Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами - 105 страница
4 февраля 2013 03:32
#2081
Цитата: tester не получается поставить драйвер на acer s3 391 windows xp 64/Драйвера скачивал отсюда. (Atheros).Подскажите в чем может быть проблема? А в чем именно проблема? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 февраля 2013 04:52
#2082
Репутация: 0 Сообщений: 37 |
FuzzyL, а ничего не происходит, щелкаю по экзешнику... а в ответ тишина... (BT висит как не опознаyное usb устройство (пропадает при нажимании клавиш Fn+F3)) поставил "поиском драйвера вручную" драйверы от win7 (в XP 32 и XP 64 ничего не нашлось), но кроме как что вреде все стало нормально (все устройства определены, значек загорелся), ничего не работает. (устройство не находится и тд) Сообщение отредактировал tester - 4 февраля 2013 09:09 |
8 февраля 2013 02:18
#2083
Имею ноут Acer V3-571G-53216G75Makk после прошивки BIOS, исчез блютуз адаптер ранее стояли драйвера BT_Broadcom_6.5.1.2410_W7x64 пробовал прошивать стандартными версиями прошивок выложеных на оф сайте , не помогает я дурак не сохранил резервную копию моего биоса :( кто знает как быть , блтуз нужен позарез Сообщение отредактировал leganas - 8 февраля 2013 03:00 |
8 февраля 2013 02:23
#2084
Цитата: leganas блтуз нужен позарез удалите все драйвера Wireless и BT Broadcom, установите повторно с сайта acer.ru |
8 февраля 2013 02:42
#2085
не помогло, при установке драйверов Блутус , пишет что устройство не подключено ПС. Проблема решилась достаточно было нажать на клавиатуре FN+Значёк вайфай , и блютус врубился хз почему так произошло и почему вафай работал, а он нет , но факт на лицо , проблем арешилась Сообщение отредактировал leganas - 8 февраля 2013 04:11 |
10 февраля 2013 06:08
#2086
Цитата: tester поставил "поиском драйвера вручную" драйверы от win7 (в XP 32 и XP 64 ничего не нашлось), но кроме как что вреде все стало нормально (все устройства определены, значек загорелся), ничего не работает. (устройство не находится и тд) Launch Manager у вас стоит и работает? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 февраля 2013 19:59
#2087
Здравствуйте. я тут человек новый но очень прошу помочь мне в разрешении одной проблемы. У меня ноут Aspire 5739G не емеет встроенного блю туз модуля. Купил блютуз уши Creativ WP-350 и подключаю их к ноуту через внешний блютуз адаптер ASUS BT211. Уши подключаются хорошо и работают тоже хорошо,но после остановки трека при повторном включении трека через 30 сек и более звук идет с саиканием или как бы с отставанием (прерывисто) Лечится переподключением ушей. Но этого не происходит при сопряжении с устройствами имеющими встроенный блю туз модуль. Очень хотелось бы решить данную проблему.Не могу найти решения. И вчем разница между всроенными и внешними модулями. Перепробовал кучу драй веров и разные внешние USB адаптеры. Все повторяется. Поможет ли мне встраиваемый модуль или нет? заранее спасибо. ОС Win 7 (32) Home расширенная лицензионная. |
11 февраля 2013 05:35
#2088
Цитата: filatov180678 и работают тоже хорошо,но после остановки трека при повторном включении трека через 30 сек и более звук идет с саиканием или как бы с отставанием (прерывисто) Лечится переподключением ушей. Но этого не происходит при сопряжении с устройствами имеющими встроенный блю туз модуль. Очень хотелось бы решить данную проблему.Не могу найти решения. И вчем разница между всроенными и внешними модулями. Перепробовал кучу драй веров и разные внешние USB адаптеры. Все повторяется. Поможет ли мне встраиваемый модуль или нет? заранее спасибо. ОС Win 7 (32) Home расширенная лицензионная. У вас проблема скорей-всего с драйверами или с настройками энергосбережения. Копать в первую очередь стоит в их сторону. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 февраля 2013 19:14
#2089
acer 5755G. Драйвера поставил, блютуз не работает, точнее он вроде как работает но не находит устройства, так же и с другого устройства не найти этот блютуз. как быть.......?подскажите пж. |
22 февраля 2013 22:16
#2090
