Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 74 страница
7 сентября 2011 22:44
#1461
Цитата: lastik
к тому же там плохой контакт, что то отходит, бывает приходится шевелить штекер, чтобы загорелась лампочка питания.
Вполне возможно, иногда после неудачного резкого выдирания штекера шнура блока питания, разъем просто повреждается. Нужно разбирать бук и смотреть в чем дело.
kevgenl
9 сентября 2011 22:31
#1462
Всем доброго времени суток, ноутбук не перезагружается: просто гаснет экран, кнопка питания подсвечивается синим как и при работе, и в таком состоянии до тех пор, пока я принудительно не нажму на кнопку питания, удерживая ее некоторое время, тем самым выключив бук, и включаю его снова.
Сообщение отредактировал kevgenl - 11 сентября 2011 16:37
tarak_d
12 сентября 2011 11:34
#1463
kevgenl,
Для начала нужно узнать программная ли это проблема, для этого нужно загрузиться под лайф сиди или просто пусть по работает под досом тоетсь не загружая систему или просто зайди в биос и подожди, если все нормально и экран не будет гаснуть значит с вероятностью 90% проблема с дравами на видеокарту, попробуй пере установить или поставить другую версию, у меня была такая проблема с Hp после пере установки новых дров все заработала как часики.
Далее если попрежнему будет гаснуть, проверяем в чем может быть проблема в матрице или видяхи, подлкючаешь к внешнему монитору, если монитор гаснет также как и сам экран ноута то копаться придется в видяхи(а скорее всего заменить), а если экран ноута ганет а внешний работает, то разбираем и смотрим кабель и разъем подключения может просто отходит, если там все в порядке, то пахнет заменой матрицы.
Вообщем для начала попробуй выше описанное, а дальше видно будет)))
Модель ноутбука: E725
yasnyi
14 сентября 2011 02:51
#1464
Доброго времени суток всем вам.Почитал тут ваши проблемы и ответы на них и решил может кто мне поможет советом.У меня такая проблема.Сегодня снял панель на котором находится кнопка включения,чтобы достать разъем матрицы и потом снова вставить(у меня бывает полосы на матрице плохой контакт).Сделал как сказал включаю,а ноут не включается.Снова снял панель подергал шлейф который идет на платку с кнопкой включения.Включился один раз.Шлейф купил новый поставил.И все больше не могу запустить не со старым не с новым шлейфом.В чем может быть причина?Грешу на внутренний блок питания.Со стационарными компьютерами я разбирался и собирал и ремонтировал ,а вот с ноутбуками еще не воевал.Если внутренний блок то подскажите какая часть или деталь могла полететь т.к. принципиальной электрической схемы нигде не раздобыть.С огромным уважением ко всем вам специалистам.Жду поучительных уроков,а не оскорблений.Заранее благодарен вам за поддержку.Светодиод зарядки батареи светится зеленым.Блок питания и батарея в порядке.
ноутбук acer extensa 5430.
Сообщение отредактировал yasnyi - 14 сентября 2011 11:53
14 сентября 2011 19:59
#1465
yasnyi, что происходит при включении? Или вообще глухо?
yasnyi
15 сентября 2011 09:43
#1466
Причину похоже нашел шлейф который купил с обоих сторон контактами вверх,а родной контактами с одной стороны вниз другой контактами вверх.По этому вопрос второй могло ли что нибудь выбить при замыкании кнопки включения так как я менял местами контакты.но компьютер не включался.Мне кажется что нет.Соберу отпишусь.Всем спасибо.
Сообщение отредактировал yasnyi - 15 сентября 2011 14:32
tarak_d
15 сентября 2011 14:48
#1467
yasnyi, проверь хорошо всю плату и везде где копался, возможно что то гдето замкнул и поэтому он не вкл.
