Драйвера для Wi-Fi - 158 страница
abylay
29 октября 2012 21:55
#3141
Версия - это не название производителя. Меня интересует номер.
WiFi_Atheros_8.0.0.238_W7
скаченный файл имел такое название
Сообщение отредактировал abylay - 29 октября 2012 21:56
Opser
30 октября 2012 01:22
#3142
Добрый вечер всем.
Acer Aspire One D255E с карточкой Atheros AR5B95 с одной стороны, с другой стороны TP-LINK W8901G.
Не соединяются хоть убейся.
На TP-LINK висит куча устройств 2 компа, ноут, планшет под ведроид, IPAD и все работает без вопросов.
Нетбук с atheros сеть видит, просит пароль, после этого "не могу подключится".
TP-LINK прошит последней версией прошивки (только что), не помогло.
ACER прошит последней версией BIOS, не помогло.
К любым другим беспроводным сетям конектиться без вопросов, что на работе, что дома к AndroidAP на Huaway Honor.
Сама карточка Atheros сегодня была физически поменяна (в процессе замены веника на 500 и память на 2Г), симптомы те же.
По софту - Wk7 RUS SP1 дрова карты 8,9,10 сайта ACER, прошивка ноута последняя.
ПАМАГИТЯ!!!!
UPD!!!
Установка 10.0.0.75 не помогла.
Установка модифицированных под 802.11n драйверов помогла.
Стал конектиться к точке доступа нормально на 802.11g.
Правда в диспетчере устройств он стал AR9285, но как то сиренево как он называется, главное что работает.
Сообщение отредактировал Opser - 30 октября 2012 02:03
tema_zlodey
31 октября 2012 17:18
#3143
здравствуйте! помогите найти драйвера для broadcom bsm94313hmgb для win 7х32
Модель ноутбука: 7552g Phenom II Quad-Core N970 / ATI Mobility Radeo HD 6650 2Гб! / 6144Mb / 1000Gb
31 октября 2012 17:21
#3144
tema_zlodey,ищите тут
Сообщение отредактировал AMD FUN - 31 октября 2012 17:22
tema_zlodey
31 октября 2012 22:02
#3145
спасибо!))) все работает)))
sovin
1 ноября 2012 18:47
#3146
to #3203
AR5B95 - это ATHEROS AR9285, антенны 1x1, скорость до 150 Мбит/с.
http://wikidevi.com/wiki/Atheros
Модель ноутбука: Aspire 3830TG upgraded, Aspire 1312LC ;; LG LW65, NEC M360 ;; Asus K50in, Samsung RV511
slipjei
1 ноября 2012 22:33
#3147
PCI-устройство Atheros AR5BWB222 Wireless Network Adapter #2 [168C-0034] [NoDB] драйвер отключен при включении синий экран что делать
Dyrocolka
2 ноября 2012 01:45
#3148
День добрый! не получается установить дрова на свой адаптер - intel 5050 (echo peak) wimax/wifi adapter (по крайней мере Эверест именно так его назвал). я скачала зип-архив с Интеловскими дровами на вай фай адаптеры, распаковала, запускаю тот, что для windows 7 - 32 bit, он находит устройство, в диспетчере оно отображается как неизвестное, пытаюсь поставить дрова через диспетчер - при обновлении указываю распакованные дрова, скачанные отсюда, говорит не нашел драйвер. пытаюсь ставить похожие дрова которые есть в наличие на буке, опять-таки через диспетчер устройств, пишет код 10 и неисправность устройства (точную формулировку не помню). помогите с этой лажей разобраться, господа!
2 ноября 2012 03:15
#3149
Dyrocolka
5 ноября 2012 12:27
#3150
спасибо, будем пробывать :))
sovin
7 ноября 2012 21:37
#3151
slipjei #3211
найдите и переустановите драйвер под разрядность Вашей ОС
SuperDron
7 ноября 2012 22:07
#3152
купил wi-Fi адаптер- EDUP Mini USB 2.0 802.11n / G / B 150Mbps WiFi / WLAN Wireless Network Adapter с высокой Коэффициент усиления антенны для ноутбука CNP-8218
с ним шел диск с дровами. после установке драйверов, в диспетчере устройств он не опознается, не знаю что делать подскажите(
скрин диспетчера- http://s57.radikal.ru/i158/1211/9d/119bf2832667.jpg
sovin
7 ноября 2012 23:03
#3153
SuperDron #3216
Если родные драйвера не подошли, во вкладке СВЕДЕНИЯ->ИД_оборудования в описании драйвера посмотрите строчку вида PCI\VEN_xxx&DEV_xxxx, затем по ней поищите драйвер на чипсет, на котором собран этот адаптер, например, на www.devid.info , или погуглите на тему "как найти драйвер"
Внимательно: драйвер нужен той же разрядности, что и Ваша ОС (32 или 64).
Или попробуйте ещё раз переустановить Ваш драйвер.
SuperDron
7 ноября 2012 23:40
#3154
Ну не знаю, такого не нахожу - PCI\VEN_xxx&DEV_xxxx
у меня вот что- http://i052.radikal.ru/1211/26/f2eb63f16edd.jpg
8 ноября 2012 02:51
#3155
Погуглите по этому USB\VID...PID...
Inter
8 ноября 2012 13:36
#3156
Такая ситуация
Acer Aspire 3820TG
Wi-Fi адаптер AR5B95
Поставил Windows 8 Pro x64, сначала намучался с дровами для видюх, теперь не могу победить адаптер...
Адаптер постоянно теряет сеть (сопровождается "заиканием" звука и видео на секунду), после этого он сначала не видит только сеть, которую потерял (её вообще в списке нет), затем вообще не видит ни одну сеть.
Помогает только отключение и подключение адаптера. Но повторяется всё почти сразу же.
Гуглил, пробовал разные драйвера (для Win8, Win7 и которые предлагал винапдейтер), ничего не помогает.
Вопросы:
1) Точно ли проблема в драйверах адаптера? Или может материнки? Если да - подскажите драйвера, пожалуйста.
2) Правильно ли удалять драйвера из диспетчера устройств?
3) Что делать в данной ситуации?
Пару лет назад на 5920TG была проблема с подвисанием звука, но не помню как решил(
Заранее спасибо.
Inter
8 ноября 2012 18:58
#3157
BF_109G14,
15 минут - полет нормальный, это уже рекорд))
Densky9419
9 ноября 2012 00:10
#3158
Здраствуйте
У меня Acer TravelMate 5310-300508 есть ли на нем wifi ??? или signalUp это и есть wifi?
Сообщение отредактировал Densky9419 - 9 ноября 2012 00:10
Модель ноутбука: Acer TravelMate 5310
10 ноября 2012 03:52
#3159
Densky9419, должен быть. SignalUp - это технология улучшения приема Wi-Fi.
sovin
10 ноября 2012 14:33
#3160
SignalUp - это токопроводящая подложка (ткань?), раза в три по площади большая, чем фольга на антенне wifi, которая и клеится на неё. И весь фокус.
