Acer Aspire 5520 и 7520 - Отзывы о ноутбуке и обсуждение модели - 47 страница
14 марта 2010 15:24
#921
Цитата: Brian_Griffin в этой модели чипсет от nVidia Да. Цитата: Brian_Griffin если я установлю ХР, бедт ли работать веб-камера? Будет. Цитата: Brian_Griffin большие сложности могут возникнуть с поиском драйверов? Все драйверы есть на сайте. Драйвера для Acer Aspire 7520 |
20 марта 2010 02:02
#922
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
подскажите, как заменить гнездо питания, как добраться до него? все винты открутил а нижний корпус не снимается,чтобы заменить нужно полностью снять чёрный корпу, в сепрвисмануале по этому ничего нет... Предупреждение за дублирование постов. Вам ответили в ACER Форум » Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков Сообщение отредактировал minos66 - 20 марта 2010 03:05 |
22 марта 2010 17:44
#923
По просьбе знакомых поставили видюху GeForce 8600GT 512 вместо 8400 256 - работает вроде бы нормально. Кто-нибудь пробовал на нем в 3Д-Максе работать? Сразу умрёт или нормально работать будет? Под вистой видеокамера не хочет запускаться, в чём проблема? Сообщение отредактировал 7off-service - 22 марта 2010 17:47 |
23 марта 2010 01:52
#924
Цитата: 7off-service Сразу умрёт или нормально работать будет? А от чего умирать то должна? Цитата: 7off-service Под вистой видеокамера не хочет запускаться, в чём проблема? в драйвере --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 марта 2010 14:00
#925
Подскажите пожалуйста, где у этого аппарата, кнопка(геркон) закрытия крышки? (После разборки, сборки изображения нет на встроенном мониторе, а на внешний монитор без проблем. Грешу на кнопку) |
31 марта 2010 14:57
#926
Цитата: gugijuma где у этого аппарата, кнопка(геркон) Ну по логике датчик хола напротив магнитика. Магнитик чаще всего в районе левого крючка (верхняя рамка матрицы, чуть левее крючка). Легко проверить проведя железным предметом вдоль верхней рамки матрицы. Напротив в корпусе и будет геркон.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
2 апреля 2010 14:53
#927
Подскажите кто нибудь!!! Бук Acer Aspire 7520g, стоит два винта 320гиг и 250гиг. Постоянно (1-2 раза в неделю) слетает режим DMA Mode 6 в режим PIO то у одного винта то у другого, то оба вместе. После удаления первичного контроллера и перезагрузки режим восстанавливается. Причем это только в XP, в висте и 7ке работает намано. Винты ставил в другую машину работает без проблем, проверял MHDD на наличие ошибок всё ОК. |
2 апреля 2010 16:24
#928
AlexBelyy, ХР какая? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 апреля 2010 18:47
#929
прошу прощения. XP Pro SP3 с оригинального образа |
3 апреля 2010 00:47
#930
AlexBelyy, пробовали систему переставить с драйверами с этого сайта? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 апреля 2010 14:28
#931
канешна, дрова всякие перепробовал которые есть на сайте. И XP разные сборки ставил. |
6 апреля 2010 13:45
#932
Репутация: 1 Сообщений: 34 |
Доброго времени суток. Такая проблема: вчера при выходе из игры приключился какой то глюк - игруха вылетела с ошибкой. При попытке запустить игру вышло сообщение, что нет диска на который ссылается ярлык. Открыл Total Commander - действительно нет диска D. (у меня 2 винта по 160 Гб. первый разбит на C и E, второй не разбит - диск D). Решил перегрузить. При перезагрузке не грузится даже BIOS: полоска доходит до середины и все остается в таком состоянии на неопределенное время, экран не гаснет. При попытке зайти в BIOS ничего не происходит. Сегодня вытащил диск D. Бук грузится и нормально работает. Вопрос: сдох винт или контроллер? Что можно сделать? На винте ОЧЕНЬ много нужной инфы. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7520G, AMD Turion 64 x2 TL-66 2,3 GHz, 2Gb DDR2, nVidia GeForce 8600M GS, HDD 2x160 GB, Windows Vista Home Premium SP2 (32 bit). |
6 апреля 2010 16:14
#933
Цитата: blackcrazzy Вопрос: сдох винт или контроллер? Что можно сделать? На винте ОЧЕНЬ много нужной инфы. Проблема скорей-всего с контактом винчестера и материнки. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 апреля 2010 18:49
#934
Цитата: FuzzyL Проблема скорей-всего с контактом винчестера и материнки. Оба винта собраны в один узел (в одном конструктиве, который и имеет выход на материнку) и контак на материнку один с обоих винтов. (похоже в этой же байде стоит контроллер). Я вытащил из этого корпуса 1 винт и комп заработал. Вставляю второй винт - не грузится даже BIOS. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7520G, AMD Turion 64 x2 TL-66 2,3 GHz, 2Gb DDR2, nVidia GeForce 8600M GS, HDD 2x160 GB, Windows Vista Home Premium SP2 (32 bit). |
6 апреля 2010 19:19
#935
blackcrazzy, значит проблема с контактом в том узле --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 апреля 2010 19:37
#936
