Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 91 страница
2lazy
5 сентября 2015 05:07
#1801
brsgvrn,
Все указал, но драйвер показывает самый последний стоит.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750g, core i5-2430M, AMD Radeon 6850M 1gb, 4gb DDR3,640 HDD, Windows 7x64
brsgvrn
5 сентября 2015 08:28
#1802
Самый последний - это не значит что правильный.
Цитата: 2lazy
Все указал
А ОС?
По драйверу видео попробуйте - amd-catalyst-14.4-rc-v1.0-windows amd
Цитата: 2lazy
Драйвера ставил прогой Uniblue
В принципе лучше использовать автопоиск конкретного драйвера из "Диспетчера устройств" или с диска драйверов, созданного пользователем.
Драйвера для своей модели можно найти на официальном сайте поддержки acer.ru с учётом ОС и разрядности 7750G
Сообщение отредактировал brsgvrn - 5 сентября 2015 09:07
5 сентября 2015 13:06
#1803
Цитата: 2lazy
ACER 7750 G внезапно выскакивает черный экран, затем рычание пока не перезагрузишь. Все драйвера последние, перегрева нет, память не битая все проверял миллион раз. Причем если я просто пользуюсь инетом (браузер и т.д.) никаких проблем. Выкидывает в черный экран именно в играх, причем даже в стареньких.
Скорее всего, с видеокартой проблема.
Можно попробовать
- понизить частоты видеочипа/видеопамяти;
- установить другую версию видеодрайвера;
- посмотреть в Журнале просмотра событий, нет ли ошибок, совпадающих по времени с чорными экранами.
Zxp10
11 сентября 2015 20:08
#1804
Помогите решить такую проблему - ноут acer 8920g сам выключается и включается , но именно при загрузке Винды или же тогда, когда он просто в режиме ожидания .
Выключается резко как ресет нажали, Но от батареи загружается, работает нормально и стабильно и от блока питания в безопасном режиме . Драйвера переустанавливал, Винду тоже, Перепрошил Bios на новую версию . Пробовал вытаскивать видео, вай фай, память по очереди , но не помогло и это!. Ноут почищен от пыли и новая термопаста положена - перегрева нет , но такое чувство что наоборот замерзает , так как под нагрузкой работает стабильно. Пробовал работать от сети без батареи всё равно перезагружается
И ещё до того как всё чаще стал выключаться сам выходил из сна произвольно , (стоит запрет устройствам выводить из сна) . Блок питания менял - это не решает проблемы.
где искать ?
Сообщение отредактировал Zxp10 - 11 сентября 2015 20:15
Бублик
11 сентября 2015 22:13
#1805
Zxp10 ,
некоторые проблемы решить можно только походом в сервис
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
Zxp10
11 сентября 2015 22:20
#1806
Это понятно, я бы здесь не спрашивал если бы ничего в этом не понимал. В чём разница между питанием об Аккумулятора и блока питания? почему от аккумулятора работает нормально?
11 сентября 2015 22:52
#1807
Zxp10,
Схему INVENTEC TETON найдите/скачайте и посмотрите.
Zxp10
12 сентября 2015 05:12
#1808
Схему посмотрел, питание проверил всё напряжения в норме, да и как бы тогда ноут работал в безопасном режиме от БП
Какие ещё могут быть версии (работает нормально от аккумулятора , от блока питания перезагружается без нагрузки)?
Нашел подобную тему только модель другая - причина была конденсатор с обратной стороны процессора Nec/Tokin.
Но в моём случае я запускал тест в AIDA  была полная загрузка проца и не перезагружался, скорее наоборот когда в ожидании происходит
перезагрузка когда быстро ,а когда в игрушке( в одноклассниках) может вообще не перезагружаться.
Сообщение отредактировал Zxp10 - 12 сентября 2015 05:34
brsgvrn
12 сентября 2015 05:28
#1809
Напряжения аккумуляторов 11.1/14.4В, выходное напряжение блока питания 19В. Подаются напряжения от аккумулятора и блока питания через разные ключи- полевые транзисторы, управляемые чипами , но сходятся после них в одну точку. Эл.схемы на Ваш ноут только платные. Бесплатных не видно.
Zxp10
13 сентября 2015 06:17
#1810
Мог высохнуть конденсатор по цепи питания процессора Nec/Tokin?
Какая его емкость и как его проверить?
И ещё в цепи питания конденсаторы 220мкф не электролиты - они теряют емкость со временем?
Перед частыми перезагрузками ноут сам выходил из сна , если по питанию кондесатор высох,
то ноут мог просыпаться от помех, а при работе перезагружаться?
Схему нашёл только INVENTEC TETON 2
У кого есть 1 (с DDR2) поделитесь пож-ста.
brsgvrn
13 сентября 2015 10:03
#1811
Мог высохнуть.Проверить можно измерив его ёмкость измерительным прибором, предварительно отпаяв один конец.Емкость как правило указана на схеме электрической принципиальной.
220мкф в цепи питания - чёрные прямоугольной формы - электролиты, так же могут терять ёмкость со временем. На схемах их много стоит параллельно, на материнке они расположены в разных местах с обоих сторон более 10штук.Некоторые могут отсутствовать.
Цитата: Zxp10
если по питанию кондесатор высох, то ноут мог просыпаться от помех, а при работе перезагружаться?
Не исключено.
Найдите лист с питанием. Там должны быть цепи питания от адаптера и от батареи.Выложите этот лист в PDF.
Нашёл с DDR2, но скачать не могу, нет публикаций.схема
Zxp10
13 сентября 2015 20:06
#1812
syspowerv3av5a.pdf (146 | 200.36 Kb)dcbatterychanger.pdf (162 | 272.42 Kb) Пришлось покупать доступ к файлам
brsgvrn
13 сентября 2015 22:46
#1813
Схемы обе как раз то, что надо.
