Драйвера для Wi-Fi - 86 страница
ad19
13 ноября 2010 12:23
#1701
Здравствуйте.
у меня проблемы с usb адаптером
orient wireless lan xg-701a
на офф сайте нет драйверов, то что нашел, ставится, но не работает
может кто-что подскажет?
13 ноября 2010 21:15
#1702
ad19, VEN/DEV?
bar8383
14 ноября 2010 12:29
#1703
Помогите emachines G525 WI-FI не работает (не видит сеть) перепробывал все возможные драйвера пишет нет подключения. BCM94312MCG.
14 ноября 2010 12:49
#1704
bar8383
14 ноября 2010 13:01
#1705
Пробывал не идёт:((
Пробывал, 5.10.38.26;
4.170.25.12;
5.100.249.2;
5.100.9.142;
5.100.9.141;
5.60.350.6 (F);
5.60.48.35;
5.60.48.18;
5.60.18.41;
5.60.18.12;
4.170.25.19;
5.60.18.8;
5.10.79.14;
5.60.350.11;
5.10.79.14;
5.60.350.111;
5.60.350.3;
5.100.9.14;
5.30.21.0;
5.60.350.21;
5.60.350.9;
4.100.15.7
Lucky13
14 ноября 2010 13:42
#1706
Как я понял здесь принято валить все сообщения в одну тему поэтому пишу здесь. Если ошибаюсь пусть админы выделят в отдельную ветку.
Проблема у меня такая: купил новый нетбук Acer AOD255, в андроид WiFi работает, в XP нет. Обновил драйвера контроллера (AR5B95), не помогает. Зависает на получении сетевого адреса. Если настроить TCP/IP вручную, то говорит, что все ок, подключение есть, но все равно не работает.
Launch manager установлен, правда кнопка Fn+F3 не дает никакого эффекта. Светодиод WiFI светится.
Подскажите, в какую сторону копать?
Модель ноутбука: Acer AOD255
14 ноября 2010 14:20
#1707
bar8383, то есть у вас ноутбук не видит беспроводную сеть? Другие устройства ее видят?
Сборка Windows XP какая?
bar8383
14 ноября 2010 14:30
#1708
Другие видят. Стоит XP Professional SP3. До этого когда купил стояла Vista. переустановил на XP. Так же не видел сети. потом помучившись дня два нашёл драйвер все зароботала хорошо. Дома стоит комп у него можем с Wi-Fi к нему и подключался. потом не помню почему переустановил систему на точно такую же, с того же диска. И уже две недели не могу найти драйвер. Половина из которых указывал встают. в диспетчере устройств показывает что всё нормально, но Wi-Fi не видит сеть
supernik992
14 ноября 2010 14:51
#1709
Помогите пожалуйста тоже решить проблему с Вай- Фаем
Модель ноутбука: Acer Aspire 8530G
Код на задней крышке: AR5B95
Роутер: D-link dir300
Суть проблемы: Периодически отключается доступ к интернету через вай-фай, роутер в свою очередь настроен и работает отменно (проверял на других устройствах (iPhone)))),
Отключение происходит очень специфически- через разные промежутки времени, особой закономерности отключений не замечал, ну может час поработать и отключиться, повторяется неоднократно.
Описание отключения: сначала в нижнем правом углу экрана показывает значок отсутствия вай фай сетей, далее он заново находит нужную сеть, подключается, подключившись пишет что без доступа к интернету, далее показывает что подключение возобновилось в полном режиме, но доступа к интернету все равно нет, потом через некоторый промежуток времени(от 3 мин до 10 мин) интернет включается.
Помогите разобраться в чем суть проблемы, механическая поломка или системная?
