Acer Aspire 5520 и 7520 - Отзывы о ноутбуке и обсуждение модели - 26 страница
27 января 2009 02:24
#501
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Что делать если почистил,а тупит всеравно? |
27 января 2009 02:29
#502
Репутация: 0 Сообщений: 73 |
Цитата: D.A.L.A.S. Чистил! Я его раз месяц чищу! Снимая не тока крышку проца но и весь корпус!! У мня даже контра тупит.... я тоже свой"чистил" даже пылесосом))а когда пасту менял и пришлось снимать все теплосьемники и венилятор, то...на решетках , которые акурат под вентилятором ТААААКОЙ кусок пыли и шерсти вытащил...жесть..на кусок ковра похоже было как там вообще воздух проходил удивляюсь (на работу с ним часто ездил, а в вагончике пылесоса нет , тока веник)))) --------------------------------------------------------- азер аспайр 5940г, корИ7 радон4650, 4гб ддр3 рам, win 7 |
27 января 2009 02:30
#503
Видеокарта в норме, но проц прыгает и когда переключается куда то на повышенную производительность,а потом падает и темперарута колеблится от 55 до 64 градусов, при 55 градусах для примера прога FL Studio работает хорошо, но только подымается так сразу начинаются такие глюки, что даже выключить тяжело прогу!! |
27 января 2009 02:51
#504
Я всетаки его почищу еще раз!! Но хотел бы услышать если ниче не изменится "СНОСИТЬ ВИНДу" У мня до сих пор винда от производителя! Не переустанавливал ни разу!)) |
27 января 2009 02:59
#505
D.A.L.A.S., ставим и настраиваем RMClock + обновляем Windows --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 января 2009 14:50
#506
Репутация: 0 Сообщений: 50 |
нет. кнопка не моргает оранжевым цветом. т.е.ноутбук выключен полностью. пробовал включить и без батареи, и только от батареи, и только от сети без батареи. результат один и тот же. как только нажимаешь на кнопку начинает работать кулер и через несколько секунд все отрубается и автоматически продолжает сам включаться (кнопка) и выключаться, но уже без запуска кулера и пока полностью не отключишь батарею и питание. что это может быть? подскажите нормальный сервис? --------------------------------------------------------- ASPIRE 7520G TURION 64X2 1,90 GHz NVIDIA GeForce 8400M G 256Mb DDR2 3Gb HDD 250Gb VISTA 7 |
27 января 2009 15:01
#507
Репутация: 19 Сообщений: 430 |
crosss, А точно не от перегрева вырубается? в левом верхнем углу над клавой проведи рукой. У меня такая же хрень начиналась, вырубался под игрушками минут через 15 работы. Почистил от пыли с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!!!!!!!!!!!!! сниманием вентилятора. Только так и не иначе, снимишь вентилятор, поймешь почему. Ещё RMClock поставил, но если честно, основная проблема была пыль. --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
27 января 2009 16:45
#508
crosss, в FAQ по ноутбукам описана процедура восстановления BIOS с помощью флешки и Fn+Esc. Попробуйте --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 января 2009 17:06
#509
FuzzyL, вы думаете что это BIOS? я обновлял BIOS 2 недели назад и после этого работало все нормально. --------------------------------------------------------- ASPIRE 7520G TURION 64X2 1,90 GHz NVIDIA GeForce 8400M G 256Mb DDR2 3Gb HDD 250Gb VISTA 7 |
27 января 2009 19:49
#510
