Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами - 104 страница
g200
7 января 2013 23:19
#2061
tixo,
да конечно , но ведь человек спрашивает про блютус, и там снятием одной крышки не обойтись,
так как модуль бт находится в другом месте(надо разбирать почти все так как он находится( под )в районе тачпада)...
а вообще чтобы было понятнее нужно просто скачать схему и разборки в том числе
Acer
Сообщение отредактировал g200 - 8 января 2013 00:28
Модель ноутбука: acer 5745g
tixo
7 января 2013 23:44
#2062
Цитата: Arsilan
Поставщик: Broadcom
скачайте установщик драйверов BT Broadcom Software WIDCOMM Bluetooth Software for Windows
Bintoed
13 января 2013 19:01
#2063
Проблема с блютузом. Он встроенный, наклейка есть, модель ATH-AR5BBU12. Когда только купил все хорошо было - работал, отправлял-принимал и тд. Потом я довольно долго им не пользовался, так что точный момент начала проблем не знаю. Сейчас даже не могу включить БТ, Fn+F3 включает-выключает только Wi-Fi, хотя раньше вылезало окошко с двумя ползунками вкл-выкл для БТ и Wi-Fi. В диспетчере устройств-Сетевые адаптеры - пропали устройства Bluetooth, зато появилось 2 неизвестных устройства, скачал и устанавил "BT_Atheros_7.4.0000.0095_W7x64" до этого еще несколько версий, после установки каждого появился Bluetooth Suite, и Винда попыталась найти и установить драйвера, но каждый раз: Неизвестное устройство Х "Не удалось найти драйвер". Я и не знаю что делать. Заранее спасибо. Windows 7 Home Premium x64
Сообщение отредактировал Bintoed - 13 января 2013 19:02
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755G
g200
14 января 2013 01:34
#2064
Bintoed,
прочтите плиз с сообщения 2080,
у меня тоже самое...почти
Сообщение отредактировал g200 - 14 января 2013 01:35
tixo
14 января 2013 01:44
#2065
на виндовс 8 x64 также нет вкладки БТ и F3 только для wi-fi , отключаю БТ в свойствах адаптера в Управление сетями :fellow:
14 января 2013 17:32
#2066
Попробуйте более свежие драйвера: скачать
kalgri
20 января 2013 16:45
#2067
Обновил все драйвера в т.ч. и Блютуза. Тем не менее что-то не так :(
[img]http://s06.radikal.ru/i179/1301/2e/da3b2f1a291c.jpg
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 756. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал minos66 - 23 января 2013 18:47
Модель ноутбука: Acer Aspire One 756, Win 7 64-bit
c01nd01r
21 января 2013 12:13
#2068
Периферийное устройство Bluetooth - это нормально. На него нет дров :) Так не только на этой машинке, на многих ноутбуках аналогично.
Предполагаю, что от подключаемых телефонов и т.д. В общем, нормально.
Модель ноутбука: HP ProBook 4720s / Acer Aspire One 756 (C877)
Shumey
22 января 2013 17:44
#2069
Есть проблема.
В ноуте стоит комбо-адаптер WLAN + Bluetooth.
конкретно "2-in-1; 802.11a/g/n 2x2 and 2.4/5GHz WLAN + Bluetooth 4.0; Intel Centrino Advanced-N 6235"
Wi-fi работает проблем никаких нет.
А вот на Bluetooth драйверы не встают.
Горячими клавишами включаешь Bluetooth, в диспетчере устройств появляется неизвестное.
И его драйвера никак не обновляются.
Ставил новые с Intel и комплектные. никакие драйвера не встают.
Биос у ноута обновлял. Пробовал на W7 и W8. никак.
Может на уровне железа проблема? адаптер с дефектом?
Попробовать другой вставить...
Модель ноутбука: Acer TimelineX 5830TG / EUROCOM P370EM Scorpius
tixo
22 января 2013 17:56
#2070
Shumey,
такая же проблема с Realtek 8723AE... помогла установка Bluetooth Stack for Windows v9.10.00T Toshiba (в программе есть драйверы для различных BT) тут
файл распаковать архиватором 7zip, из папки запустить Setup.exe
torrent
перед установкой удалите другие BT программы
Сообщение отредактировал tixo - 23 мая 2013 21:07
Shumey
23 января 2013 00:13
#2071
tixo,
Спасибо за совет.