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Добрый вечер, друзья! У меня возникла не понятная проблема с Bluetooth-ом. Как только купил ноут (Acer Aspire V-3 551G) все работала отлично. Операционка - Windows 7. Потом перешел на 8-ку. Потом куда-то исчез Блютуз. Я правда менял на нем клавиатуру. Но точно не помню когда он пропал. Возможно после замены, но может и перед ею. Может быть на Windows 8 он не работает. Он мне не особо то и нужен. Но все таки обидно, на ноуте он есть, а не работает. Помогите разобраться в проблеме. Еще. Хотел найти инструкцию по моему ноуту, не нашел. Думал что может когда клавиатуру ставил отсоединился Блютуз. Возможно ли такое? Ребята беру все свои слова обратно. Только что установил Windows 7. На ней Блютуз работает. Все проблема в том, что на 8-ке он не был включен. Но возникла другая проблема. Launch Manager На Windows 8 совсем по другому работает. При нажатии сочетания Fn+3 ничего не происходит. А должно появляться окно в котором можно включить и выключить Блютуз и ВайФАй. По крайней мере это возможно в Windows 7. Менеджера качал и на официальном сайте, и здесь на форуме. Одно и то же. Как по другому можно включить Блютуз? Или где найти нормальный Менеджер на ноутбук Acer Aspire v3 551G под Windows 8? Сообщение отредактировал alex_peres - 22 февраля 2013 23:48 |
23 февраля 2013 14:40
#2091
Цитата: bakspro acer 5755G.Драйвера поставил, блютуз не работает, точнее он вроде как работает но не находит устройства, так же и с другого устройства не найти этот блютуз.как быть.......?подскажите пж. А обнаружение устройств включено? Цитата: alex_peres Или где найти нормальный Менеджер на ноутбук Acer Aspire v3 551G под Windows 8? Самый лучший вариант. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 марта 2013 18:21
#2092
Всем здоровья и терпения! Простите люди добрыи, что к Вам обращаюся. Много постов перечел, но своей проблемы не нашел... На моем ,,буке" САМСУНЬ R580 наклейки блютуза нет, но само устройство вроде присутствует. Как-та я полтора года успешно связывал его с телефоном через Nokia PC Suite. Недавно случилось страшное,- словил заразу... Вобщем переставили мне винду и вместо моей встроенной семерки вкрутили тоже семерку ток ломаную. Теперь связь между моими игрушками крайне нерегулярная. Случается крайне редко и непонятно по какому принципу. Чего я ток ни делал. Короче... просит он такую хрень: BTHENUM\{00005557-0000-1000-8000-0002ee000001}_VID&00010001_PID&00ef А я уже весь нет перешукал не можу отрыть,.. ПАМАГИТИ ЛЮДИ ДОБРАИИИИИИИИ старому чайнику!!!!!!!!!!!!!!! Сообщение отредактировал starykot - 12 марта 2013 18:22 |
12 марта 2013 18:41
#2093
Цитата: starykot Вобщем переставили мне винду и вместо моей встроенной семерки вкрутили тоже семерку ток ломаную. Скачайте оригинальную Вопросы лицензирования - а также Где взять Windows? или купите в магазине коробочную версию. И переустановите Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой |
12 марта 2013 20:01
#2094
И переустановите Windows [/quote] А родную уже не вернуть? |
12 марта 2013 20:57
#2095
starykot, а кто его знает,как вам "переустановили".Если скрытый раздел остался-можно восстановить,если нет- намного сложнее. Драйверы-все на сайте самсунга, к вашец моедли,если там блютуса нет-то он не требует отдельного драйвера, и тот есть в комплекте с виндой. Указанный вами код-к устройству отношения не имеет никакого. Удалите все блютусовые устройства,потом включите блютус-драйвер должен установиться.Потому же настраивайте pcsuite и прочее. |
12 марта 2013 23:23
#2096
Да пробовал. Подключается один раз из 10-15... По ходу вирус вычистили не до конца. |
15 марта 2013 18:15
#2097
Асер 5530 ставлю 7 или 8 блютуза нет ставлю висту блютуз есть проблема. |
15 марта 2013 19:46
#2098
М-да! Реально помощи - ноль! Хреновый форум!!! Пойду поищу умных... |
15 марта 2013 19:54
#2099
Цитата: starykot М-да! Реально помощи - ноль Реальный ответ: Установите драйвер для устройства BT с сайта производителя ноутбука (именно Самсунг вашей модели) |
24 марта 2013 23:52
#2100
Здравствуйте! Помогите, плииз, специалисты! (Даже не знаю, по адресу ли обращаюсь?) У меня давно работал Адаптер Blutooth CHIF HK-730 с настольным ПК. После установки на ПК Windows-7 перестал работать, т.к. система его видит, но не находит подходящих драйверов в Инете. Сколько не искал драйвер и с пом. разных программ и в ручную - для 7 не нашел. С родного диска не устанавливается, т.к. пишет, что "failed to Add Blutooth Audio Device". Кто поможет? Или если кто уверенно знает, что это бесполезно тоже отпишитесь, пожалуйста. Не оставляйте без внимания, что бы знать, можно ли проблему решить или бросить его в ведро и покупать новый. Заранее благодарен. |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 4 гостей |