Lucky13
14 ноября 2010 19:04
#1710
MS Win XP Home Edition 5.1.2600 sp3
sasha1976
15 ноября 2010 15:00
#1711
Спасибо! Совет поставить драйвера WiFi с сайта - помог! :)
lenna
15 ноября 2010 18:35
#1712
У меня такая же проблема как у Lucky13. Такой же новый нетбук Acer AOD255, сборка Windows XP такая же (MS Win XP Home Edition 5.1.2600 sp3), вай фай не работает. ТД D-Link Dir-320 не видит, хотя несколько соседских сетей со слабым сигналом ловит и даже иногда подключается к незащищенной сети ненадолго. Драйвер для Atheros AR5B95 Wireless Network Adapter обновляла, не помогает. В чем здесь вообще может быть причина? Так уже надоело с ним возиться, подскажите, пожалуйста, кто знает
Сообщение отредактировал lenna - 15 ноября 2010 18:39
bar8383
15 ноября 2010 20:19
#1713
Broadcom 802.11g 4.176.75.21 помоги найти такой, он 100 % подходит
Lucky13
15 ноября 2010 20:48
#1714
lenna,
У меня все абсолютно также, роутер такой же. Проверил, если в настройках роутера выставить незащищенную сеть, то нормально подключается и работает. Но это конечно не вариант. Чего может не хватать в винде, что она защищенную сеть не понимает?
УРА, ЗАРАБОТАЛО!!!
Мастдайному виндоусу видите ли подавай HEX-ключ, ASCII он не ест. smile
lenna
15 ноября 2010 21:32
#1715
Lucky13,
Вобщем вай фай заработал. Я скачала драйвер отсюда http://www.setdrivers.ucoz.ru/load/atheros_wi_fi_802_11/36 Версия драйвера WinXP: 7.7.0.523
Установила драйвер и ACU. После этого вай фай начал работать только от этого клиента
ACU. Я там в настройках выставила имя сети и ключ. Через какое-то время заработал и вай фай как обычно через windows. И тоже после того как во вкладке "Изменить порядок предпочтения сетей" -> "Добавить" также выставила SSID и ключ сети. Хотя сеть вроде как также не ловил, по крайней мере не отображал. Также надо поставить галку в окошке "Подключаться, даже если сеть не ведет вещание", если не поставить, то после перезагрузки опять не будет работать (только через ACU).
Lucky13,
А что такое HEX-ключ и ASCII?
Сообщение отредактировал lenna - 15 ноября 2010 21:36
Lucky13
15 ноября 2010 22:18
#1716
В настройках роутера при типе шифрования WPA есть поле NetworkKey. В нем можно писать ключ как обычный пароль, это называется ASCII или в виде шестнадцатиричных знаков, это называется HEX, например, так C2341E.
ASCII-пароль windows почему-то не понимал, хотя другие ОС (Ubuntu,Android,iPhone и даже PSP) работали нормально. Я поставил Hex-ключ и все заработало, правда, пришлось ключ везде поменять, но это мелочи
Пользователи Windows XP имеют возможность пользоваться алгоритмом шифрования WPA-AES только, если у них в системе установлен пакет обновлений SP2. WPA2 доступен только для пользователей Windows XP SP3 или SP2, после дополнительной установки после дополнительной установки обновления KB893357
Вот где собака порылась
Хотя нет, это не то, в SP3 этот пакет есть по умолчанию
Сообщение отредактировал Lucky13 - 15 ноября 2010 22:50
Zorro
16 ноября 2010 20:40
#1717
просветите smile
имеется стандартный интеловский модем 802.11 a b g на котором скорость в моём случае ограничена где то двумя с половиной мегабайтами, а хочется всё же больше =)
так вот как можно увеличить скорость? это надо модем менять или покупать какие то беспроводные адаптеры?
ехал Acer через Acer...
-aspire 5930g
-liquid mt
Модель ноутбука: Aspire V7 582PG-54208G52
16 ноября 2010 21:32
#1718
Цитата: Zorro
имеется стандартный интеловский модем 802.11 a b g на котором скорость в моём случае ограничена где то двумя с половиной мегабайтами, а хочется всё же больше =)так вот как можно увеличить скорость? это надо модем менять или покупать какие то беспроводные адаптеры?
Какой именно адаптер? 5100?
Zorro
17 ноября 2010 02:52
#1719
ага, intel wifi link 5100 ABG
-aspire 5930g
-liquid mt
17 ноября 2010 03:43
#1720
Zorro, на форуме ixbt.com целая тема по перепрошивке есть. Посмотрите там
