Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами - 113 страница
24 апреля 2015 14:27
#2241
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Проверка качества подтвердила дефект с WI-FI адаптером! Деньги вернули! Подозреваю что есть проблемы со связью у многих где используется этот модуль! Всем удачи! Сообщение отредактировал mickael - 24 апреля 2015 14:32 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920g |
30 апреля 2015 02:46
#2242
Доброго времени суток! Товарищи, прошу помощи, блютуз адаптер не хочет жить.. Ноутбук Acer Aspire V5-552G. На одной плате Wi-Fi + Bluetooth AR5B22. На ноуте была предустановленная Windows 8 x64, пользовался ей какое-то время, в конце уже, перед тем как поставить Winows 7 x64, перестал работать блютуз адаптер. Грешил на систему, но переустановка ничего не изменила. Просто не находит устройства и ими не определяется. В диспетчере устройств фигурирует, драйвера обновляет, живет как нужно, но не ищет устройства и не отображается. Видел похожие в теме проблемы, но реального решения так найти и не смог. P.S. Для любителей задать умные вопросы, повторю, на днище наклейка есть, адаптер AR5B22, драйвера установлены, в диспетчере устройств все отображается. |
30 апреля 2015 03:01
#2243
Цитата: Kurennusha Bluetooth AR5B22. Чуть выше подобное сообщение #2238 от 1.04.2015 , почитайте повнимательнее. Итог - перед Вашим вопросом- # 2241 - неисправен модуль и как вариант - перетёрлась или закоротилась антенна в петлях от частого закрывания и открывания крышки.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
30 апреля 2015 03:08
#2244
30 апреля 2015 03:41
#2245
Цитата: Kurennusha Кстати, после перехода на Семерку в Диспетчере выдает два неизвестных устройства ИД оборудования этих неизвестных устройств какие? И ещё сообщения - раз, два - гляньте, проверьте параметры службы у себя. P.S. Кстати, если бы дело было в перетёртых антеннах, то и Wi-Fi не ловился бы с роутера(ну или ловился бы только вблизи от точки доступа). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 апреля 2015 10:05
#2246
Цитата: Kurennusha относился очень бережно. Очень бережно - это когда крышку не трогают совсем, а любой провод, особенно в экранированной оболочке и жёсткий, имеет свойство иногда перетираться и закорачиваться. Но это только вариант и не более того. Напрягите память и вспомните после чего всё стало происходить?--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
30 апреля 2015 10:18
#2247
ИД первого - ACPI\SMB0001 *SMB0001 Второго - AMDUSB30\ROOT_HUB30&VID_1022&PID_7814&REV_0009&SID_080F1025 AMDUSB30\ROOT_HUB30&VID_1022&PID_7814&REV_0009 AMDUSB30\ROOT_HUB30&VID_1022&PID_7814 Кстати странно, почему USB порт кинуло, ибо все драйверы брал с официального сайта именно для своей модели. Как в первом прикрепленном сообщении настройки уже стояли, по второму изменил, но тоже безрезультатно. Начало все происходить, приблизительно, после того, как я удалил на прошлой системе список ранее сопряженных устройств. |
30 апреля 2015 10:23
#2248
Цитата: Kurennusha после того, как я удалил на прошлой системе список ранее сопряженных устройств. Ну вот гораздо ближе к разгадке. А при установке Windows-7 Вы какие драйвера ставили ? от 8-ки или от 7-ки и разрядность драйверов совпала? 7-ку ставили на другой диск или на этот же ? скрытые разделы оставляли или всё почистили.Сообщение отредактировал brsgvrn - 30 апреля 2015 10:29 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
30 апреля 2015 13:43
#2249
Цитата: Kurennusha ИД первого - ACPI\SMB0001 Драйвер тачпада переустановите. Цитата: Kurennusha AMDUSB30\ROOT_HUB30&VID_1022&PID_7814 AMD Chipset Drivers Omega (14.12), который включает и AMD USB 3.0 Driver. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 мая 2015 00:30
#2250
Привет! Всем Никто не подскажет по поводу Bluetooth индикатора-кнопочки . Я в свою модель (Acer aspire 6930zg) поставил Bluetooth не родной правда а по распайке подходящий все работает , кнопочка индикатор при нажатии включат и соответственно отключает как положено блютус, но вот не горит. Мне здесь на форуме (за что спасибо) сказали как родной адаптер называется, и я вот сейчас думаю и не могу понять, щлейф(который к этим диодам идет) я проверил он в порядке, распайка блютуса который я поставил один в один , да и работает он(работает все кроме диода который есть на месте) . Так вот я собираюсь родной Bluetooth купить, но не получится ли тоже самое, опять индикатор гореть не будет. Я тут даже читал что люди просто обычные Usb припаивали и у них даже индикатор работал. Может мне поэкспериментировать с разными Launch manageraМИ (я на двух проверил пока -не горит, дрова разные ставил- не горит). Так вопрос такой : Что собственно зажигает этот индикатор просто правильная распайка и дрова здесь не причем(при условии что правильно встали, а они же правильно встали ) или тут дрова ее зажигают ? У кого-то такая проблема как у меня была ? |
18 мая 2015 07:35
#2251
Цитата: SergSweet Что собственно зажигает этот индикатор Контакт 5 идёт через ключ на светодиод. Посмотрите свою электрическую схему.Сообщение отредактировал brsgvrn - 18 мая 2015 07:55 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
27 мая 2015 13:10
#2252
