Acer Aspire 5520 и 7520 - Отзывы о ноутбуке и обсуждение модели - 40 страница
3 октября 2009 14:59
#781
Репутация: 0 Сообщений: 61 |
Ребята что делать Кнопка #Pause Break# вылетела. Как вставить на место А ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ЭТА ТЕМА? ЧИТАЙТЕ FAQ Ремонт клавиатуры » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate extensa драйвера скачать, СПРАШИВАЙТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕМАХ Поиск » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate extensa драйвера скачать. Сообщение отредактировал minos66 - 3 октября 2009 16:14 --------------------------------------------------------- 7520G 502G 50mi |
12 октября 2009 05:49
#782
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
ПОДСКАЖИТЕ! В последние времена мелькают 2 индикатора питания, иногда только "аккумулятор", в мануалах не нашёл, что за ошибка, как лечить??? |
12 октября 2009 11:21
#783
Цитата: Ger_met Кнопка #Pause Break# вылетела.Как вставить на место там крепление же есть,по нему и смотрите.Если крепление осталось на месте,а кнопка-у вас в руках без ддополнительных элементов,то просто выровнять на месте ,где она должна быть,и надовить до щелчка. |
12 октября 2009 16:10
#784
Цитата: SNEX ПОДСКАЖИТЕ! В последние времена мелькают 2 индикатора питания, иногда только "аккумулятор", в мануалах не нашёл, что за ошибка, как лечить??? а в чем проблема проявляется то7 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 октября 2009 18:00
#785
Репутация: 4 Сообщений: 81 |
Всем доброго времени суток. Такая проблемка в данном ноуте (если конечно это проблемка). Стоит проц Кор 2 Дуо 2х2.2 Ггц, так вот вчера запускаю "Еверест" и вижу, на вкладке Компьютер->Разгон что частота процессора прыгает от 2.2 до 2.4, даже можно сказать что большее время стоит на 2.4 ггц, и эверест в скобочках пишет "разгон 9%". Это при профиле электропитания "Высокая производительность". При профиле электропитания "Сбалансированный" частота больше стоит на 2.2 Ггц, но временами прыгает до 2.4 Ггц. никаких прог по этому плану не стоит, ноут первый день в эксплуатации, только с магазина. МОДЕЛЬ НОУТБУКА С ПАРТНАМБЕРОМ И УСТАНОВЛЕННУЮ ОС УКАЗЫВАЕМ В ПОДПИСИ. Подпись редактируется в вашем профиле. Сообщение отредактировал minos66 - 12 октября 2009 18:31 |
12 октября 2009 18:05
#786
nonstop,процессор какой? |
12 октября 2009 18:10
#787
Ой забал написать самое главное ))) сории. ntel® Core™2 Duo T7500 |
12 октября 2009 18:54
#788
nonstop, процессоры Интел Т7 серии имеют такую интересную технологию как IDA, которая способна увеличивать частоту одного ядра на 200 МГц при простое другого --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 октября 2009 16:53
#789
При проверке памяти в P.O.S.T. ноут начинает характерно свистеть(не динамики,где-то внутри в районе видео, процессор, память),этот свист присутствует постоянно, но может пропасть на 10-15 сек, что бывает крайне редко. Винчестера не слышно, это не куллер, звук другой напоминает работу старого винчестера только гораздо тише. В основном этот звук чуть усиливается при обращении к памяти. С этим звуком можно работать(гораздо тише стационарного компа),но он методично достаёт если работаешь ночью в тишине. ещё вопросик можно ли вешать свой плеер на кнопку acer arcade, а то по умолчанию только WinMediaCenter, если менять по умолчанию реакция ноль. на win xp стал автоматически плеер по умолчанию подозреваю,что можно с помощью реестра, но не знаю какой ключ Acer Aspire 7520 (новый) windows 7(7600) CPU:amd tl 64(хотя наклейка гласит tl 60) Gpu:nvidia 7000(int) ram: 4gb(2x2gb) hynix HDD:WD 320Gb |
20 октября 2009 17:01
#790
Dimintej,ну дроссель какой-нибудь пищит... не смертельно.Сильно надоедает и есть гарантия-можно попробовать сдать по гарантии. Цитата: Dimintej ещё вопросикможно ли вешать свой плеер на кнопку acer arcade, Да,ипсользуйте mkey для переназначения кнопок.В реестре привязать кнопку к программе нельзя,если не стоит дополнительный софт. |
20 октября 2009 17:23
#791
спасибо |
26 октября 2009 03:57
#792
Скажите честно стоит брать єтот ноут? Я в єтом деле мало разбираюсь, смотрю тут с ним столько проблем у людей, я ж их не смогу сама решить Помогите, доброму человеку:) Если не можете здесь- ответьте в аську |
26 октября 2009 05:43
#793
Ляля, есть много моделей поновей. Та же 7535 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 октября 2009 11:49
#794
Цитата: Ляля Я в єтом деле мало разбираюсь, смотрю тут с ним столько проблем у людей, я ж их не смогу сама решить Форум этот для того и есть,чтоб сюда писали те,у кого возникли проблемы.Те,у кого их нет,сюда и не пишут,логично? Не существует ни одной модели ноутбука,про которую писали бы,что в ней нет проблем,т.к. это невозможно. И проблемы в 95% случаев-это проблемы не с ноутбуком,а с пользователями этих ноутбуков. |
2 ноября 2009 12:01
#795
Можно ли назвать это проблему !!!?? ноут у меня год ...висту не менял ... могу ли я установить Виндовс 7..??.. через носитель это сделать (пиратку) Или я могу обновить чрез висту что у меня на ноуте (бесплатно установить )?? --------------------------------------------------------- 7520G 502G 50mi |
2 ноября 2009 13:05
#796
Цитата: Ger_met могу ли я установить Виндовс 7..??.. Можете. Цитата: Ger_met через носитель это сделать (пиратку) Это уж как хотите. Цитата: Ger_met Или я могу обновить чрез висту что у меня на ноуте (бесплатно установить )?? Нет, бесплатно не получится. |
2 ноября 2009 13:41
#797
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
Цитата: doctornig Нет, бесплатно не получится. Почему?Может и не получится, но попробывать никто не запрещает. Windows® 7 Upgrade Offer P.S. я брал ноут 3.01.09 и меня пока еще не послали... |
2 ноября 2009 13:51
#798
Цитата: Alexandep я брал ноут 3.01.09 и меня пока еще не послали... Еще успеют. |
3 ноября 2009 22:32
#799
Народ, где можно починить (в смысле заменить) клаву нашего ноута в Питере? Мне полностью надо. |
4 ноября 2009 02:11
#800
Произвёл повторную чистку пыли, заодно реанимировал пропавший дисковод, но подвисание не прекратилось, напротив, стало происходить чаще. Подскажите, на что мне обратить внимание. Я даже не знаю с чего начинать, какую из железяк винить в первую очередь? Цитата: PavleG Aspire 7520, не так давно (а именно через два месяца после конца гарантии smile ) обнаружил неисправность - иногда ПК зависает на 5-10 секунд и после этого продолжает работать с подвисанием примерно каждую секунду (мышь, видео и звук каждую секунду приостанавливаются). Лечится постоянное подвисание перезагрузкой. Последние профилактические меры показали, что ОС к сему прискорбному факту отношения не имеет. Значит железо. Вот только что это может быть? Что-то даже предположить не могу. Может кто осведомлён лучше меня/сталкивался с подобным? |