так же попробуй отцепить вообще матрицу, проверь на включение сам ноут...
pashkevich
16 сентября 2011 23:06
#1468
Всем привет!Помогите решить проблему:ноут вырубается каждые два часа(засекал-ровно120мин),как будто питание обрубает,потом сразу сам загружается.Температуры в норме-проверял мониторингом,сбросил биос в заводские настройки,переставил систему-не помогает.Packard Bell EasyNote TM81-SB-002RU,oc-Win7 32
17 сентября 2011 00:08
#1469
Xromasom
17 сентября 2011 13:25
#1470
Ребята доброго времени суток ! Проблема с моим ноутом, вырубается постоянно. Термопасту поменял, радиаторы почистил, биос переустановил, винты проверил. Температура проца 28, видеокарты (9500м) 53-54 градуса. У всех такие температуры в буке ?
Сообщение отредактировал minos66 - 17 сентября 2011 13:27
17 сентября 2011 13:48
#1471
Xromasom, а когда именно отключается?
pashkevich
19 сентября 2011 14:07
#1472
minos66,Спасибо!Вылечил установкой другой(нормальной)системы.
Polya
20 сентября 2011 15:40
#1473
Всем привет, ноутбук Aspire 7730G, выключается сам, потом включай его на кнопку, может поработать 2 часа, может 15 минут, и опять выключится
Возил в 2 сервиса
в одном сказали, охлаждающую жидкость нужно поменять (не разу не слышал о таком)
в другом что жесткому хана, про жесткий сомневаюсь, на ошибки проверял все нормально
Скажите стоит ли менять эту охлаждающую жидкость (как она называется) или проще купить охлаждающую подставку под бук?
Спасибо
20 сентября 2011 15:57
#1474
Нет, конечно. В тепловых трубках обычная вода с незначительными по массе (5-7%) добавками. Низкая температура кипения достигается наличием в трубке разряжения. Если трубка разгерметизировалась, то ей и воду терять не обязательно - она просто перестанет выполнять свои функции, ибо температура кипения воды станет 100°С и при меньших тепературах трубка уже ничего охлаждать не сможет.
Чем проверяли? Скрин теста поверхности и SMART диска на обозрение.
Polya
20 сентября 2011 16:17
#1475
Спасибо, проверял chkdiskom, попробую все таки поставить другой хард, и попробовать с ним.
laijka
23 сентября 2011 15:29
#1476
люди посоветуйте или подскажите в чем может быт проблема!!! дело в следующем :
ноут Acer Aspire 5553G,
с периодичностью, примерно, каждые 2 часа ноут гаснет как при переходе в сон, гаснет монитор, выключаются приложения, но кнопка питания мигает как при сне, и запустить ноут можно только перезагрузив, нажав кнопку питания и подождав пару секунд (ноут стоит на подставке с вентилятором, который питается от ноута через USB, батарея вынута, Win7 Ultimat x64.
Перенесено из другой темы. Пост #1470 посмотрите.
Сообщение отредактировал minos66 - 23 сентября 2011 23:01
Модель ноутбука: TravelMate 2420, aspire 5553G, AO522,AO756,V3-571G
23 сентября 2011 16:22
#1477
laijka,ну так значит он и уходит в сон.панель управления--электропитания--настройка перехода в спящий режим.
23 сентября 2011 17:40
#1478
laijka, он уходит в сон строго через 2 часа? Закономерность есть?
laijka
23 сентября 2011 23:23
#1479
он не уходит в сон, экран гаснет и не каких признаков жизни, как будто виснет, помогает только рестарт нажатием кнопки питания в течении пару секунд.
закономерность только в том что, это происходит примерно после двух часов работы, во время игры или просмотра интернет страниц или фильма....опять же повторюсь это не сон.
ОС какая? Номер сборки! И еще раз - Пост #1470 посмотрите.
Сообщение отредактировал minos66 - 23 сентября 2011 23:29
laijka
24 сентября 2011 12:46
#1480
прочитал внимательно пост #1470 и все ссылки на статьи в нем, к сожалению проблема не в этом. (активация у меня действительная )