Цитата: FuzzyL значит проблема с контактом в том узле ну а почему не предположить, что диск просто помер. Если бы дело было в контакте, то POST отрабатывался бы нормально, просто в биосе не был бы определен неконтактный винт. Так как зависание происходит именно при определении винта, значит он контактный, но сдохший. Тот же ответ и по поводу контроллера. У вас оба винта на одном канале - если второй винт работает, то причем здесь контроллер?Цитата: blackcrazzy Вставляю второй винт - не грузится даже BIOS. Отключите быструю загрузку биоса (ACER Форум » Зависание при появлении заставки ACER), убедитесь что сбой именно при инициализации HDD? подключайте винт селвом к десктопу (или на худой конец через USB бокс) и смотрите определяется ли он там. Если нет, боюсь вытащить самостоятельно что либо с него будет проблематично. В специализированных фирмах это удовольствие в стоит не дешево. Если поверхность блинов не повреждена - порядка $300 (ye если только механика в порядке и поможет просто переустановка платки с донора, то подешевле выйдет). Если поверхность повреждена, то прямое считывание может и несколько тыщ $ стоить. не думаю, что ваша инфа столько стоит. Если бы там и в самом деле что то ценное было, нормальные люди озадачиваются резервным копированием. Вплоть до записи на болванки, не доверяя электронным носителям.И скажите, пожалуйста (пардон, что капслоком - у меня шаблоны в пунтосвичере на автозамене) А ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ЭТА ТЕМА?! Вы думаете винты дохнут на модели 7520 как то по особенному? Или на какой нибудь Extenza это - "не грузится даже BIOS: полоска доходит до середины и все остается в таком состоянии на неопределенное время" - будет иметь другие причины? ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ ПО ФОРУМУ.ВОПРОСЫ ЗАДАЕМ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕМАХ - ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАДАТЬ ВОПРОС - ЧИТАЕМ ТЕМУ![/color] --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
6 апреля 2010 21:09
#937
to minos66. Спасибо, попробую. Цитата: minos66 А ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ЭТА ТЕМА?! Очень торопился - пропустил общую тему, а в первом посте данной темы ссылки на это не было. Цитата: minos66 не думаю, что ваша инфа столько стоит. стоимость инфы - вещь субъективная, для Вас она ничего не стоит, для меня может быть бесценна.(но несколько тыс. зеленых точно не отдам) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7520G, AMD Turion 64 x2 TL-66 2,3 GHz, 2Gb DDR2, nVidia GeForce 8600M GS, HDD 2x160 GB, Windows Vista Home Premium SP2 (32 bit). |
9 апреля 2010 13:38
#938
Привет народ... Проблемма... Нужна помощь. Асер 7520G, умер зараза спустя 2 мес. после истечения гарантийного срока.. Симптомы. Включаем, черный экран. Винт вроде-жужжит, ДВД-тоже... Но экран мертвый. Звонил в сервис, говорят что у асеров-обычная проблемма, горит видео-карта. Озвучили цену ремонта и срок. Срок-от 1 до 3-х мес (типа чип сцуко аццкихитрый, и чтоб его поменять-нада заказывать где то и ваще сложная работа). Бюджет: Диагностика-800р, чип-от 6000р, работа около 1500. На вопрос о замене видео-карты как модуля-ответили: "Да Вы что.., какой модуль-она интегрирована в мат. плату...." Дальше я не стал слушать, сказал до свидания и повесил трубку. Потому как похоже на развод лоха. Видео-не интегрированное, и собственно в чем проблемма чтобы поменять (якобы сгоревшую) видео-карту я не понимаю. За сим обращаюсь за помощью, подскажите пожалуста КАК же все таки продиагностировать ноут - (вопрос по диагностике снят, прочитал), и если дело действительно в видео-карте, то как её заменить, точнее как заменить-понятно, а вот где купить..??? PS если веткой обшибся-прошу ткнуть куда нужно, потому как не нашел... С уважением к форуму... |
9 апреля 2010 14:06
#939
sci_rosso, вам сюда, читаете первое сообщение. Апгрейд ноутбука, Здесь обсуждаем вопросы по замене комплектующих ноутбука |
12 апреля 2010 11:44
#940
to minos66. Предположение о "сдохшем" винте оказалось неверным. Купил хард-бокс, в нем винт работает без проблем. Было предположение, что "отлежался" :) попробовал воткнуть на место - результат как и прежде, загрузка "затыкается" сразу после проверки видеосистемы, в БИОС зайти невозможно. При этом обнаружилась еще одна проблема. Скорость копирования с оставшегося винта максимум 100 кб/с. Так что предполагаю, что проблема не в винте, а именно в той хреновине, которая объединяет оба винта, либо (что гораздо печальнее) в материнке. P.S. Последние эксперименты: если в слот second вставить винт, то бук впадает в стопор, независимо от наличия винта в слоте main. По мнению некоторых экспертов виновата mcp67. P.P.S. После пропайки дросселей PL3, PL4, PL13, PL14 и прогрева чипсета бук заработал. Жаль, что не удалось точно диагностировать дефект, но пока и этот результат устраивает. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7520G, AMD Turion 64 x2 TL-66 2,3 GHz, 2Gb DDR2, nVidia GeForce 8600M GS, HDD 2x160 GB, Windows Vista Home Premium SP2 (32 bit). |
