Драйвера для Wi-Fi - 157 страница
Bender7507
16 октября 2012 17:31
#3121
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с драйверами Wi-Fi.
Ситуация такова: купил роутер, настроил, Wi-fi виден, но не подключается.
В диспетчере устройств драйвер виден, работает исправно. (скачивал с офф. сайта фирмы ноута)
Позвонил в СП, сказали нужно обновить драйвер, для этого нужно его скачать с atheros.cz (т.к. Windows говорит что драйвер не нуждается в обновлении). Зашел на сайт, выбрал свой драйвер (AR 5007 EG), скачал - нет файла .exe
Попробовал обновить вручную (задать путь для обновления) - процесс пошел, но не дошел... синий экран и все тут. Перезагрузил в безопасном режиме, зашел в диспетчер, там в сетевых куча всего (непонятно чего), удалил драйвер, перезагрузил - комп сам устанавливает предыдущую версию драйвера и Wi-fi также благополучно не работает.
P.S. Сам wi-fi адаптер функционирует исправно, подключаюсь к соседскому незащищенному (только там сигнал слабый), а вот с моим роутером никак.
P.S.S У меня два ноута, один из них куплен неделю назад, ситуация одинакова (правда на новом пока дрова не менял - очкую)
В общем помогите кто чем может.
Вот скрины:
Вот то что скачалось с atheros.cz
Это после ручной установки драйвера
Ну и после его удаления в безопасном режиме и перезагрузки
Модель ноутбука: Samsung 530U3b - a04; Emachines E510
Bender7507
16 октября 2012 20:25
#3122
В общем сделал всё. Открылась программка, но что с ней делать не догоняю(
С wi-fi все также, единственное - появилось еще десяток видимых сетей)
Разжуйте мне пожалуйста что делать, а то я в этом дуб.
abylay
17 октября 2012 19:45
#3123
Здравствуйте уважаемые участники форума
У меня ноутбук Acer Aspire 5741G, раньше стояля Винда 7 домашняя базовая (64), и со временем начала тормозить и в конце концов очень долго выполняла операции. После этого решил переустановить Винду, и поставил Максимальную (7 64).
Дальше по инструкции начал устанавливать драйвера. Но одну проблему не могут решить уже 3 день. В общем, не получается установить драйвер беспроводной сети (wi-fi). Узнал точно через программу Эверест название драйвера. Но при установке пишет что "adapter is not inserted" (то что адаптер не вставлен) и установка автоматически продолжиться когда адаптер будет вставлен.
Помогите пожайлуста решить проблему
пс: диспетчер устройств не помог
abylay
18 октября 2012 00:11
#3124
BF_109G14
правильный перевод адаптер не установлен !!! От куда вы что и какие драйвера скачивали не известно . Пробуйте от сюда
Драйвера для Acer Aspire 5741, 5741G, 5741Z и 5741ZG ,
Как раз таки с этого сайта я качал свой драйвер
уточните в программе Эверест название драйвера в разделе "диспетчер устройств" или на днище ноутбука см. этикетку .
Оф. сайт Aspire 5741G
Мои данные с Эвереста подтвердились с данными официалки. Все сходится.
Я не понимаю почему система мне выдает что "Адаптер не установлен"????
20 октября 2012 01:37
#3125
Давайте по-порядку. У вас какой адаптер установлен?
marus
20 октября 2012 14:28
#3126
Здравствуйте! У меня ноут 4830, wi-fi адаптер - Atheros AR5B97. Вчера перестал подключаться по wi-fi. С роутером, похоже, порядок, потому что 2 телефона к wi-fi подключаются без проблем.
Ноут подключается к домашней сети, но без доступа к интернету. Хотела обновить драйвера, но мне выдало, что они не нуждаются в обновлении.
