Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 90 страница
fernandoua
21 февраля 2015 15:57
#1781
Здраствуйте! помогите пожалуста ноут aser aspire 5542g ноут оключаеца менял термопасту, чистил от пыли , при ограничении процесора до 2,3гг не отключаеца в тесте аида грееца до 66-67 градусов . Но когда ставлю максимальную частоту 2,5гг принагрузке через пару секунд просто отключаеца даже при 53градусах. процесор турион ультра м620 .
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5542G / Turion II Ultra M620 2500 МГц/ ATI Mobility Radeon HD 5650
Ramer
21 февраля 2015 20:10
#1782
fernandoua,
Есть предположение что проблема с напряжением, нужно сносить в СЦ на диагностику.
А если выставить частоту 2,4 Гг тоже отключается?
Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB
Модель ноутбука: Asus K55A
fernandoua
22 февраля 2015 00:30
#1783
Он не всегда сразу после нагрузке в 100 на частоте макс оключаеца, вот сейчас поставил на 2.5 гг и включил тест стресоусточивости в аида и уже прошло 5 минут теста и не отключился температура выше 71 не поднялася . Жосткий диск был ранше другой и тожже самое было , отключения не постоянные но при меншой частоте очень редко отрубаеца. Думая может блок питания глючит.
вот фото после 8 минут теста не отключился и не перегрелся
fernandoua
22 февраля 2015 15:25
#1784
Севодня вобще оключался при загрузке виндовс и пару раз при окончания загрузки биос . разобрал блок питания один конденсатор вздулся наверно проблема всетаки в блоке питания, срабатывает защита в ноутбуке гаснет индиктор питания но питания не пропадает проверял в момент оключения тестером.
Сообщение отредактировал fernandoua - 9 марта 2015 15:25
4eJIoWeK
21 июля 2015 19:00
#1785
Добрый день! Помогите найти решение следующей проблемы:
Знакомые попросили попытаться сделать ноутбук Acer Aspire 5106awlmi. Проблема была в том, что ноутбук включался с очень-очень тусклым экраном. Пробовал использовать некоторые советы по диагностике работоспособности монитора. Выходило что монитор вполне работоспособен. В общем выяснил что проблема заключается в кнопке sw7 на материнской плате (она нажимается при закрытии крышки ноутбука). Стоило её попробовать пошевелить (хотя она и не шевелится, просто тыкал ее пальцем) и монитор ненадолго начинал работать с нормальной яркостью, но потом снова яркость становилась никакой. Кнопочка эта выполнена в виде маленькой коробочки с четырьмя контактами (которые подписаны 1-4), сверху коробочки имеется легко нажимающаяся кнопочка (я бы даже сказал "пимпочка"). От великого ума я решил закоротить пару контактов пинцетом. Какие коротнул не помню. Но вылетела искра и ноут погас. Сейчас ноут включается, начинают работать кулер, мелькает тусклое изображение на экране и ноут выключается. НО, если отключить шлейф подключения монитора, то ноут нормально включается и работает. При подключении внешнего монитора выдает нормальное изображение. Но с подключенным шлейфом монитора выключается сразу после включения.
Может быть я, при так сказать "диагностике", повредил шлейф монитора?
Р.s. Следов горелого не наблюдается. При нажатии на эту самую кнопку SW7 ноут благополучно уходит в сон.
Модель ноутбука: acer aspire 5742g / Windows 7 maximal x_64
brsgvrn
21 июля 2015 19:46
#1786
Цитата: 4eJIoWeK
повредил
Повредил скорее всего схему управления инвертером или сам инвертер.
Проверяется методом подключения к заведомо исправному такому же ноуту.
4eJIoWeK
21 июля 2015 20:25
#1787
Это конечно хорошая мысль. Но где же я возьму второго такого старичка?
Что за зверь такой и как его проверить?
За предположение и совет спасибо! Но если можно то рекомендации к действиям можно?
brsgvrn
21 июля 2015 22:53
#1788
Сам инвертер находится под обрамлением в нижней части монитора.Платка размером примерно 12 мм х 12-15см. С одной стороны подходит разъём с 5-7 контактов с другой стороны разъём с 2 контактами для питания лампы подсветки.Проверяется путём замены на заведомо исправный.Если ничего после замены не изменилось, то или лампа подсветки дохнет, или схема управления на материнке вышла из строя. Схема управления инвертером состоит из нескольких полевых транзисторов, на которые приходят сигналы управления от различных устройств - клавиатуры (Fn+F6), видеокарты и других частей схемы.
