Драйвера для Wi-Fi - 159 страница
13 ноября 2012 16:11
#3161
Народ, помогите плиз! ноут 5738, переставил винду обычную 7 на максимальную, вайфай не пашет, скачал тонну драйверов, не помогает, кнопка вкл/выкл горит. в центре управления сетями и общим доступом меню "беспроводные соединения" вообще нет. |
13 ноября 2012 18:19
#3162
vladikr,что за винда,сборка какая нибудь? Если да,то обращайтесь к её автору,если не хотите проблем с этим,то скачайте MSDN образ и все будет в порядке. --------------------------------------------------------- ![]()
15 ноября 2012 05:53
#3163
vladikr, у вас какой Wi-Fi адаптер стоит? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 ноября 2012 16:27
#3164
Еще раз извиняюсь У меня Acer TravelMate 5310-300508 есть ли на нем wifi ??? Скачал дрова поставил, но ничего не произошло спереди есть два тумблера блютуз и сигнал up когда вкл, тяжонку блютуза даже если на него дрова не установлены загорается синим индикатор возле рычажка блютуза, а когда передвигаешь рычажок сигнал up то ничего не происходит и индикатор этого рычажка не загорается, может он в биосе гдето отключен подскажите не долек ому пользователю может все таки в нем нет wifi , за ранее спасибо |
16 ноября 2012 18:34
#3165
Densky9419, А в Диспетчере Устройств он есть? В эту модель WiFi адаптер устанавливался, в биосе пункта отключения/включения WiFi нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 ноября 2012 00:54
#3166
Репутация: 2 Сообщений: 52 |
Драйвера для Wi-Fi-адаптеров от Broadcom. Ноябрь 2011 - на летитбит лежит битый архив. Проблема: Aspire 5750g, wi-fi от broadcom. Хозяин где-то схватил вирус-шреддер, после него пришлось полностью переустанавливать Win7. Изначально взял все драйвера с офф. сайта, не заработал Wi-fi. Включается-выключается, говорит "устройство работает нормально", но не видит сети, при попытке поиска говорит "неизвестная ошибка". Попробовал пару более ранних драйверов с сабжа - не помогло. Есть идеи? |
18 ноября 2012 03:06
#3167
Indi, Драйверы для Broadcom. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 ноября 2012 08:25
#3168
reylby, Что-то оттуда драйвера вообще не подходят, просто не устанавливаются и не находятся, когда пытаюсь обновить драйвер. Сзади на ноуте написана модель: BCM943227HM4L. |
19 ноября 2012 02:37
#3169
По-подробнее: В сетевых подключениях адаптер всегда отключен, включить не получается. При попытке вручную подключиться к беспроводной сети говорит "произошла непредусмотренная ошибка". Лампочка вай-фай горит. Fn+F3 работает. |
19 ноября 2012 04:09
#3170
20 ноября 2012 03:22
#3171
reylby, Драйвер подошел, но проблема не решилась. Адаптер просто не включается. Попробую его вытащить-вставить, если не поможет - буду менять. Спасибо за помощь. П.С. Где в винде хранится ПО на разъем PCMCIA (в который воткнут Wi-Fi)? Есть подозрение, что проблема именно с этим девайсом, хочу попробовать вручную поменять. Сообщение отредактировал Indi - 20 ноября 2012 04:30 |
20 ноября 2012 15:04
#3172
Всем добрый день проблема следующая разобраться не могу и понять ее тоже ставлю виндовс 7 все пока ништяк, далее имеется устройство D-Link dwa - 140 программа Ralink создаем в программе беспроводное соединение вай фай все работает только почему то со второго раза то есть это подключаешь он создает точку и начинает раздавать инет, но ни одно устройство то бишь ни андроид телефон, ни ноут не лезут в сеть, пере подключаешь работает все хорошо сеть хорошая на 20 метров вокруг, и так длиться примерно 5-7 выключений компа или перезагрузок потом включаеш ралинк пытаешся подрубить вай фай он он пишет что служба ICS запрещено или что то в этом роде потом еще одна табличка была ток я не запомнил что было, и так вот каждый раз после сноса виндовс. Теперь там просто написанно что к беспроводной сети мы подключены а вот сама сеть без доступа к нету и неопознанная, если кто знает плиз отпишите что ж мне через каждые 5-7 выключений винду сносить и без вай фай конечно тож жить мона но когда в проблеме мона разобраться то можно и попытаться. |
20 ноября 2012 15:11
#3173
Доброго времени! Сначала о проблеме. После установки дров на WiFi, выдает вот что: Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8940G и 8942G. Переместил: minos66 код ошибки 52, нет цифровой подписи, что делать? Сообщение отредактировал Кифа - 20 ноября 2012 20:25 |
20 ноября 2012 20:45
#3174
Цитата: Indi П.С. Где в винде хранится ПО на разъем PCMCIA (в который воткнут Wi-Fi)? WiFi подключен к miniPCI-Express, PCMCIA в ноутбуке нет, есть ExpressCard. Драйверы шины PCI входят в состав набора драйверов для чипсета, последняя версия - 9.3.1.1007.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 ноября 2012 21:28
#3175
Здравствуйте подскажите плиииз, у меня ноут Toshiba Satellite L30-134 написано что есть WIFI(Atheros Communications), но когда пробую вкл., wifi пишет что беспроводные сети в радиусе не обнаружены, хотя с Galaxy S2 все отлично работает. Плиииз заранее спасибо |
22 ноября 2012 03:25
#3176
Здраствуйте. Подскажите. У меня Acer V3-551 G. Переустановил винду 7. Установил все дрова. Теперь скорость интернета по вифи волнообразно скачет. Вплоть до отключения от сети. Драйвера ставил разные(старые новые)для Atheros.Подключаю внешний вифи адаптер.Всё замечательно работает. Сообщение отредактировал Тиртин - 22 ноября 2012 03:27 |
25 ноября 2012 18:56
#3177
Тиртин, вы пробовали указать вручную IP-адреса в свойствах беспроводного подключения? Какой адаптер стоит? valeri71, другие драйвера пробовали? Lyalin61, а в Диспетчере устройств что творится? Те два адаптера как отображаются? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 ноября 2012 23:24
#3178
Всем здравствуйте!Уже 3дня в мучениях, очень надеюсь что поможете.Ноутбук acer aspire 7720g, windows 7, в общем после моих некоторых операций с сетевыми адаптерами, слетели у меня драйвера с них 1й адаптер (Broadcom NetLink(TM)Gigabite Ethernet, на днище ноута нашел на наклейке BCM92045NMD, не знаю адаптеру ли это относится) 2ой адаптер на вай фай (Intel(R)Wireless WiFi Link 4965AGN, на днище связанного с WLAN ничего не нашел) Какие только драйвера уже не пробовал я установить, ничего не помогает!либо не устанавливаются, либо вроде как ставятся, но без результатно.с этого сайта то же пробовал установить бесполезно.Помогите что делать?какие дрова ставить?заранее спасибо FuzzyL 1й висит в неизвестных устройствах, а 2ой в восклицательным знаком в сетевых адаптерах |
26 ноября 2012 00:21
#3179
Цитата: Lyalin61 1й висит в неизвестных устройствах, а 2ой в восклицательным знаком в сетевых адаптерах Если попробовать через Обновление драйверов подсунуть драйвера, то что происходит? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 ноября 2012 00:28
#3180
FuzzyL, в основном писал "драйвер не предназначен для работы на этой платформе"или пишет "драйвер не нуждается в обновлении"или что то в этом роде |
