Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами - 25 страница
14 января 2010 22:02
#481
Цитата: Tigrik
Bluetooth_Broadcom_6.2.0.9700_VISTA_W7 ?Или на страничке с драйверами для моей модели ноутбука? Bluetooth_Broadcom_6.2.1.500 ?
Fedyanin82
16 января 2010 17:53
#482
Коллеги, хелп!
Acer TravelMate 6292
Наклейка: 4324A-BRCM1018
Windows Vista SP2
Bluetooth 2.0 + EDR
Bluetooth был и прекрасно работал. После установки нового ПО Nokia Ovi начало появляться сообщение установите драйвер для Bluetooth peripheral device. Думал какой то глюк с моим Bluetooth и решил переустановить для него драйвера. Ситуация никак не решилась.
И как теперь выясняется, по личной глупости, решил удалить устройства Bluetooth и стереть в программах Windows программы, относящиеся к нему и заного все поставить.
Закончилось все плохо, после перезагрузки устройства Bluetooth вообще пропали из списка установленных устройств (см.фото) и никак находится уже не хотят. При перезагрузке Windows находит какое-то устройство, но определить его не может.
Установка в ручную и установка кучи драйверов с этого сайта и сайта Broadcomm ничего не решили.
Сейчас при нажатии на копку Bluetooth на клавиатуре появляется сообщение "Устройство не задано". Выглядит так как будто устройства вообще нет.
Что делать?
Модель ноутбука: Acer TravelMate 6292
Tigrik
16 января 2010 19:16
#483
Usb-блютуз nano. Виндовс ХР Sp3
Скачала драйвер и программу к блютуз с вашего сайта.
Устанавливаю драйвер Bluetooth_Broadcom_Drivers\Windows XP\32-bit\DPInst.exe
Устанавливаю Bluetooth_Broadcom_5.5.0.7500\Setup.exe
На сеередине говорит, что устройств не обноружено и предлагает устновится без них.
В результате блютуз-устройство не найдено и ничего не работает.
Что я делала не так? Спасибо.
Модель ноутбука: Acer Extensa 7630EZ
16 января 2010 23:51
#484
Tigrik, а адаптер включали? Пробовали эти драйвера: скачать
Tigrik
17 января 2010 00:10
#485
Так у меня же нет адаптера или я чего-то не понимаю?
У меня простой маленький usb-блютусик. Он всегда вторкнут в корпус в разъем usb.
Bluetooth_Broadcom_5.1.0.3300 сейчас скачаю, попробую.
17 января 2010 00:32
#486
Tigrik, секундочку. А разве с адаптером не было драйверов?
Tigrik
17 января 2010 00:40
#487
нет. но он обнаруживается виндовс и работает с телефоном. но я хочу настроить сеть между ПК и ноутом и пытаюсь установить Broadcom
17 января 2010 13:09
#488
Tigrik, тогда нужно поискать пропатченную под ваш адаптер версию софта от Broadcom
Fedyanin82
17 января 2010 16:00
#489
Коллеги, хелп!
Windows Vista SP2
Bluetooth 2.0 + EDR
Что делать?
Сообщение отредактировал Fedyanin82 - 17 января 2010 16:02
Tigrik
17 января 2010 19:02
#490
Устновила IVT BlueSoleil 6.4.240.2.
Он нашел блютуз, включил.
Установила его и на ноут и на ПК. Оба работаеют по отдельности с телефоном (определяют, согласовываются). А вот друг с другом никак. ПК вообще не видит ноут. Ноут нашел неопознанный комп, но связь установить не смог.
Реально ли вообще настроить сеть через usb-блютуз между ПК и ноутом. Мучаюсь уже недели 3. Неужели придется с флэшкой носиться между двумя компами. :(
17 января 2010 20:29
#491
Tigrik, а зачем с флешкой? Можно сеть организовать. В разделе FAQ целый цикл материалов есть
Fedyanin82, драйвера на блутус и LM переставлять пробовали?
Fedyanin82
17 января 2010 21:36
#492
Конечно, это первое, что перепробывал. По нескольку раз. Причем, пытался ставить поверх старых драйверов и удаляя все с нуля.
Устройство как будто исчезло. правда сейчас после установки 5-ой версии драйверов от Broadcom в списке устройств появилось неопознанное устройство Bluetooth и нумератор шины.
Tigrik
17 января 2010 22:30
#493
Сеть подразумевает кабель, а мне он ни к чему (и так места нет).
17 января 2010 23:06
#494
Fedyanin82, систему переставлять пробовали?
Есть и беспроводные Wi-Fi сети. В ноуте адаптер есть. Скорости там на порядка два выше чем в сетях на основе блутуса
Yasha Epishkin
17 января 2010 23:15
#495
Помогите пожалуйста!! Не могу с ноута передать файлы на кпк и телефон. На ноут всё передаётся, а с ноута выскакивает сообщение "Система обнаружила недопустимый указатель адреса при попытке использовать в вызове аргумент указателя." Пробовал переустанавливать, ставил 5, 6 версию Bluetooth Broadcom, не помогает
Модель ноутбука: Acer 5520G
18 января 2010 00:01
#496
Yasha Epishkin, а переподключать телефон пробовали?
Yasha Epishkin
18 января 2010 00:25
#497
Да, переподключал, переустанавливал соединения, удалял дрова, уже 2 дня бьюсь, нигде ответа найти не могу(( Адрес кпк определяет как 00:23:3a:5f:dc:c7
Poison free
18 января 2010 01:11
#498
Имеится сей девайс
http://s006.radikal.ru/i213/1001/34/e5d2b2343cd3.jpg
На 7ки и висте работает на ХэПэ просит дрова на ус-во ISSCEDRBTA...пробывал гуглить ниче толкового не вышло,подскажите плз где взять sad
Toc
19 января 2010 00:58
#499
Aspire 5560 (5562WXMi)
Наклейка на днище IC: 4324A-BRCM1018
ОП - Windows 7 ult 32
Всю жизнь на ноуте стояла XP. Блютуз прекрасно работал. Недавно поставил Win7. Никаких следов блютуза в диспетчере устройств не стало.
С кнопки на передней панели не включается (не загорается индикатор).
Пробовал устанавливать различные дрова к нему - без толку...
При установке самой программы (Bluetooth Broadcom) вылазит сообщение, мол включенных устройств блютуз не обнаруженно... А с кнопки, повторюсь, не включается
В чем может быть проблема???
Модель ноутбука: Aspire 5560
19 января 2010 01:14
#500
Не исключено, что дело в вашей Windows 7 ult 32. ОС оригинальная или сборка от Матвея? На оригинальной таких проблем быть не должно.
