Acer Aspire 6930 и 6930G - Отзывы о модели и обсуждение - 36 страница
7 июля 2010 10:35
#701
Цитата: alex2301ua
тот который в ноутбуке получается не усилить?
В случае с ноутбуком вам просто некуда подключить антенну. В случае с роутерами/ точками доступа просто откручивается штатная "сосиська" (антенна в виде черного стерженька) и на ее место прикручивается разъем от антенного кабеля усилителя/ внешней антенны. Вам же придется присоединять все это хозяйство напрямую к антенным выводам на плате miniPCI. Неэстетично, да и ноут мобильность потеряет. Или распаивать антенный вывод на корпус... Несложно в принципе...
Zseэtdlm
11 июля 2010 22:32
#702
maxiriga
Цитата: "maxiriga"
привод GSA T50N и он щёлкает при старте компьютера и непосредственно после загрузки
Однако он продолжает щёлкать при выходе их спящего режима. Это можно побороть?
12 июля 2010 00:57
#703
Так и должно быть. Система опрашивает привод на предмет присутствия диска в приводе...
12 июля 2010 13:02
#704
Обновите прошивку привода- она здесь. Это поможет. Прошивка безопасна,только антивирус отключите.
Zseэtdlm
14 июля 2010 16:44
#705
Громко как-то она опрашивает. Если, конечно, это характерно для ноутбуков Acer, то буду воспринимать это как должное. smile
Просто при включении ноутбука в тихом помещении мешаешь людям не работой за ноутбуком, а самим его включением. fellow
Как раз-таки я и обновил прошивку до этой версии, но, к сожалению, ожидаемого результата, чтобы он не щёлкал, как у знакомых, не получил.
14 июля 2010 21:50
#706
Здесь многое от привода зависит. Есть шумные, есть не очень. Вы, надеюсь, не весь день включаете и отключаете ноутбук winked
alex2301ua
22 июля 2010 16:42
#707
Забыл ссылочку дать. Вот что-то типа такого там адаптер с выходом для антенны уже в комплекте. Часто играем на судне в COD4 по сетке (прямой видимости там нет) Приходится все двери открывать - тогда хоть сигнал проходит. Хотя иногда бывают такие районы в океане - где вообще вайфай глушится по непонятным причинам (магнитное поле может так влияет).
P.S. Или еще вот такой вариант. Вобщем не могу найти ни одного человека который бы рассказал об эффективности этих "усилителей"
Сообщение отредактировал alex2301ua - 22 июля 2010 16:58
Модель ноутбука: ASUS G73JH Core i7 5870 8GB 640GB+SSD120GB Win7x64
Eagle13
25 июля 2010 19:25
#708
подскажите как добраться до клавиатуры в 6930G, а то у меня вдруг резко перестала работать буква "ы" :( как б это починить? сразу скажу, что в игр никто практически не играл на нем
уже сам разобрался :)
Сообщение отредактировал Eagle13 - 25 июля 2010 20:04
Stingru
28 июля 2010 16:56
#709
Цитата: aceraspire6930
Подскажите люди добрые, что с ним не так )) Либо просто платиск от температуры темнеет ( ЧТО СТРАННО ) либо НЛО фигачит такие темы
Ноутом пользуюсь не так часто, недавно снял наклейки и вот что обнаружилось.
НЕТ, это не грязь и не затёртости , с руками в мазуте за ноут тоже не сажусь) ... поясните плиз
И у меня через год в этих местах пластик стал темнеть, как кто выходил из данной ситуации???
Сообщение отредактировал Stingru - 28 июля 2010 16:57
Модель ноутбука: Acer Aspire 6930G / Acer Aspire TimelineUltra M3-581TG / Acer Aspire V5-573G / Acer Aspire 5 A515-54G
29 июля 2010 00:18
#710
Пробовали средство для мытья посуды? Нужно очень аккуратно все делать, чтобы на клаву не попало.
Stingru
29 июля 2010 04:50
#711
Да по моему средство для мытья не поможет...Это как бы верхний слой стирается((( Такое впечатление что это настоящий цвет пластика, покрашенного в более светлый цвет...
У меня родилось две идеи::
1. Покрасить интерьерной краской с балончика;
2. Обклеить пленкой под карбон.
Но как в этих случаях поведет себя тачпэд???
nvirt
1 августа 2010 02:07
#712
Stingru,
попробуй тачпад через пакет:)) и сразу узнаешь, если норма, то через пленку тоже будет номально
Модель ноутбука: Aspire 6930G
brest-rap2011
8 августа 2010 00:35
#713
извините если не в тему!у меня есть два компа, один из них aser 6930g , именно на нем я сегодня поставил sp3! Но как там подключится к интернету я хз, раньше у меня вроде в Сетевых подключениях было Подключение по локальной сети, сечас этого нет! Вродде надо установить драйвер на сетевую карту? Подскажите пожалуста что делать?
____________________________
Модель ноутбука: Acer Aspire 6930g
8 августа 2010 01:15
#714
Ну да, берете здесь Драйвера для Acer Aspire 6930G » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travel... и ставите.
alex2301ua
8 августа 2010 15:26
#715
Так оно и есть. Продал свой 6930 - в левом нижнем углу покрытие стерлось, от руки, т.к часто играл в шутеры). Получилось темное пятно. На новом ноуте, в том месте, наклеил пленку. Так что стереть это не получится, разве что весь пластик темным сделать.
Сообщение отредактировал alex2301ua - 8 августа 2010 15:29
gajver85
10 августа 2010 18:38
#716
доброго всем времени суток!!!Пмомогите пожалуйста!!!Снес систему с висты на xp?не могу ни как настроить HDMI на модели acer 6930,Проблема в том что при подключении шнура hdmi нечего не происходит,И если не трудно можно дать конкретную ссылку на драйвер или как устранить эту проблему!!!Заранее спасибо!!
Модель ноутбука: acer 6930
ydaff
10 августа 2010 18:40
#717
всем привет! пользовался ноутбуком два года вчера поставил вместо висты семерку подскажите как активизировать сенсорные кнопки звук и др и кнопку в верхнем правом углу и еще при пользовании блутузом пищет ..переферийное устройство не было найдено..драйвера все стоят, мне так кажется, пока такие вопросы возникли
Модель ноутбука: 6930G
10 августа 2010 23:15
#718
Launch Manager стоит?
Попробуйте драйвера на звук и видео отсюда.
gajver85
10 августа 2010 23:50
#719
пробывал,ни каких изменений,изображение так и не отоброжаеться
ydaff
11 августа 2010 00:22
#720
FuzzyL, Launch Manager я не нашел у себя
Сообщение отредактировал ydaff - 11 августа 2010 01:46
