Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 73 страница
30 июля 2011 15:00
#1441
медная пластинка не понадобилась я прижал родную, спасибо за помощь помогла =))) |
30 июля 2011 22:36
#1442
Репутация: 16 Сообщений: 118 |
Цитата: wymaxy я прижал родную, спасибо Не надолго. При регулярных нагрев-охлаждение отогнется. Нужно что-то понадежней. --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
12 августа 2011 16:32
#1443
Здравствуйте! Прошу оказать помощь в следующем вопросе. Ноутбук Extensa 5630G Когда почистил вентилятор и решетку на выхлопе (дело ограничилось снятием нижней крышки) ноутбук не включился.... после снятия/вставки аккумулятора все же завелся, НО! со сброшенным биосом. И тут появилась следующая проблема: Ноутбук после выключения через "Завершение работы" в виндовс, "софт кнопка", "режим сна" (светодиоды тухнут, вентилятор и hdd останавливаются) САМ ВКЛЮЧАЕТСЯ через ~4-5 сек. Если выключать бук через кнопку питания (зажав ее на 4 сек) то он уже не включается. Пробовал с лайф сд (линукс, виндовс) грузиться, тоже самое. Гарантия давно закончилась. В чем может быть проблема? Еще хотелось бы узнать где находится батарейка на мат плате или контакты сброса биоса, в сервис гайде не обозначена батарейка, да и так не нашел на сколько позволила нижная крышка (оперативку и вайфай снимал). Пробовал перешить биос, не помогло. |
12 августа 2011 17:17
#1444
aleksandr2web, настройки BIOS сбрасывали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 августа 2011 17:50
#1445
Через сам биос загружал дефолтные настройки. Для себя пока 2 варианта придумал: -сменить ядро виндовс на многопроцессорное с отключеным acpi (временное решение если оно поможет нормальному завершению работы ОС, и корректному отключению hdd) -попробовать полностью сбросить через батарейку/контакты (уж очень не хочется разбирать до последнего винтика) |
12 августа 2011 19:29
#1446
Всем приятного вечера. Сразу начну с проблемы которая как я понял всем известна, но как не старался (видимо все же плохо старался) не нашел темы про перезагрузку ноутбуков. 4 дня назад купил новый Acer Aspira 7750G с AMD radeon HD 6850 1gb / i7 2630 QM (думаю всем понятна модель, недавно был обзор благодаря ему пал выбор на эту модель, отдельное спасибо xD ) Сразу отмечу компьютер очень хороший и во всем меня устраивает в высшей мере, кроме этой проблемы. Проблема началась на третий день после покупки, во время игры в игрушки монитор начал гаснуть иногда бывало дребезжание и компьютер перезагружался после чего либо не каких перезагрузок не было либо они происходили сразу после запуска игры, мне это доставляет большие неудобства т.к за компьютером практически только играю, прочитал темы про брак чип сета вводил свои данные на офф сайте, мой ноутбук там не нашелся, лазил в Catalyst Control Center как описано в http://www./portopc/ati-graphics.shtml такого там не нашел видимо более новая версия, понимаю что все напишут что тема не однократно обсуждалась, но все же искренни буду благодарен всем кто окажет мне помощь в решение моей проблемы, желательно в подробной форме. Всем спасибо за потраченное время. |
12 августа 2011 20:45
#1447
raund44, чуть понижаем частоты видеочипа --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 августа 2011 20:29
#1448
Воспользовался вашим советом, скачал программу MSI Afterburner ибо с Rivertuner и ATItools были проблемы в частности с ATI при запуски сразу был синий экран и следовал ребут. В MSI Afterburner удалось понизить Memory Clock с 800 до 779 и так же пробовал Core Clock с 675 до 655 соответственно, после чего все сохранял и запускал игру после 2-3 минут происходил ребут, еще мне на другом форуме сказали что вообще эту проблемы решат только новые драйвера на видеокарту, вообщем не знаю даже что и делать ноутбук меня полностью устраивает и не хочется с ним расставаться :) но т.к его использую только для игр и других несложных задач, проблема с ребутами очень беспокоит. Буду рад услышать еще какие то советы или же решения проблем, заранее спасибо. Дополнение: решил покопаться получше в Catalyst Canter и нашел там штуку под название PowerPlay если я ее выключаю не каких проблем (ребутов) нет, но как только я ее включаю происходит сразу ребут при запуске тех же игр, только вот одно огорчает при отключение этой функции фпс падает с 45 до 18-20 и при понижение графике на с высоких настроек на низкие фпс почти не увеличивается, может у кого то найдется комментарий по этому поводу. Сообщение отредактировал raund44 - 13 августа 2011 21:29 |
