Драйвера для Wi-Fi - 37 страница
1 декабря 2009 01:48
#721
Arm, пробовали драйвера с сайта Intel? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 декабря 2009 02:36
#722
FuzzyL, скачал с сайта, всеравно пишет что не поддерживает эти драйвера Сообщение отредактировал Arm - 1 декабря 2009 02:47 |
1 декабря 2009 02:54
#723
Цитата: Arm скачал с сайта, всеравно пишет что не поддерживает эти драйвера Странно, должна ведь работать. Кстати, а так Wi-Fi работает? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 декабря 2009 12:59
#724
Проблема с wi-fi. Ночью вай-фай переходит в режим ограниченного доступа к точке доступа. ноут Асер aspare 5739G, Windows 7 Адаптер Intel(R) Wi-Fi Link 5100 ABG --------------------------------------------------------- Win7 64H+ SP1 |
1 декабря 2009 15:07
#725
sun105, а ночью то что? Оставляете ноут на закачку? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 декабря 2009 16:49
#726
Да, качается! кажется он переходит тупо в сон! но всё энергосбережение я отключил! --------------------------------------------------------- Win7 64H+ SP1 |
1 декабря 2009 17:12
#727
Цитата: sun105 но всё энергосбережение я отключил! Что и где отключали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 декабря 2009 17:28
#728
--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
1 декабря 2009 20:07
#729
Да, галочка стоит в Utorrent!!! а энергосбережение в настроил в настройках этого самого сбережения! --------------------------------------------------------- Win7 64H+ SP1 |
2 декабря 2009 00:23
#730
а подскажите, где можно найти драйвера для адаптера от интел под линух? |
2 декабря 2009 00:36
#731
2 декабря 2009 11:32
#732
Добрый день! После установки новой винды ХР про сп3 отказывается работать WiFi. Драйвера качал с официального сайта для ХР. После установки дров в диспетчере устройств на WiFi адаптере стоит восклицательный знак. В свойствах написано, что он не использует ресурсов и возможно в его работе присутствуют ошибки. Адаптер broadcom bcm4311 802.11g. Быть может это из-за сервис пака 3? До этого стоял SP2. Помогите разобраться, пожалуйста. |
2 декабря 2009 12:23
#733
East, попробуйте с эти драйвера: скачать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 декабря 2009 12:42
#734
Да, значения выставлены именно так как на первой картинке! а вот на второй галочка снята! прям беда! днем скорость - 5к а ночью 30к --------------------------------------------------------- Win7 64H+ SP1 |
2 декабря 2009 16:53
#735
Вопрос решился полной повторной переустановкой винды и дров. видимо слишком много разных драйверов пыталс поставить на WiFi и где-то прошел конфликт. |
2 декабря 2009 19:17
#736
Привет, возникла проблема с вайфай. Соединяю 2 ноута acer aspire 5520g и acer aspire 4715 по ad-hoc. У обоих одинаковые карточки atheros. Между ноутами тонкая стенка из гипсовых плит. Раньше уровень сигнала был около 100% все время, сейчас все время не больше 50, да и то, если к стене поднести. А так вообще на нуле. Изменилось только то, что на стену наклеили обои. На 5520 сменил венду сменил с 3 сервиспака на 2 (Система оригинальная, не модифицированная. Менял винт, что было то и поставил). но до этого вообще стоял линукс, до линукса винхп 3 сервиспак. и на лине и на венде все было ок. Может где-то есть настройки мощьности сигнала? В утилитке, которая шла с драйвером вайфая есть какие-то настройки, но там все на максимуме стоит. |
2 декабря 2009 19:26
#737
FuzzyL, Странно, должна ведь работать. Кстати, а так Wi-Fi работает? С помощью телефона пробовал найти wi-fi, не находит, может и не должно находить, точно незнаю. Но на висте когда создавал подключение по ВАЙ ФАЙ индикатор горел постоянно горел....Щас подключение даже не создается.....пишет то что возможна проблема с драйверами устройства!! Я правильно понял, что программа wireless про которую я выше описывал должна иметь одну и туже версию, что и драйвер вай фая? |
2 декабря 2009 19:34
#738
Цитата: WareZzZok Может где-то есть настройки мощьности сигнала? В свойствах драйвера такие настройки есть. Падение мощности теоретически можно обьяснить обоями. Мало ли какие обои использовались и какие клеи --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 декабря 2009 22:15
#739
Хммм, странно... сейчас вайфай был выключен долго, после включения powersave в настройках драйвера оказался на максимум включен, хотя я его выключал вообще. Снова отключил и сигнал опять появился нормально по всей квартире. Мистика.... |
4 декабря 2009 19:52
#740
добрый день всем, имею ноутбук 5220, в нем wifi BCM94312HMGB, пришлось перевести точку доступа в режим WPA-PSK, не могу приконектится, ошибка происходит при авторизации, инет перерыл - проблема много у кого, но как решить не нашел. Поиском тут искал- но может не там. Помогите плиз. ВАМ СЮДА ACER Форум » Wi-Fi, вопросы и решения Сообщение отредактировал minos66 - 4 декабря 2009 19:58 |
