Другие ноутбуки Acer Aspire - Если не нашли тему по вашему ноутбуку, то вам сюда - 3 страница
13 октября 2009 01:38
#41
Antonbob, скачать
Antonbob
13 октября 2009 22:29
#42
Этот драйвер не подходит, при установке вешает комп!!!
Потом нужно упражняться чтоб удалить его из системы.
Спасибо за помощь. Проблема решена, на сайте асера выложены новые биосы, старый биос 3113 в нем не работает регулировка, новый 3120 все работает отлично!!!(можно потихоньку создавать faq)
Модель ноутбука: acer aspire 1810t
onoffrik
15 октября 2009 14:31
#43
Добрый день! Вообщем суть вопроса такова: у меня 5710ZG, очень мало информации об этой серии, а именно ее практически нет и на acer.com тоже. ( ZG ) стоит ли обращать внимание на эти буквы или нет? Например при переустановке ОС или биоса? и есть ли какаято более популярная модель сопоставимая с моей, от которой можно "плясать" в решении проблем с ноутом или выбором ПО м т.д. и т.п.
Заранее благодарен!
Модель ноутбука: Aspire5710ZG:XPSP2
15 октября 2009 14:40
#44
onoffrik,как правило,разница в буквах не важна,это только указатель на видеокарту.z- встроенная в чиспет, g-дискретная, zg- гибрид.
homyak46
25 октября 2009 02:59
#45
Acer 5021
Суть. При работе от аккумулятор - нареканий нет. Стоит же подключить зарядник - начинает пищать и мерцает экран. Так же, когда нет аккумулятора и подключён зарядник включается не с первого раза, опять же с сопровождение писк. Я так думаю, что дело в напряжение. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ?
25 октября 2009 02:38
#46
Что-то с зарядником. Было бы неплохо подключить его к вольтметру и напряжение проверить
25 октября 2009 04:42
#47
Без нагрузки он может и номинал показывать...
Да не, у БП широкий диапазон - 100-240V. FuzzyL правильно сказал - сдох БП. Замена.
homyak46
25 октября 2009 20:41
#48
это на входе от 110-240V
а на выходе . . . 19 winked
25 октября 2009 20:54
#49
У вас вполне может быть проблема с проводом\разьёмом зарядного устройства.
homyak46
1 ноября 2009 15:59
#50
Итак. Купил Б\П и о чудо, заработало feel
Теперь проблема другого характера.
- Когда от питания работает без аккумулятора частота 800мгц (в свойсвах питания поставил "домашний") + если работать в ресурсоёмких прогах, то работает минут 2 и вырубаецо.
- Когда от аккумулятора + с Б\П частота 1600мгц и никаких проблема.
пробовал RightMark CPU Clock Utility - без результатов, прога показывает частоту 1600, а в свойсве "мой компьютер" 800
1 ноября 2009 16:36
#51
homyak46, настраиваем RMClock.
homyak46
1 ноября 2009 22:26
#52
без проги есть выход
прога не помогает
всё равно пишит 1600, а в свойствах системы 800
2 ноября 2009 01:21
#53
homyak46, ну дык процессор ноутбука в моменты простоя сбрасывает частоту до 800
homyak46
2 ноября 2009 03:07
#54
в момент какого простоя ??
это глупость
если питание - домашний\постоянно включен, то ни о каком простое речи и быть не может
maverick
3 ноября 2009 13:22
#55
Добрый день!
Стал обладателем ACER 1810T. На удивление эргономичная и шустрая "машинка"! Три часа с ней занимался и только заметил, что работаю от акумуляторов и осталось ещё 40% заряда !!! -там новый процессор Т6600, в отличие от модели 1410.
Естественно сразу избавился от Visты. Zver DVD установился без проблем. Только пришлось поискать Atheos 8131, кому надо -вышлю.
Проблема в следующем:
помогите пожалуйста с драйверами для функциональных клавиш Fn -яркость, громкость и другие. нигде не могу найти...
А может от Visты подходят!?? но у них на сайте об этом не сказано...
Заранее спасибо! :)
Модель ноутбука: Aser 1810T
3 ноября 2009 18:42
#56
T6600? В 1810 вроде как SU3500 ставятся.
Ставим Launch Manager
Когда процессор слабо загружен
Цитата: homyak46
это глупостьесли питание - домашний\постоянно включен, то ни о каком простое речи и быть не может
вам видней winked
maverick
3 ноября 2009 19:18
#57
извиняюсь. намного! перепутал с lenovo G550
Да, в 1810Т стоит su3500!
maverick
5 ноября 2009 20:38
#58
Поставил Launch Manager, все вроде регулируется, а ЯРКОСТЬ упорно не хочет!! Скачал с Сайта ACER. Может БИОС переставить!??
5 ноября 2009 22:16
#59
Надо обновить, конечно
maverick
12 ноября 2009 13:07
#60
Скачал и поставил БИОС ZH7-3117....
Яркость дродолжает "отдыхать"!!
А какая у вас в 3810Т стоит версия Биос и LaunchManager? По идее ПК идентичные, отличаются только размером экрана.
...может не ту версию скачал!?
LaunchManager_Dritek_2.0.00_XPx86_A - имя файла Менеджера.
наконец-то! Как говорят "звезда нашла героя!" :) так 1810Т нашел свой БИОС!!
Скачал ZH7- 3120 и ЯРКОСТЬ стала регулироваться в довольно таки приличном диапазоне под ХР!
Спасибо за помощь!