Изначально до экспериментов дефект скорее всего был в лампе подсветки - выгорание контактов.
Выход из сложившейся ситуации - покупка б/у верхней крышки в сборе. По деньгам это порядка 1500руб.
Погуглите в инете. Например 5100
4eJIoWeK
21 июля 2015 23:21
#1789
Но почему при попытках шевеления кнопки SW7 монитор начинал светиться нормально?
И почему он не включается с подключенным монитором?
brsgvrn
21 июля 2015 23:43
#1790
Это кнопка отключения дисплея при закрытии крышки. Возможно было окисление контактов. Надо было просто заменить её. Она стоит несколько рублей( в зависимости от региона 10-20руб)
Что-то вышло из строя в мониторе в результате экспериментов.
Вот случайно нашёл 5100
Посмотрите, может подойдёт.
Инвертер инвертер
4eJIoWeK
22 июля 2015 12:18
#1791
А можно просто запаять контакты, так чтобы она больше не работала вообще?
А просто ремонтом, без покупки новых деталей, никак не обойтись?
brsgvrn
22 июля 2015 15:07
#1792
Мало вероятно. Что-то Вы вывели из строя при экспериментах и надо не только найти что конкретно, но и заменить. Если эти детали, которые вышли из строя, у Вас есть, то конечно покупать их не придётся.Ищите электрическую схему на ноут и по ней проанализируйте, возможные дефекты.
Вот часть схемы SW7 стр 42 правая нижняя часть.
В принципе можно было обойтись и без кнопки.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 22 июля 2015 15:35
Arto3
29 августа 2015 03:47
#1793
Товарищи,ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА решить проблему, уже не знаю что делать и как быть...ноут выключается через 30 минут хоть в каком состоянии.
Суть такова: ноут acer aspire v5-572g, система родная Win 8.1 с автообновлением,из железа заменена только плашка оперативной памяти (с 6 на 8 гб). Несколько месяцев назад стал молча выключаться. Почитав инет я грешил на перегрев,правда был запылён,почистил,всё перестало. Некоторое время работал нормально,около месяца назад снова начал выключаться,естественно первым делом полез чистить,не помогало,пытался прочистить воздуховоды, во время чего поломал лопасти кулера процессора,заказал новый,пока ждал изготовил лопасти из подручных средств и работал на ноуте,всё было нормально,подтормаживал,но не перегревался и не вырубался.Пришёл новый кулер,поставил,стал снова вырубаться.Грешил опять на перегрев,замерял температуру, потолок 73градуса(температура отключения 90),во время чего заметил закономерность,что выключается спустя пол часа с момента включения.Тестил систему,проверял на вирусы-ничего,пытался сделать откат из безопасного режима-выключается. Не знаю каким колдунством, когда я уже с горя махнул рукой и пошёл за пивом,он не выключился.Продержал я его в таком состоянии около 4х дней,не выключая,только отправляя в спящий режим,но тут винде приспичило обновиться и перезагрузить комп, всё началось сначала.Стал грешить на биос,поскольку в родном 2.06 кроме как поменять время и поставить пароль ничего толком нельзя, то обновил(с горем пополам) до 2.10,но и там,как оказалось,не лучше. Отключения продолжаются, что в бездействии,что под нагрузкой,что в безопасном режиме,что в биосе. Была версия,что это шалит anti-theft bios recovery timer, который якобы работает по такому принципу, наличие которого подтвердили в службе поддержки,но как проверить его работу я не нашёл.
Я уже просто не знаю,что делать,поставил на уши всех знакомых ремонтников,никто ничего не может сделать,сказали,как вариант,поковыряться в биосе программатором, но это делается только в сервисном центре и за весьма некислые деньги, от 3500 рублей без гарантии ,что заработает...В интернете много подобных тем,но ничего полезного я так и не почерпнул,те,у кого проблема решилась на радостях редко отписываются,что ды как...
Модель ноутбука: acer aspire v5-572g
almac
31 августа 2015 07:30
#1794
Как выключается? Внезапно, как дядя Вася рубильником? Или винвовс нормально заверщает работу, просто внезапно без вашего ведома завершает работу всех программ, готовится к выключению, и выключается нормально.