Как можно решить мою проблему??
jenek56
20 октября 2012 19:06
#3127
помогите найти программу(драйвер) для WiFi (интел ноут аспир 5738ZG w7)
просто переустановил винду теперь не могу найти именно тат драйвер что был раньше , ношел только для WiMAX вот скрин Драйвера для Wi-Fi такоеже оформление было и у утилиты для WiFi
Драйвера для Wi-Fi
Сообщение отредактировал jenek56 - 20 октября 2012 19:20
AСER aspire 5738ZG,WiN 7 максимальная,intel Pentium processor T4300 (2.1 GHz,800 MHz FSB),3GB Memory DDR II,250GB HDD
abylay
20 октября 2012 20:01
#3128
Сетевой контроллер (через Эверест)
ID PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_E035105B&REV_01
PCI- Atheros AR9285 802.11b/g Wireless Network Adapter
Сообщение отредактировал abylay - 20 октября 2012 20:02
21 октября 2012 16:16
#3129
Цитата: abylay
Сетевой контроллер (через Эверест) ID PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_E035105B&REV_01PCI- Atheros AR9285 802.11b/g Wireless Network Adapter
Вы пробовали ставить эти драйвера: скачать?
jenek56, скачать
slipjei
22 октября 2012 00:16
#3130
Аппаратный ID PCI\VEN_168C&DEV_0034&SUBSYS_E052105B&REV_01 какой драйвер ставить после установки драйвера 10.0.0.50 выскакивает синий экран 00007е ошибка драйвера после удаления в безопасном режиме ноут начинает работать помогите плиз.
Сообщение отредактировал slipjei - 22 октября 2012 19:47
abylay
23 октября 2012 13:19
#3131
да я скачал, начинаю установку, мастер установки выдает, то что драйвер есть и предлагает:
1) "обновить пред. версию"
2) удалить старую и поставить эту
Оба процесса гладко проходят, только если выбираем:
1) драйвер обновляется, но не видит вай фай сети вообще
2) удаляется старая, устанавливается эта версия, но выдает что "adapter is not inserted" (то что адаптер не вставлен (установлен)) и установка автоматически продолжиться когда адаптер будет вставлен (установлен), но при этом драйвера устанавливаются
В общем, я думаю что проблема все таки в этом адаптере
Сообщение отредактировал abylay - 23 октября 2012 13:19
jenek56
23 октября 2012 23:28
#3132
Драйвера для Wi-Fi
ищу вот такую чтуку только не для WiMAX а для WiFi..100% есть такое ПО так как раньше было (хоть убейте не помню откуда скачивал . сейчас всё что нашел всё попробовал.. нашел всё не то. наше только для WiMAX (на сайте асера)
Драйвера для Wi-Fi
24 октября 2012 05:07
#3133
Попробуйте драйвера на Bluetooth Atheros.
Вы какую именно версию ставите?
Pudi
24 октября 2012 14:44
#3134
Здравствуйте.
Подскажите пож, как решить проблему с обновлением драйвера на wi-fi на ноутбуке Aser Aspir 5110, ОС Windows 7.
Последнюю версию драйвера wi-fi закачал и установил с помощью программы Driver Genius. При установке программа попросила выключить антивирус. После перезагрузки операционная система на загружается, появляется окно для ввода пароля в Windows, синий экран с ошибкой драйвера, отсчет времени, перезагрузка - и так по кругу.....
При выключенной кнопке wi-fi Windows загружается.
После удаления последней версии драйвера wi-fi всё так же появляется синий экран при загрузке, если кнопка вайфай включена.
Что делать? Как вернуть ноутбук к нормальной работе с рабочим wi-fi?
24 октября 2012 16:44
#3135
Не надо использовать такие программы,только и всего.они только номер весрии сверяют,и конфликтов от их использования-километры и тонны.
Загрузитесь в "запуск последней удачной конфигурации", через f8 после рестарта,или в безопасном режиме.Удалите драйвер. Поставьте проверенный,с сайта acer. особого смысла в обновлении не будет- поверьте,интернет на новом драйвере быстрее не заработает.
Pudi
24 октября 2012 21:11
#3136
Спасибо. Удалось восстановиться в безопасном режиме. Всё заработало. :smile:
abylay
25 октября 2012 02:41
#3137
которую надо, то есть Atheros
Falex
27 октября 2012 19:22
#3138
при установке драйвера (atheros) выдает bsod. Aspire v3-531g, Win 7 x64. кто-нибудь сталкивался с этим? как пофиксить?
29 октября 2012 03:20
#3139
Falex, вы какую именно версию ставите?
Версия - это не название производителя. Меня интересует номер.
FlipFlipFliper
29 октября 2012 12:58
#3140
Помогите разобраться какой WI-FI адаптер. Не могу найти коды из шапки.
Acer TimeLine X 3820TG
