Acer Aspire 5520 и 7520 - Отзывы о ноутбуке и обсуждение модели - 48 страница
25 апреля 2010 12:32
#941
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Драйвер к ДУ установил, при установке пишет - Driver Name-ENE (eneric)HIDClass (04/29/2008 2.5.0.0), Status-Ready to use, но пульт под ХР не работает. А под Windows Seven работал. Может, какую-то утилиту установить, под ХР, чтобы пульт работал? |
26 апреля 2010 11:36
#942
Здрасте, скажите а как в веб камере ноутбука мне настроить фокусировку изображения? |
26 апреля 2010 18:36
#943
Цитата: Streamline Здрасте, скажите а как в веб камере ноутбука мне настроить фокусировку изображения? Никак. В Web-камерах ноутбука фокусировка фиксированная --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 мая 2010 17:20
#944
Репутация: 0 Сообщений: 60 |
А что у этой модели есть сабвуфер? Что-то не замечал басов на нем, но наклейка справа от тачпада говорит что сабвуфер есть. Кто знает внесите ясность: есть сабвуфер - тогда что сделать чтобы заработал, а если нет - сами понимаете суда нет. Спасибо |
2 мая 2010 07:11
#945
Цитата: jan-jac Кто знает внесите ясность: есть сабвуфер - тогда сто сделать чтобы заработал, а если нет - сами понимаете суда нет. Переверните ноутбук и посмотрите есть или нет. Выглядит как кружок на днище диаметром 3-4 см --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 мая 2010 13:15
#946
Цитата: FuzzyL Переверните ноутбук и посмотрите есть или нет. Выглядит как кружок на днище диаметром 3-4 см Кружок есть. Работает вроде... |
3 мая 2010 14:10
#947
http://gpuz.techpowerup.com/10/05/03/7p4.png Глянте ето нормальные показатели? Если что не так подскажите как исправить! |
3 мая 2010 17:24
#948
Цитата: Zemka Глянте ето нормальные показатели? Если что не так подскажите как исправить! В общем да, информация по видеокарте. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 мая 2010 02:19
#949
Доброе время суток!!! вопрос по железу aspire 7520! В стандартной комплектухе стоит проц Modile dual-Core AMD Atlon 64 x-2 TK-55 1.8ghz хоцца поменять на проц с болеее высокой частотой суть вопроса% какие процы подойдут для замены??? заранее благодарен если такая тема уже обсуждалась - плиз киньте ссылочку по форуму Сообщение отредактировал syncmass - 31 мая 2010 02:31 |
31 мая 2010 02:21
#950
Цитата: syncmass какие процы подойдут для замены??? Вам сюда |
1 июня 2010 20:29
#951
Уважаемые форумчане подскажите мне решение следующей проблемы: Ноутбук Aspire 5520G работал 2 года, в один день внезапно выключился и начал перезагружаться через каждые 5 сек. (при этом на дисплее ничего не отображается, лампочка отображения обращения к жесткому диску не горит). Отключил только высунув кабель из розетки. Потом опять включаю – кулер жужжит громко и опять идет перезапуск через 5 сек.. Через неделю – заработал (ничего с ним не делал) на 5 минут и опять… Через несколько дней у девушки ноутбук (Samsung R40 plus) тоже перестал работать (он даже не перегружается, просто тихо жужжит и ничего не показывает). С чем связаны неполадки? Может это вирус? Заранее благодарен Читаем тему Спрашиваем там же... Хотя и так ясно - чипсет помирает. Читайте про замену mcp67m*-a2 Сообщение отредактировал minos66 - 1 июня 2010 20:37 |
1 июня 2010 20:32
#952
Цитата: kapral С чем связаны неполадки? с видеокартой или южным мостом --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 июня 2010 19:57
#953
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
2 раз за год (при первом случае были и другие проблемы, здал в ремонт, сказали даже что чтото паяли, но что я так и не узна). Дело вот в чем - стал сильно нагреваться, открыл крышку отвентил кулер, продмухал, почистил, продул радиаторы от процесора и видюхи. Поставил кулер на место, завентил винтики. И... кулер работает около 5 секунд (пока не появиться изображения Асер, откуда можно в Биос попасть или до конца "долгой загрузки"), потом вырубаэться и начинаеться перегрев ноута, пока не потухнет, е не врубиться до тех пор пока снова проц не охладиться (ну эт и так понятно..) Что делать, я понимаю что нарушена охладительная система, но в как? оО Сообщение отредактировал KEL - 5 июня 2010 19:57 |
6 июня 2010 02:51
#954
интересно то, что взял разобрал кулер до основания, смазал (LURE 40), подождал при запуске и он снова заработал после паузы. Но постает слудующий вопрос. кулер время от времени останавливаеться - думает что холодно, но я рукой ощущал что гаречо, как заставить кулер принудительно работать все время??? У меня постоянно ноут грееться сильно... и можна ли вообще кулер помощней поставить??? |
7 июня 2010 12:36
#955
Подскажите плз, все USB мой компютер видит как 1.1 тоесть медленные. копирование на флешку естественно также медленное. В чем проблема. может с драйвером от чипсета? что зделать ему? Сообщение отредактировал KEL - 7 июня 2010 13:00 |
7 июня 2010 16:12
#956
Цитата: KEL что зделать ему? для начала попробуйте обновить. Новые драйвера есть на этом сайте --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 июня 2010 01:59
#957
Цитата: FuzzyL для начала попробуйте обновить. Новые драйвера есть на этом сайте обновил 2 раза, ничего все равно EVEREST Ultimate Edition видит как 1.1 =((( Сообщение отредактировал KEL - 8 июня 2010 02:00 |
8 июня 2010 05:24
#958
KEL, а BIOS обновляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 июня 2010 23:08
#959
давно еще на Висте из этого сайта, что стоит попробовать снова обновить? |
9 июня 2010 02:19
#960
KEL, ну да --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