Еще раз .."Напряжения аккумуляторов 11.1/14.4В, выходное напряжение блока питания 19В. Подаются напряжения от аккумулятора и блока питания через разные ключи- полевые транзисторы, управляемые чипами , но сходятся после них в одну точку. "
А теперь подробнее.
По второй схеме - левый верхний угол - CN4 - это разъём внутри ноута, на который приходит питание от сетевого адаптера .
Контакты 1,2 + 19V через L507 - на полевик Q504(5,6,7,8).
При открытии ключа - полевика Q504(1,2,3) поступает на C535, R564, далее на Q9(1,2,3).
При открытии ключа - полевика Q9(1,2,3) - Q9(5,6,7,8) и далее цепь VBAT.
Правый верхний угол - CN501- разъём батареи.
Контакты 1,2 - VPACK - напряжение от батареи - идёт на точку R547, C32, C537, C538, C539, Q505(5,6,7,8)
При открытии этого ключа - Q505(1,2,3) и далее цепь VBAT.
Цепь VBAT - питание ШИМ. С помощью ШИМ и ключей (смотри схему 1) получаются все напряжения питания ноута.
Основные напряжения( сх1) - слева +3V/10A справа +5V/10A
По цепям VBAT, +V3A, +V5A стоят плавкие предохранители.
Причина неправильной работы от сети, при условии полностью исправном адаптере,
находится на схеме 2.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 13 сентября 2015 22:52
Zxp10
14 сентября 2015 04:10
#1814
Ноут в последнее время не выключался , отправляли в сон .То есть питание заходило на схему всегда.
Если это учитывать то какой можно сделать вывод? Что высох конденсатор именно в схеме 2?
Ноут сам просыпался в последнее время , причиной этого могут быть импульсные помехи опять же
выхода из строя фильтра питания.
Ключи Q504 и Q9 управляются в импульсном режиме или единицей и нулем?
Они могут создавать помехи если вышел из строя сглаживающий фильтр?
Я могу подать напрямую с блока питания напряжение 19v в точку VBAT+
для того чтобы убедиться в том что неисправность именно в схеме 2?
brsgvrn
14 сентября 2015 10:55
#1815
Ключи Q504 и Q9 управляются логикой по выв 4. из микросхемы U504 .
На входе питания от адаптера стоит фильтр L507, C519,C520,C557,C558 от помех из сети. C519,C558 от низкочастотных помех, C520,C557 от высокочастотных помех.
После полевого ключа стоит ещё один фильтр R564,C535,C563,C562,C561, C560,C63,C64,C65.
Нет, нельзя. Выведите ноут из строя.
Рассуждая логически, да. Причина в этом. Но какой конкретно фильтр потерял свои свойства можно выявить педантичной проверкой деталей фильтров.
Советую начать с электрической сети.Что это за броски напряжения, импульсные помехи, на которые реагирует ноут.Возможно плохой контакт в розетках у Вас или у соседей. Особенно у мощных потребителях электроэнергии таких как холодильники, морозилки, микроволновки, пылесосы.
Если живёте в сельской местности, то ещё прибавится куча источников помех.
Помехи по высокой частоте могут создавать роутеры с WiFi, беспроводные клавиатуры и мышки, мобильные телефоны их базовые станции, базовые радиостанции такси, скорой помощи, ртутные лампы уличного освещения.
Могут высохнуть электролиты в адаптере. Может не эффективно работает фильтр на входе адаптера.
Поставьте хороший сетевой фильтр, хотя бы временно, чтобы определиться.
Проверьте ещё раз качество соединения разъёма адаптера и ноута.
Отключите интернет, беспроводные мышки.
Это предстоит выяснить Вам.
Zxp10
15 сентября 2015 03:54
#1816
Помехи с электро сети, радио,WiFi, исключены потому как перезагруз начал происходить по другому адресу , я ноут забрал домой и то же самое.
Блок питания то же менял.
Почему когда я запускаю тест AIDA (загрузка цп 100%) он не перезагружается при питании от сети? Это противоречит версии неисправности в фильтре питания
так? Пульсации, если они действительно возникают, должны только усилится от нагрузки.
Подключил осциллограф к конденсатору на обратной стороне процессора (питание ядра) когда начинает грузиться винда -
появляюся скачки напряжения в пределах 0,2 - 0,3 v когда запускаю тест AIDA загрузка ЦП 100% этих скачков нет, питание ровное.
При питании от аккумулятора то же есть пульсации в питании ядра процессора, но почему то не перезагружаетсяю Может просто амплитуда меньше?
Питание ядра не должно быстро меняться? Может припаять туда электролит параллельно NEC/Nokin , например 1000мкф для эксперимента, чтобы сгладить пульсации?
Сообщение отредактировал Zxp10 - 15 сентября 2015 05:48
brsgvrn
15 сентября 2015 09:28
#1817
Попробуйте.
Zxp10
16 сентября 2015 22:05
#1818
Проблему решил! припаял параллельно конденсатору Nec/Tokin ещё один плоский 330мк и всё ок. Значит выходит подсох кондёр?
Выпаивать не рискнул , можно деформировать плату без подогрева снизу, да и сокет снизу повредить.
Длительный сон ноута выходит вреден? или напряжение питания ядра отключается когда в спящем режиме?
brsgvrn
16 сентября 2015 22:14
#1819
Получается так.
Zxp10
18 сентября 2015 06:07
#1820
Напряжение питания ядра отключается когда в спящем режиме?