но не помогло.
даже попробывал подружить Toshiba Bluetooth Stack с неподдерживаемым адаптером
скрин неизвестного устройства [img]http://s003.radikal.ru/i202/1301/48/0a73e6a493dd.png
к адаптеру подходят 2 провода. я так понимаю антенны
один для блютус другой для вайфай, но рядом лежит некуда не подключенный еще один.
может к блютус подключена не та антенна?
Сообщение отредактировал minos66 - 23 января 2013 18:46
tixo
23 января 2013 00:57
#2072
Intel Centrino Advanced-N 6235 у адаптера два разьема
фото
Сообщение отредактировал tixo - 23 января 2013 00:58
Shumey
23 января 2013 03:58
#2073
tixo,
так и есть.
но рядом лежит третий провод никуда не включенный (с красной обмоткой).
фото
видимо для другого устройства, которого у меня нет в комплектации.
может такое быть что при сборке не тот провод подрубили к адаптеру?
бредовая идея согласен, но я не знаю уже в чем проблема.
Сообщение отредактировал Shumey - 24 января 2013 13:57
tixo
23 января 2013 04:35
#2074
ваш Мас адрес адаптера и модель BT должны быть на корпусе ноутбука в наклейке сертификата BT, сверьте со своей фотографией.
3 антенны возможно идут в разных комплектах - разные модели адаптеров. 3 антенна это не BT. (Шумопонижение)
Сообщение отредактировал tixo - 23 февраля 2013 23:00
Shumey
23 января 2013 14:02
#2075
да так и есть.
третья антенна для "only wifi" адаптера
например:
Bigfoot networks Killer Wireless-N 1103
или
Intel Centrino Ultimate-N Wifi 6300
Думаю заменить адаптер на Bigfoot Killer Wireless-N 1202
или проблема может быть в портах или мамке?
тогда заменой ничего не решишь
Сообщение отредактировал Shumey - 23 января 2013 14:56
tixo
23 января 2013 15:27
#2076
если виндовс не видит адаптер - обновите, удалите, переустановите драйвер. Для нового адаптера вам придется также искать и устанавливать драйвер от производителя, который может не работать на разных Windows...
Shumey
23 января 2013 15:54
#2077
tixo,
проделывал все много раз.
и на чистой системе и восьмерку ставил.
и разные версии драйверов перепробовал.
tixo
23 января 2013 16:20
#2078
попробуйте обновить драйвер Intel Chipset.
или это дефект самого адаптера, проверьте его в сервис центре, либо замените на аналог...
Сообщение отредактировал tixo - 23 января 2013 16:41
sherman57
24 января 2013 15:58
#2079
Дорогие друзья, помогите пожалуйста. Возможно это уже обсуждалось, но к сожалению нет времени прострочить все 105 страниц.
У меня ноутбук Acer ASPIRE V3-571G-736b8G75Makk. При покупке в магазине стояла Windows 8, соответственно все драйверы тоже были уже предустановлены. Из за некоторого стечения обстоятельств пришлось поставить Windows 7.
С виндой 8 блютуз работал 100% - качал с телефона на комп и с компа на телефон.
С виндой 7 не получается подружиться с драйверами.
Ставил Bluetooth_Broadcom_6.5.1.2410_W7x64_A.zip - пишет что нет адаптера.
При установке Bluetooth_Atheros_8.0.0.210_W7_W8_VISTA_November_2012 в диспетчере устройств появляется очень много неопознанных устройств, но там где блютуз так и остаётся - Microsoft Bluetooth Enumerator.
Пожалуйста, дайте какой-нибудь новый вариант дров, и если такое возможно на вашем сайте - прямую ссылку, не на турбобиты с которых по 50 кбит/сек качает...
Заранее спасибо тем кто откликнется.
Забыл добавить - никаких наклеек на корпусе свидетельствующих о наличии блютуза нет.
Модель ноутбука: Acer ASPIRE V3-571G (i7-3630QM, GEFORCE 640M DDR3 (up to 650m)
tester
3 февраля 2013 15:13
#2080
не получается поставить драйвер на acer s3 391 windows xp 64/
Драйвера скачивал отсюда. (Atheros).
Подскажите в чем может быть проблема?
