:\Windows\MEMORY.DMP 8 15 7601 Нашел в интернете: http://support.microsoft.com/kb/2394911/ru возможное решение. Кто нибудь знает, это решение проблем? А может кто нибудь сталкивался с подобной? Перенесено из другой темы. Читайте первый пост темы. Сообщение отредактировал doctornig - 30 сентября 2011 19:38 |
5 октября 2011 02:11
#1375
Цитата: minos66 STOP 0x124 это аппаратные проблемы. Для начала проверьте память (одну планку снимите, если проблема останется - поменяйте на снятую. Если и так и так проблема сохраняется, значит память скорее всего не причем). Затем HDD прожкой MHDD или Victoria (SMART можете сразу выложить). Не могу разобраться с MHDD. Есть где нибудь инструкция для самых... Мне б такую чтоб по пунктам ) А то записал на диск, запустил, а проверку запустить не могу... |
5 октября 2011 02:41
#1376
Цитата: MarsiGans Не могу разобраться с MHDD. Есть где нибудь инструкция для самых... Мне б такую чтоб по пунктам ) А то записал на диск, запустил, а проверку запустить не могу... На сайте разработчика руководство есть. В двух словах надо F4 или F5 нажать. Точно не помню --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 октября 2011 20:12
#1377
Сообщение отредактировал kvach - 5 октября 2011 20:44 |
6 октября 2011 00:24
#1378
kvach, а вы ту статью до конца прочитайте. Особенно о файлах... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 октября 2011 03:24
#1379
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
помогите пожалйста с проблемой! =( купил себе SSD OCZ Agility 3 60gb установил на него и системы и теперь моя система день может глюкнуть раз 100... начинаю слушать муз и чтонить копировать с диска на диск или устонавливать систему или вообще ничего не делать и система может просто зависнуть (индикатор загрузки накопителя просто горит) и после вылетает экран смерти чтото написано дампинг памяти (неуспеваю посмотреть) и просто перзагружается комп.... а потом после загрузки системы выходит отчет об ошибке: Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: BlueScreen Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.768.3 Код языка: 1049 Дополнительные сведения об этой проблеме: BCCode: 7a BCP1: FFFFF6FC4003C7F0 BCP2: FFFFFFFFC000000E BCP3: 0000000009056BE0 BCP4: FFFFF880078FE000 OS Version: 6_1_7601 Service Pack: 1_0 Product: 768_1 Файлы, содержащие сведения об этой проблеме: C:\Windows\Minidump\100711-17472-01.dmp C:\Users\Elnur\AppData\Local\Temp\WER-35271-0.sysdata.xml Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419 Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом: C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt у меня впринципе и без SSD диска были проблемы но примерно раз в 2 месяца... в чем могут быть проблемы? в заранее спасибо! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Твердотельные диски SSD. Переместил: reylby |
8 октября 2011 12:27
#1380
Hornor, 0x7A : KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR Запустите BlueScreenView, гляньте какой драйвер причина ошибки. Погуглите. Сообщение отредактировал reylby - 8 октября 2011 12:45 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