Если первый вариант, то погорело что-то, если второй, то стопудово вирь какой-нить у тебя поселился. Винду не пробовал по-новой с нуля поставить с предварительным форматированием харда?
Модель ноутбука: acer m3-581tg-32364g52mnkk и Acer V3-371-374R
brsgvrn
31 августа 2015 12:45
#1795
Программатор можно купить самому за копейки Programmer . В нём есть возможность редактирования.
Проверьте настройки "Электропитания"
Если при работе от аккумулятора - то это защита от полного разряда аккумулятора (чтобы он не вышел из строя). Если при питании от сети и правильной настройки "Электропитания" то надо искать причину с температурного режима. Установите программу AIDA-64, запустите её, выберите раздел "Компьютер" -"Датчики" и определитесь с температурным режимом в начале и около 30 минут....Сравните данные.Сделайте скрины и выложите их.
31 августа 2015 19:52
#1796
Arto3,
Описание похожей проблемы и решение - начало и конец.
Помогла прошивка чистого региона Intel ME в биос.
Поскольку модель ноутбука у Вас другая и подходящей программки для снятия защиты с флешки биоса нет - придётся Вам искать программатор.
Aligatro
1 сентября 2015 21:54
#1797
Добрый день друзья. Помогите пожалуйста разобраться со следующей проблемой...
Есть ноут, достаточно древний (acer aspire 5930), после ремонта (залил соком и погорели дорожки питания, после чего были снова перепаяны в сц) работает относительно стабильно, нареканий нет.
Извечная проблема ноута - перегрев. Было решено купить охлаждающую подставку (питание через юсб ноута) и мануально поднять обороты встроенного кулера при помощи NotebookFanControl (принцип работы, кстати она обсуждалась тут на форуме ). Все работает в принципе нормально, но относительно недавно при длительных нагрузка в играх (в моем случае dota 2) начались непроизвольные отключения экрана (никакого бсода и прочего, просто гаснет), при этом оборудка продолжает работать, вентиляторы крутятся, диоды светятся (но все же из доты я вылетаю, так что система все же крашится, о чем говорит и журнал).
В самом журнале отображает ошибку Kernel Power(41):
и следом за ней (но не всегда, кстати сегодня впервые) ACPI (13):
В момент вылета температуры железа в принципе весьма терпимы (записывал через afterburner).
- GPU - 84°C
- CPU - 71°C
Вроде не критично (tjmax - 105°C), да и перед выключением троттлинга не замечено (до этого троттлилось постоянно, ибо кулер работал не на 100%, но вылетов при это не наблюдалось).
И наконец мы подошли к самому вопросу, что может быть не так? Сам грешу на одну из 3 вещей:
1. Не вытягивает бп ноута из-за подставки или постоянно максимальных оборотов встроенного вентилятора.
2. Проблемы с программой NotebookFanControl. BIOS пытаясь взять на себя контроль над вентиляторами упирается в прогу, отсюда конфликт и как следствие отключение (кстати началось все как раз после установки программы).
3. Глючные дрова на видюхе (недавно обновил на новую версию).
Так как я не особо силен в ошибках винды, прошу у вас помощи в осознании, что может быть не так. Заранее большое спасибо =)
P.s кстати какой-то логики отключения нет, может вырубиться как и через 15 мин так и вообще не выключиться за 5 часов.
Модель ноутбука: Acer 5930g
1 сентября 2015 23:12
#1798
Aligatro,
Вы бы удалили NotebookFanControl, не поможет - откатили бы видеодрайвер.
2lazy
5 сентября 2015 00:03
#1799
Добрый вечер. Проблема такая, ACER 7750 G внезапно выскакивает черный экран, затем рычание пока не перезагрузишь. Все драйвера последние, перегрева нет, память не битая все проверял миллион раз. Причем если я просто пользуюсь инетом (браузер и т.д.) никаких проблем. Выкидывает в черный экран именно в играх, причем даже в стареньких. Драйвера ставил прогой Uniblue ,температутру мониторю Afterburner. память проверял акрониксом. Подскажите в чем проблема я уже не знаю где искать
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750g, core i5-2430M, AMD Radeon 6850M 1gb, 4gb DDR3,640 HDD, Windows 7x64
brsgvrn
5 сентября 2015 00:21
#1800
Проблема по всей видимости в драйвере видеокарты.Чтобы дать конкретный совет, надо указывать ОС и другие данные ноута.(в своем профиле).
