USB-порт - 28 страница
serg-serg
28 апреля 2012 13:31
#541
Цитата: pintus
Втыкаю флешку и комп замирает.
Была такая проблема с внешнем жёстким диком. При подключении зависало намертво, выкинули диск после пяти часов изучения проблемы(причину так и не определили и инфа на нём пропала).
pintus
29 апреля 2012 15:15
#542
serg-serg, с usb_дисками все нормуль. Возможно правда дело во флешке.
Модель ноутбука: Aser Aspire 6530G
serg-serg
29 апреля 2012 16:27
#543
Цитата: pintus
дело во флешке.
Именно!
Dontist
6 мая 2012 18:20
#544
Приветствую. С ноутом, а точнее с usb портами твориться какая-то ерунда. Все порты работают как им и полагается, до определённого момента., точнее пока не подключаю охлаждающую подставку через usb вход ноута., после того как подключаю подставку...перестают работать все usb порты. Что это может быть такое, в чём проблема., или же дело в самой подставке, она у меня так и не заработала из-за портов. :sad:
Заранее благодарен за помощь. :smile:
serg-serg
6 мая 2012 19:14
#545
Dontist,
Ramer
18 мая 2012 19:00
#546
Народ кто-нибудь может подсказать, если 2 провода с USB вставить в порты, зачистить другие концы и скруть между собой "Питание" и "Массу" не будет замыкания? :smile:
Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB
Модель ноутбука: Asus K55A
[Dima]
18 мая 2012 22:45
#547
Ramer, будет. Так делать нельзя. Вообще USB в ноутбуках (да и настольных компьютерах) надо использовать только по назначению, потому что сгорают они очень легко.
Сообщение отредактировал [Dima] - 18 мая 2012 22:46
gremlin16
19 мая 2012 00:25
#548
Ramer,
есть специальный кабель usb to usb, для соединения двух компов и обменом информации. покупал года 2 назад за 150р.
выглядит вот так.
Сообщение отредактировал gremlin16 - 19 мая 2012 00:25
Ramer
19 мая 2012 10:57
#549
gremlin16, мне не для соединения компов, я просто думал если каждый usb по 5v в сумме получится 10v, как оказалось не прокатывает такая фича :wink:
nikseamen
26 мая 2012 21:05
#550
подскажите добрые люди...как к ЮЗБ подключить светодиоды так чтобы и сам ЮЗБ остался рабочим....
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: AMD FUN
Модель ноутбука: Eurocom X7 (Clevo P375SM):17,3" 120Hz Matte LP173WF2; i7-4700MQ;16Gb DDR3-1600; GTX780m; 128Gb Plextor;OS - Windows 8.1
nill83
28 мая 2012 10:09
#551
Всем привет. Дрожит при подсоединении oklick gp 315m usb - геймпад. Иногда работает, иногда дрожит, иногда вырубается и индикатор не светится, система не распознает. Переустановка драйверов не помогает. Что можно сделать?
Сообщение отредактировал nill83 - 28 мая 2012 15:03
Модель ноутбука: ASUS k56cb, intel core i3, gt740m
30 мая 2012 04:54
#552
А если другую мышку подключить, то тоже дрожит?
nill83
30 мая 2012 11:37
#553
FuzzyL, нет, только геймпад. Судя по всему, вибромоторчики слишком активно работают и правая мини - ось глючит влево - вверх. Купил его неделю назад.
Сообщение отредактировал nill83 - 30 мая 2012 12:01
1 июня 2012 02:29
#554
nill83, возможно, те вибромоторы вместе с геймпадом потребляют гораздо больше чем может USB порт выдать. Вот он и глючит.
maksa2005
7 июня 2012 17:05
#555
1.С первого дня покупки заменил маленькую проблемку....сейчас она немного раздражает. Отверстие под питания озадачило меня тем, что при подключение в него штекера приходиться выделываться, а именно...по сути штекер нужно до конца устанавливать и тогда будет поступать питание...но у меня получается так, что если я устанавливаю до конца, то питание нет, если немного вытащить, буквально на 2-4мм начинает производить поступление питания. что делать и как самому отремонтировать (опыт есть в компьютерах и железах)???
2. Уже неделю мучает вопрос, почему в USB3 устанавливаешь простую флешку или что то для этого разъема...то все работает...а вот если жесткий диск с USB 3...то гудеть начинает (подтверждение о работе)....но признаков в Моем компьютере как новое устройство нет....может драйвер?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Инструкции для ноутбуков (Service Guide). Переместил: minos66
Модель ноутбука: Acer Aspire TimeLineX 5830TG
aselechka
8 июня 2012 18:00
#556
Помогите! брат маленький поковырялся в ноут-е, теперь ни один порт не работает. По-моему, удалил драйвера. теперь вот в диспетчере устройств во вкладке "usb-контроллеры" желтые значки с восклиц. знаком возле "стандартный расш. pci usb хост-контроллер" и "станд. OPEN HCD USB хост-контроллер". что теперь делать??? плииииз...........
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал reylby - 8 июня 2012 18:17
8 июня 2012 18:17
#557
8 июня 2012 18:18
#558
Удалите их в том же Диспетчере устройств и перезагрузитесь. Если вдруг не поможет, то запустите из командной строки, запущенной с правами Администратора проверку целостности системных файлов sfc /scannow. Ну и посты #111 и #116 в помошь.
serg-serg
8 июня 2012 18:21
#559
aselechka,
Пост #545 под спойлером.
aselechka
8 июня 2012 20:39
#560
не помогает ничего :recourse: если нажимаю в диспетчере на "станд. расш. pci...", вкладка "свойства", то выдает "Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39)".
