Acer Aspire 5520 и 7520 - Отзывы о ноутбуке и обсуждение модели - 41 страница
4 ноября 2009 02:48
#801
PavleG, смотрим включен ли в свойствах диска DMA. Если да, то переставляем систему вместе с драйверами --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 ноября 2009 15:02
#802
Народ, доброго времени суток. Вопрос такой, возможно ли на ноут данной модели установить второй ж/д. Модель ноутбука в подписи |
4 ноября 2009 15:30
#803
Цитата: JIeprikon Модель ноутбука в подписи СТоит разобрать и посмотреть есть ли крепления под второй винчестер. Место есть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 ноября 2009 16:42
#804
FuzzyL, ну я думаю крепление не проблема, благо на месте работы техники чудеса творят, просто пока в отпуске не могу у своего персонала получить информацию, а тут нашел ваш удивительный сайт. сформулирую вопрос по другому: есть ли возможность подключения второго ж/д в плане питания sata выхода Так же вопрос от замены термопасты (ноутбук в использовании с 2007 года, паста не разу не менялась) будет ли толк? |
4 ноября 2009 17:10
#805
JIeprikon, место под винчестер есть. Проблема будет в соединительных шлейфах и креплениях. При желании их можно и самим сделать Цитата: JIeprikon Так же вопрос от замены термопасты (ноутбук в использовании с 2007 года, паста не разу не менялась) будет ли толк? Лучше все же просто от пыли почистить. Хотя если есть желание, то и термопасту сменить можно --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 ноября 2009 17:13
#806
Цитата: FuzzyL PavleG, смотрим включен ли в свойствах диска DMA. Если да, то переставляем систему вместе с драйверами Объясните подробнее пожалуйста. ОС переустанавливал - не помогло. |
4 ноября 2009 17:30
#807
PavleG, в Диспетчере устройств в свойствах IDE/SATA контроллеров... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 ноября 2009 09:39
#808
FuzzyL, разобрал посмотрел, проблем не каких нету, в данной модели зарезервировано еще одно место для второго ж/д. Всем кому интересно, можете спокойно покупать жесткий диск 2.5 и устанавливать на свой ноутбук, установка занимает не более 10 минут. Хочу попробовать поставить два по 500gb |
7 ноября 2009 03:24
#809
FuzzyL, я правильно понял, что отсутствие здесь диска DMA и может быть причиной? |
7 ноября 2009 03:43
#810
Репутация: 1 Сообщений: 40 |
PavleG, нет, посмотрите *Первичный канал IDE* включен ли там режим DMA |
7 ноября 2009 19:41
#811
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Играл на ноуте и вдруг погас экран, но сам ноут работал(кулер крутился),попробовал выключить-ничего не получилось,тогда просто отключил его от БП и снял аккум. После этого вооще не могу его включить. Лампочка подключения к БП горит, а когда жму на кнопку включения ничего не происходит,даже не загорается кнопка вкл. В чем может быть проблема? |
7 ноября 2009 23:51
#812
Фантастика какая-то. В диспетчере в графе контроллеры пополнение. Устройств больше стало с момента моего последнего скрина. При этом софт не устанавливался никакой. Вообще. Раньше было: Теперь вот: "Первичный канал IDE" теперь две. Первая из них в свойствах показывает: А вторая: Отличие - в графе Текущий режим передачи (Устройство 0) у первого DMA стоит, а у второго "Неприменимо" Если можете растолковать это, растолкуйте пожалуйста. Сообщение отредактировал PavleG - 8 ноября 2009 00:03 |
8 ноября 2009 00:31
#813
Игорь77, что-то с цепью питания ноутбука. Несем в сервис --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 ноября 2009 16:58
#814
20 ноября 2009 18:11
#815
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Проблема с выключением кнопкой из под Windows 7. Если выключать через ПУСК, то все ок. а тут- нажимаю кнопку питания, и ноут как будто уходит в режим гибернации! Начинает моргать медленно желтый ободок вокруг кнопки, но если нажать пробел или другую клавишу(кнопка питания тоже) огонек загорается зеленым, но экран не зажигается и нет работы жесткого диска. Единственный выход - держать долго кнопку выключения и тогда ноут выключается аварийно. Посмотрел в настройках меню "Пуск" там стоит завершение работы, если поставить режим гибернации, то ровным счетом ничего не меняется. Помогите советом плиз. Я что то похожее находил тут на сайте, удалял драйвера вебкамеры, но это тоже не помогло --------------------------------------------------------- Acer 7520G - 402G25Bi (Windows 7 & XP sp3) |
20 ноября 2009 22:28
#816
Paralizzz, включается режим сна. Настроить все можно в Панели управления в настройках Электропитания --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 ноября 2009 18:18
#817
Репутация: -1 Сообщений: 21 |
добрый вечер всем.Уважаемый FuzzyL. почитал эту ветку честно пока только до половины.конечно вам и многим другим кто ведет этот форум памятник поставить надо.огромная работа.у меня есть вопрос а точнее хочу узнать ваше мнение по замене моей видеокарты.некоторые данные мои 1.9 GHz/vista hp /bios v1.33/ bios видеоадаптера 60.86.4Е.00.14/ gf8400m g 256m.мне вы отвечали что подойдет 8600m gs.в одном из постов написан ответ что 8600gt пошустрей раза в полтора. в посте 172 меняли 8400mg на 8600m gt 512m все ок.в посте 514 отвечали что если стоит 8400m g или 8600m gs то можно поставить 8600m gt. я нашел обе карты разница в цене 200р. 1- gf8600m gs g86m 512m ddr2 mxm2 2-gf8600m gt g84m 512m ddr2 mxm2. хотел узнать ваше мнение какая карта мне подойдет без всякого гемора с перепрошивками и т.п. и если поменять карту подойдут ли к ней дрова от 8400m g (после замены хочу откатить висту до заводских установок т.к. сейчас у меня драйвер видеокарты удален иначе вырубается экран потом сообщение что видеодрайвер успешно восстановлен и при загрузке на заставке асер вертикальные полоски.заранее спасибо. --------------------------------------------------------- с уважением владимир |
22 ноября 2009 18:52
#818
Цитата: vovikelektrik я нашел обе карты разница в цене 200р. 1- gf8600m gs g86m 512m ddr2 mxm2 2-gf8600m gt g84m 512m ddr2 mxm2. "Посему ваши вопросы лишены смысла! Вы опять спрашиваетеЦитата: vovikelektrik вот такое название нашел это она nVIDIA GeForce GF 8600M GS G86M 512M DDR2 MXM II. - ну подойдет. А будет ли работать - зависит от прошивки!" - это отсюда http://acerfans.ru/forum/topic_516/85#post-1685. Наверное стоит бросить чтение этой темы на половине и почитать немного указанную тему, что бы хоть немного уяснить, от чего же зависит у спех замены видеокарты. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
22 ноября 2009 20:18
#819
наверное от этого и мазоли у вас на пальцах. потратили времени и нервов вдвое больше на свои замечания чем ответить нормально.недумал что вы под ником FuzzyL тоже зарегистрированы. спасибо за "помощь". --------------------------------------------------------- с уважением владимир |
23 ноября 2009 01:10
#820
Цитата: vovikelektrik хотел узнать ваше мнение какая карта мне подойдет без всякого гемора с перепрошивками Цитата: minos66 nVIDIA GeForce GF 8600M GS G86M 512M DDR2 MXM II. Цитата: vovikelektrik подойдут ли к ней дрова от 8400m g да --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
