Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 109 страница
DYuK
18 июня 2012 20:08
#2161
у меня hdd Samsung HM500JI стоял в HP6735s , сегодня пытался запустить на Acer 5552g , ввожу старый пароль - не подходит . Что можно сделать ? key: 54212331
18 июня 2012 20:58
#2162
DYuK,
Вставить обратно в HP, снять пароль. Запустить в Acer с загрузочного диска/флешки MHDD или Viktoria, в помощь, снять пароль, применив известный правильный пароль.
edikg769
21 июня 2012 11:59
#2163
я только зарегистрировался простите мой ноут emacines e725 просит пароль при входе в Биос ...так грузится система нормально но в Биос не войти ...дело в том что я пееустановил виндовс и теперь активировать её не получается видимо в биосе что то зашито связанное со старым ключом ..стояла виста а теперь 7ку Ультимате поставил как решить проблему?
21 июня 2012 14:05
#2164
edikg769,
Можно сделать загрузочную флешку и использовать CLNPWD.EXE
Clear InsydeH2O BIOS Password.zip (3673 | 58.5 Kb)
Если загрузка с USB стоит после HDD - предварительно снимаете HDD.
Сообщение отредактировал reylby - 21 июня 2012 14:06
kleyster
22 июня 2012 18:40
#2165
Друзья, помогите, пожалуйста. Acer AO722 c68kk. После 2-х месяцев юзанья (ноут из магазина) попытался войти в BIOS - идет трехкратный запрос пароля и system halted. Кодов ошибок не выдает. Пробовал clnpwd из командной строки, выдает по любому варианту (1 или 2, неважно) - "The function is not supported by this platform". Перед этим прошился с 1.7 до 1.8 Пароль остался :( Шаловливые ручки продавцов или витринных зевак передают мне пламенный привет. Что делать не знаю. Вскрывать - руки под отвертку не заточены :(
Модель ноутбука: Acer AO 722-C68kk
22 июня 2012 18:51
#2166
Цитата: kleyster
Пробовал clnpwd из командной строки, выдает по любому варианту...
А не в Windows, из командной строки, надо это делать.
Предыдущее вашему сообщение прочтите.
Сообщение отредактировал reylby - 22 июня 2012 18:52
kleyster
22 июня 2012 18:56
#2167
А не из командной строки надо это делать.
reylby, создавать загрузочную флешку и вынимать винт?
Итак, сделал загрузочную флешку, теперь чешу репу как снять винт... Изменить порядок загрузки минуя BIOS никак? Где-то что-то мелькало про какие-то хоткеи волшебные.. Не найду никак..
Сообщение отредактировал kleyster - 22 июня 2012 19:24
22 июня 2012 20:34
#2168
Это можно сделать в Acer eSettings из Acer Empowering Technology. Если система заводская, то оно у Вас должно быть уже установлено.
А это требуется при восстановлении биоса в CRM, BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS. Можете прошить, пароль также снимется. Биос у Вас от InsydeH2O, имя для переименования файла биоса P1VE6108.bin - BIOS.fd
Patron777
23 июня 2012 12:41
#2169
Добрый день. Очень прошу помощи.
Ноут Acer aspire 1640
пароль на HDD
после ввода неправильных паролей пишет hdd is locked now и никаких кодов ошибки ...
Id HDD - 19894552
помогите пожалуйста ...
23 июня 2012 14:27
#2170
Patron777,
Сообщение в помощь.
А также это и ниже.
Сообщение отредактировал reylby - 23 июня 2012 14:30
kleyster
23 июня 2012 22:59
#2171
Система заводская, да. Ничего не удалял. Но Acer eSettings не обнаружил... Буду качать... Стоп! но по ссылке статья для тех у кого XP. У меня win7 Starter.
Ччерт... я опять в ступоре. Как загрузиться с флешки задача видимо для меня неразрешима... :(
Сообщение отредактировал kleyster - 23 июня 2012 23:40
24 июня 2012 00:59
#2172
Цитата: kleyster
Буду качать... Стоп! но по ссылке статья для тех у кого XP. У меня win7 Starter.Ччерт... я опять в ступоре.
Там где, "по ссылке статья для тех у кого XP":
kleyster
24 июня 2012 14:41
#2173
Ой, добрый человек! Какое же тебе огромное человеческое спасибо! Слона-то я и не приметил... Качаю.
Скачал, поменял последовательность загрузки, загрузился с флешки и clnpwd сбросил пароль, вуаля!
Огромное спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал kleyster - 26 июня 2012 13:02
talash
30 июня 2012 03:51
#2174
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с паролями BIOS и HDD! Ноутбук Acer Extensa 5620Z. Код ошибки после трех вводов:
HDD: 03460,
BIOS: 03482.
Буду премного благодарен!!!
shirstreg
30 июня 2012 08:36
#2175
talash,
HDD
Q9TLJXJ
FLHKSWQ
RYU8JYJ
I6CYFKJ
BIOS
14kdtcu
ofvjprt
i7w5kjg
7tmwyes
bqhw1go
f3ecb4n
talash
30 июня 2012 14:08
#2176
shirstreg,
Огромнейшее спасибо Вам shirstreg!!!!! Смотрю и на другом форуме тоже Вы мне ответили. :smile: Оперативно. :smile: Скажите, а при повторном заходе в биос после ввода пароля, должно вновь запрашивать пароль? у меня запрашивает.
shirstreg
30 июня 2012 19:03
#2177
talash,
да
его надо убрать
talash
30 июня 2012 19:14
#2178
Цитата: shirstreg
его надо убрать
И как? В биосе вроде отключено.
lukish
30 июня 2012 22:05
#2179
Помогите плиз стоял пароль решил убрать и в поле я ввел старый пароль а в остольных полях просто нажимал энтер,и при включении просит пароль,ввожу старый не пашет,код 15628,помогите плиз.
У меня acer aspire 8942 series
Сообщение отредактировал reylby - 30 июня 2012 22:19
Модель ноутбука: Acer Aspire 8942 series
shirstreg
1 июля 2012 03:39
#2180
lukish,
vikzikg
mrv3r9x
wq4f4z1
g6ysz1n
jay6bh1d
talash,
нет
читай установка и удаление
пароля с биоса
