Драйвера для Wi-Fi - 49 страница
19 февраля 2010 14:38
#961
Jonnyk, систему переставляли?
djonk, для начала поставьте оригинальную сборку ХР с СП3, а потом и драйвера
pistolam, пробуйте прописать для адаптера вручную IP-адреса и перенастроить сеть
djonk
19 февраля 2010 23:53
#962
FuzzyL не помогло, поставил винду с СП3 опять сначало все работает отлично, после перезагрузки сетей не видит. Дела не в обновлениях..че делать?
djonk
20 февраля 2010 16:05
#963
в службах включил беспроводные настройки, сеть видит и подключается, но не получает IP, в ручную прописываю, но интернета и других машин в сети не показывает...что делатЬ?
20 февраля 2010 16:41
#964
Проверяем настройки IP-адресов и смотрим одинаково ли имя рабочей группы на всех машинах
djonk
20 февраля 2010 23:50
#965
заработало! в чем проблема я так до конца и не понял, сделал полный сброс настроек на модеме. wi-fi загадочная железка..
alek1160
22 февраля 2010 13:38
#966
Добрый день! Моя проблема может и мелкая, но для меня непонятная. У меня wi-fi Atheros 5007eg. После установки дров 8.0.0.238 по ссылке с этого форума перестал мигать индикатор загрузки. Дрова переустановил, ничего. сейчас переставил на более свежие 8.0.0.279 и ничего не поменялось
Acer Aspire 7520g AMD Turion64x2 TL-60 2.0GHz HDD 2x250GB GeForce 8400mg
Модель ноутбука: AS7520G
22 февраля 2010 14:18
#967
Цитата: alek1160
индикатор загрузки
Загрузки чего? Что за индикатор?
alek1160
22 февраля 2010 14:32
#968
под кнопкой включения - отключения wi-fi есть лампочка. Вот она стала просто гореть, а раньше, чем выше скорость , тем быстрее мигала
забыл добавить что это в win7 . Семерка правильная
23 февраля 2010 15:00
#969
Цитата: alek1160
под кнопкой включения - отключения wi-fi есть лампочка. Вот она стала просто гореть, а раньше, чем выше скорость , тем быстрее мигалазабыл добавить что это в win7 . Семерка правильная
При активной передачи данных она мигает. При подключении к сети она просто горит
baadmaad, драйвера брали с сайта Интел?
alek1160
23 февраля 2010 20:44
#970
Правильно - должна, а она стала всегда стала гореть, кстати в Viste, все нормальненько
Драйвер брал по ссылке с этого сайта, а следующий 8.0.0.729 с сайта atheros
Jonnyk
24 февраля 2010 23:07
#971
Да переставлял. Была оригинальная Windows 7. Поставил XP SP3. Пока вручную удалил драйвер из папки C:\Windows\System32\Driver. Теперь больше не достаёт с установкой. В диспетчере устройств отображается как положено только с желтым треугольничком.
25 февраля 2010 05:06
#972
baadmaad, а более ранние версии пробовали?
Salserrro
26 февраля 2010 00:11
#973
Ребята, помогите, пожалуйста, решить затык с wifi.
Windows 7 x64 Home Basic
Acer aspire 5536G
Wifi -- Atheros AR5B95 (Дрова перепробовал все (на тех, что были предустановлены припокупке ноута вроде все работало) -- и с сайта ACER, и отсюда, единственная разница---раньше индикатор wifi мигал --- теперь горит постоянным (оранжевым) светом)
Установка/обновление дров -- без проблем (все видит все ставит)
На данный момент стоит 8.0.0.238
По мере установки софта в один прекрасный день заметил, что в системном трее отображается только проводное подключение, все беспроводные исчезли (при отключении кабеля в трее -- красный крестик).
В свойствах Беспроводного подключения (состояние) пишет следующее:
IPv4 --- не подключено
IPv6 -- не подключено
Состояние среды: Подключено
Скорость -- 412.3 Гбит/с
Активность -- только на отправление, на принятие: ноль
В системе никаких конфликтов оборудования или дров нет, диагностика пишет, что все работает нормально.
Что это свалилось мне на голову, блин? :( Ведь без Wifi ноут---что кусок железа...
Да, еще: какое-то время назад был в диспетчере устройств восклицательный знак над Microsoft Virtual Wifi помнится, даже ставил что-то с сайта микромягких, чтоб заставить эту фигню работать, но ничего, естественно, не получилось :(
Теперь вот и вообще сее устройство пропало из списка Сетевые адаптеры в Диспетчере устройств :( ....
lisijka
26 февраля 2010 05:57
#974
Здвствуйте ! Подскажите где можно скачать дляйвера для Acer ASPIRE 5536 wi-fi Atheros AR5B91 - надпись на дне ноута !? Для ХР 32
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5536 AMD Athlon(tm) X2 Dual-Core QL-64
grayvord
27 февраля 2010 13:08
#975
Доброго времени суток, уважаемые участники форума.
Я столкнулся с такой проблемой, недавно купил роутер D-Link DIR-320, настроил его и все было норм, кроме того что ноут(Win7)(Aser Aspire 7730z) не улавливает WIFI. звонил в тех поддержку д линка, там сказали что может быть проблема с виндой, ну я переставил ее на висту и теперь проблема в том что никак не могу найти драйвера на WIFI...помогите пожалйста решить проблемку.
Заранее спасибо.
Модель ноутбука: Acer aspire 7730z
exploz1ve
28 февраля 2010 03:19
#976
Здравствуйте. модель 5738DG, у меня вроде с драйверами все в порядке, в диспетчере определяется адаптер как Интел Вай Фай Линк 5100 ABG, но на подключении все время крестик, а кнопка включения wi-fi ничего не включает(на экране выводится значок блютуса с красным крестиком,будто я выключаю), в чем беда? сколько искал, так толком и не нашел конкретного ответа :( помогите пожалуст
Модель ноутбука: Acer 5738DG
28 февраля 2010 03:59
#977
exploz1ve, Launch Manager стоит?
grayvord, ну так а адаптер какой? Угадывать?
exploz1ve
28 февраля 2010 04:14
#978
есть...а чего с ним делать? там кажется можно только программы на клавишы задавать)
28 февраля 2010 04:19
#979
exploz1ve, пробовали его переустанавливать, ставить другую версию?
exploz1ve
28 февраля 2010 05:30
#980
Спасибо огромное! Теперь работает, и соединился наконец. Спасибо feel