Всем привет. Пишу все с начала т.к ранее все писалось под мою диктовку по телефону. При включении ноута кнопка включения загорается зел. цветом, запускается кулер. Далее примерно через 3-4 сек. он выключается и опять включается сам только кулер уже не шумит. И так бесконечно пока не достанешь батарею. Все это происходит при черном экране, т.е. он вообще не запускается. Включение только от сети или только от батареи не помогает. Перепробовал разные варианты. Около недели-двух назад прошил BIOS 1.33. После этого перезагружал ноут пару раз, вроде было нормально за исключением последнего удачного включения-включил раза с пятого(были такие же проблемы, но как то включил). Сегодня попытался восстановить с помощью Crysis Disk, но ври создании восстановительной флешки мне выдало " Crisis Recovery Diskette was Successfully Created. PLEASE RE-PLUG IN THE REMOVABLE DISC! Чё это такое не понимаю. Парни чё с буком? BIOS? Что мне сделать? --------------------------------------------------------- ASPIRE 7520G TURION 64X2 1,90 GHz NVIDIA GeForce 8400M G 256Mb DDR2 3Gb HDD 250Gb VISTA 7 |
27 января 2009 22:03
#511
Цитата: crosss PLEASE RE-PLUG IN THE REMOVABLE DISC! Оно говорит чтобы ты высунул и вставил флешку --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 января 2009 22:20
#512
Да я понимаю. Но ничего не получается. --------------------------------------------------------- ASPIRE 7520G TURION 64X2 1,90 GHz NVIDIA GeForce 8400M G 256Mb DDR2 3Gb HDD 250Gb VISTA 7 |
27 января 2009 22:28
#513
Спасибо админам за совет о моем ноуте! Снял вентилятор и радиатор! Вентик был чистым я его и раньше чистил, но а вот РАДИАТОР тупо был забит пылью держась большим коржем!! ТАк что советую все чистить машину!!!RMClock всетаки поставлю!!)) Сообщение отредактировал D.A.L.A.S. - 27 января 2009 22:29 |
27 января 2009 23:04
#514
Доброго времени суток. Помогите разобраться Надо переустановить винду у мя 2 винта по 250 один я бил на 3 раздела в одном стоит мандрива2008 если я воспользуюсь восстановлением системы из скрытого раздела он не перелопатит мои разделы? или проще зделать дивидишник и с него образ залить. На втором винте много нужного.......подскажите кто с этим сталкивался. Заранее спасибо |
28 января 2009 00:40
#515
Inblade, восстановление будет работать только если на винчестере будут те же разделы (количество и тип, размер не критичен) как при покупке. Тогда все и восстановится нормально --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 января 2009 02:09
#516
У меня общеобразовательныи вопрос! При чистке компа я глянул на Видеокарту и возник у мня вопрос, а смогу ли я поставить на свои 7520g видеокарту помощнее! Реально ли это? Сообщение отредактировал D.A.L.A.S. - 28 января 2009 02:14 |
28 января 2009 02:45
#517
Цитата: D.A.L.A.S. а смогу ли я поставить на свои 7520g А у вас какая? Если 8400mg или 8600gs? то можно поставить 8600gt. Первый вариант еще имеет смысл. Второй экономически не выгоден (если не удасться продать старую карту).--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
28 января 2009 05:56
#518
FuzzyL А если первый винт не трогал, а второй разбил на два, шанс что он не тронет первый есть? Сообщение отредактировал Inblade - 28 января 2009 08:34 |
28 января 2009 13:22
#519
Inblade, вот на втором сделай как было --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 января 2009 18:10
#520
Сделал востановительную флешку, достал из бука батарею, вставил флешку, зажал En и Esc и не отпуская их вставил зарядку и нажал на включение. En и Esc не отпускал 15 сек. но так ничего и не началось (индикатор на флешке не моргал). Но я все равно подождал 10 минут но ничего не произошлло. Может я что-то делаю не так? Сделал две разные флешки с разными биосами. Дома буду пробовать. Мож кто знает решение проблемы напишите пожалуйста SMS +79263281520, т.к. дома нет второго компа-соответственно и интернета нет, буду очень благодарен за любую помощь. Сообщение отредактировал crosss - 28 января 2009 19:36 --------------------------------------------------------- ASPIRE 7520G TURION 64X2 1,90 GHz NVIDIA GeForce 8400M G 256Mb DDR2 3Gb HDD 250Gb VISTA 7 |