Привет. Может кто знает, буду очень благодарен. Столкнулся с такой проблемой. У меня ноутбук Acer aspire 5750g Купил себе эргономичную клавиатуру блютуз И Блютуз + Вай фай карту Atheros AR5B225 AR9485 Вай фай заработал. А блютуз не получаеться установить. Что посоветуете? Сообщение отредактировал reylby - 27 мая 2015 17:09 --------------------------------------------------------- У меня стоит windows 7 (64) |
27 мая 2015 13:21
#2253
Цитата: victor-aridan блютуз не получаеться установить. По клавиатуре: Батарейки вставили? Включили выключатель снизу? Драйвера встали? Проверьте в "Диспетчере устройств" . Клавиатура определилась? По карте: Драйвера встали? Карта определилась? Проверьте в "Диспетчере устройств". Возможно надо устанавливать дополнительное ПО для включения Bluetootz - LaunchManager от своей модели с сайта поддержки ACER acer.ru учётом своей ОС Приложения ACER 5750G Драйвера ACER 5750G Цитата: victor-aridan Что посоветуете? Указывать свою ОС в профиле. Поконкретнее описывайте проблему.Непонятно, что не работает клавиатура по Bluetootz или собственно Bluetootz?Сообщение отредактировал brsgvrn - 27 мая 2015 13:54 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
27 мая 2015 14:18
#2254
Цитата: brsgvrn Указывать свою ОС в профиле. У меня виндовс 7 (64) Цитата: brsgvrn что не работает клавиатура по Bluetootz или собственно Bluetootz? Клавиатура на другом ноуте работает. В поиске устройст не находит ни одного устройства (подозреваю, что проблема в Bluetootz Цитата: brsgvrn По клавиатуре: Батарейки вставили? Да Цитата: brsgvrn Включили выключатель снизу? Да Цитата: brsgvrn Драйвера встали? Клавиатура майкрософт (на другом ноуте установились дрова автоматом. Некуда ставить драйвера (так как клавиатуру не видит вообще(( Цитата: brsgvrn Проверьте в "Диспетчере устройств" Там клавиатуры нет, и нет настроек Bluetootz Цитата: brsgvrn Клавиатура определилась? Нет Цитата: brsgvrn По карте: Драйвера встали? На вайфай вот этот поставил (Вайфай работает) На блютуз искал тут (не нашел своей модели.) Автоматом виндовс подбирал вот эти Цитата: brsgvrn Проверьте в "Диспетчере устройств" После автоматической настройки устройства находит. ![]() Цитата: brsgvrn Возможно надо устанавливать дополнительное ПО для включения Bluetootz - LaunchManager от своей модели с сайта поддержки ACER acer.ru Такое приложение искал (Нашел для блютуз только разные дрова) Попробую более точно описать проблему. В панели быстрого запуска, на значке блютуз выбираю добавить устройство (не одно устройство не находит) Почему? Сообщение отредактировал reylby - 27 мая 2015 19:18 --------------------------------------------------------- У меня стоит windows 7 (64) |
27 мая 2015 14:53
#2255
Цитата: victor-aridan Почему? Наверное он их не видит. Попробуйте драйвера отсюда Драйвера BluetootzЦитата: victor-aridan на другом ноуте установились дрова автоматом А что за ОС на другом ноуте? W8 ?--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
27 мая 2015 17:03
#2256
victor-aridan, Драйвер Bluetooth нашли и установили? Служба поддержки Bluetooth есть, включена и запускается автоматически? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 мая 2015 17:04
#2257
Цитата: victor-aridan И Блютуз + Вай фай карту Похоже там только WiFi. К примеру вот на этом конкретно написано WiFi+ Bluetootz карта --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
27 мая 2015 17:39
#2258
Цитата: reylby Драйвер Bluetooth нашли и установили? Служба поддержки Bluetooth есть, включена и запускается автоматически? Служба, это то что в панели быстрого запуска? Похоже проблема в чем то другом. Я уже двое суток вожусь. Психанул и купил блютуз который ставят в USB. При установке драйверов с разных источников сталкиваюсь с такой проблемой (она была и с прошлым bluetuch) Начинается установка, а затем, по середине выскакивает такое окно. ![]() Цитата: brsgvrn Похоже там только WiFi. К примеру вот на этом конкретно написано WiFi+ Bluetootz карта Я уже тоже начал так думать, но тут вроде написано что есть блютуз Кто то знает, что это может быть, мне кажется в этом ключ? Цитата: brsgvrn А что за ОС на другом ноуте? W8 ? Тоже семерка Цитата: brsgvrn Наверное он их не видит. Попробуйте драйвера отсюда Драйвера Bluetootz Попробовал, при установке тоже дало синий экран. Сообщение отредактировал victor-aridan - 27 мая 2015 17:49 --------------------------------------------------------- У меня стоит windows 7 (64) |
27 мая 2015 17:47
#2259
Цитата: victor-aridan Служба, это то что в панели быстрого запуска? По ссылке выше сходите, там всё расписано. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 мая 2015 18:08
#2260
Цитата: reylby По ссылке выше сходите, там всё расписано. Да, там включено все как сказано. Получается, что я даже дрова поставить не могу(( Из-за синего экрана и перезапуска(( После перезапуска виндовса(из-за синего экрана) Виндовс востановление пишет: Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: BlueScreen Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1 Код языка: 1049 Дополнительные сведения об этой проблеме: BCCode: 1000007e BCP1: FFFFFFFFC0000005 BCP2: FFFFF880062B8A50 BCP3: FFFFF880039A1208 BCP4: FFFFF880039A0A60 OS Version: 6_1_7601 Service Pack: 1_0 Product: 256_1 Файлы, содержащие сведения об этой проблеме: C:\Windows\Minidump\052715-145689-01.dmp C:\Users\User\AppData\Local\Temp\WER-168871-0.sysdata.xml Это что то означает? Сообщение отредактировал victor-aridan - 27 мая 2015 18:16 --------------------------------------------------------- У меня стоит windows 7 (64) |