14 августа 2011 02:11
#1449
raund44, PowerPlay - функция автоматического изменения частот видеочипа/видеопамяти в зависимости от нагрузки на видеокарту. В современных Catalistах если она выключена - видеокарта работает на частотах пониженных, у Вас это или 500/800 или 300/450, смотреть надо. Можете воспользоваться советом dozellll. Можете попробовать сильнее снизить частоты. Ещё можно попробовать можно попробовать вшить видеобиос HD 6850 от Aspire 5950G в биос ноутбука, там он поновее и жалоб на вылеты нет. Только операция эта рискованная, ноутбук может не запустится). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 августа 2011 22:21
#1450
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой. Ноутбук Acer Extensa 5630G. Ноут стал отключаться, причем во время запущенной игры. Тухнет дисплей и через секунды 2 отключается сам ноут. Причем только во время игр. Я уже прочистил систему охлаждения полностью, сменил термопасту. Проблема осталась. Затем сменил полностью ПО вместе с осью, дрова поставил с оф сайта. Проверял температуру под нагрузкой - норм. Для эксперимента и уверенности применил подставку охлаждения. Т.е. перегрева ЦП, ГП и харда не могло быть точно. это подтверждают и датчики. Но при запуске игры, и по истечении минут 40 ноут снова отключается. Что еще может быть, подскажите пожалуйста??? |
14 августа 2011 23:48
#1451
Dj PulSar, За 5 секунд перед отключением - какие температуры? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 августа 2011 00:26
#1452
reylby, ЦП 75-78 ГП не более 74 Хард 48 |
15 августа 2011 00:58
#1453
Dj PulSar, Лог, пожалуйста, выложите из HWMonitor PRO. До отключения. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 августа 2011 17:16
#1454
reylby, отдал ноутбук в сервис. Через неделю сказали, что видео умерло. Надо менять. |
27 августа 2011 18:19
#1455
Странная ситуация. После переустановки системы (Windows 7 Home Basic OA CIS and GE, 64bit, лицензия), ноут перестал отключатся. При выключении, система завершает работу, но питание не отключается (индикаторы горят, вентилятор крутится). При перезагрузке ситуация аналогична. Драйверы установил, проблемных или неизвестных устройств в Диспетчере устройств нет. Модель: Aspire 5560G-6346G75Mnbb |
28 августа 2011 02:02
#1456
gevist, драйвера на SMBus ставили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 сентября 2011 09:57
#1457
Здравствуйте!!!! Люди добрые кто сталкивался с такой проблемой поможите.... Имееться ноут 5742G на соre i3 с видяшкой nvidia, он отказался работать больше 5 минут, сам по себе отключается и все С ним делали следующее: чистили , смазывали, прошивали биос, отключали все устройства вплоть до матрицы и запускали только саму плату, результат тот же ((, проверяли на наличие замыкания по питанию тоже ничего не нашли. Чувствую дело грозит заменой платы но она стоит в районе 250уе. может кто сталкивался или видел или слышал, подскажите что можно ещё сделать с ним? заранее спасибо... |
2 сентября 2011 14:53
#1458
doctornig, спасибо, все настроил, еще вопрос если можно, в последнее время при загрузке ноут несколько раз отключался, при этом был тихий щелчок и белый экран, не связано ли это с тем, что ноут работает в режиме от сети, без батареии. |
2 сентября 2011 15:09
#1459
Цитата: lastik не связано ли это с тем, что ноут работает в режиме от сети, без батареии. Поставьте аккумулятор и посмотрите. если проблема не исчезнет, то читаете первое сообщение в теме. |
7 сентября 2011 19:24
#1460
Цитата: doctornig Поставьте аккумулятор и посмотрите. если проблема не исчезнет, то читаете первое сообщение в теме. Сегодня снова при загрузке отключался со щелчком, после трех попыток поставил аккумулятор и все нормально загрузилось, позднее еще раз убрал батарею и все работало без отключений. Наверно делать выводы еще преждевременно, т.к нужно наверняка определить, что от аккумулятора ноут не будет отключаться. Но можно предположить что проблема в сетевом адаптере или в гнезде то есть устройстве ( не знаю как правильно называется) куда вставляется штекер? к тому же там плохой контакт, что то отходит, бывает приходится шевелить штекер, чтобы загорелась лампочка питания. |
