Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 297 страница
27 октября 2016 18:35
#5921
Leon-victory3, Это бывает, если пароль на этот HDD установили в другом ноутбуке. Так же бывает, если пароль вводите строчными, а не заглавными, буквами. И это, опять же, случается, если и код ошибки и ввод мастер-пароля Вы делаете не по запросу при загрузке, а в биосе. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 октября 2016 19:03
#5922
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
reylby, Жесткий был запоролен на другом ноутбуке. Сейчас тот ноутбук не работает. Получается, что никак уже не разблокировать его? |
27 октября 2016 19:15
#5923
Leon-victory3, Почему? С этим лучше обратиться к специалистам с PC3000. В некоторых случаях, зависит от модели HDD, можно попробовать и самому. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 октября 2016 19:41
#5924
reylby, Живу в такой глуши, что нет спецов с PC3000 |
27 октября 2016 19:56
#5925
Leon-victory3, Какя модель HDD? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 октября 2016 21:17
#5926
Здравствуйте,у меня проблема,не могу зайти в биосе на ноутбуке,все что можно уже сделали ,обновили биос но пароль он не сбросил,что делать не знаем |
27 октября 2016 21:21
#5927
Mppp, Система грузится? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 октября 2016 22:11
#5928
reylby, Hitachi H2T500854S |
27 октября 2016 22:59
#5929
Leon-victory3, Можете попробовать zu.betta_fix_020813.zip (1097 | 4.28 Kb), в readme - инструкция. Создание загрузочной флешки с DOS В общем, переключаете в биосе Sata Mode - IDE, грузитесь с загрузочной флешки с DOS(в корень которой покладена zu), вбиваете zu.exe /P. жмёте Enter и надеетесь на лучшее). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 октября 2016 00:33
#5930
Здраствуйте,принесли сегодня ноут Packard bell,ни в биос ни с флешки не даёт загрузиться,сходу не понял на что пароль,после трёх попыток выдаёт код 55727396, помню давно был один такой,тогда помогло с батарейкой но долго "танцевал" при разборке,подскажите может есть какой то универсальный пароль,или что то вроде этого? Спасибо. ps не пинайте сильно если обсуждалось,297 стр не осилю,поиск по коду ошибки не дал результатов. |
28 октября 2016 00:36
#5931
vasec881, Первое сообщение темы и "BIOS Master Password Generator for Laptops" в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 октября 2016 00:46
#5932
reylby Спасибо за оперативность ответа,жаль что проверить смогу только завтра,отпишусь. |
28 октября 2016 07:34
#5933
reylby, Приветствую. Сделал все как вы писали, но при вводе zu.exe /P ничего не происходит. Курсор перешел на новую строку, мигает, ничего не происходит. |
28 октября 2016 09:16
#5934
Здравствуйте. Ноутбук Acer Aspire 5542g. Помогите пожалуйста с разблокировкой биос System Disabled 07906 |
28 октября 2016 14:36
#5935
Leon-victory3, "P" с точкой должно быть. В readme смотрели? И, скорее всего, придётся Вам искать немолодой десктоп(чтоб в биосе было переключение режима AHCI - IDE) и подключать HDD в нём, к Primary или Secondary разъёму контроллера дисков. Припоминается мне, что когда Viktoria или MHDD в ноутбуке запускаешь, то разъём HDD определяется по иному, не как Primary или Secondary. pkoms, Пробуйте: Сообщение отредактировал reylby - 28 октября 2016 14:47 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 октября 2016 15:07
#5936
reylby, В биосе есть переключение с AHCI на IDE |
28 октября 2016 15:22
#5937
Leon-victory3, Так определяет порт HDD в моём ноутбуке MHDD. У Вас, в Aspire 5235, будет примерно та же картина, можете проверить. А программа zu будет работать с HDD тогда, когда он подключён напрямую Primary или Secondary контроллеру, что достижимо только в десктопе(настольном компьютере, системном блоке), причём в несовременном десктопе, чтоб в биосе его была возможность переключения AHCI - IDE(может называться NATIVE, non-AHCI, non-RAID или Сompatible Mode). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 октября 2016 15:27
#5938
reylby, В том то и дело, что подключил винт к стационарному компьютеру, в биос поменял на Native IDE. ZU запускал и с /P и с /S и с /A идет таймер, подождал более 20 минут, толку ноль. |
28 октября 2016 15:51
#5939
28 октября 2016 15:53
#5940
reylby, спасибо вам огромное |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 2 гостей |
