Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков - 113 страница
22 ноября 2023 16:50
#2241
kodesh, Отключение тачпада на ноутбуках Абзац про реестр, и в конце абзац про две программки, Touchpad Blocker и TouchpadPal. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 декабря 2023 15:03
#2242
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой неработающего тачпада на Acer Apsire 3 (A-315-24P). Ноутбук был сразу без системы, на текущий момент установил Windows 11 и тачпад НЕ работает. Водные такие: - всевозможные рекомендованные сочетания Fn + F2, Fn + F6, Fn + F7 нажимал - НЕ помогло. - в BIOS в разделе Main при нажатии Ctl + s появляется пункт Touchpad. Пробовал ставить разные значения PS2 / I2C - НЕ помогло. (BIOS v 1.11) - В диспетчере устройств отображается только 3 пункта (один под одним) "HID-совместимая мышь". Пробовал через диспетчер устройств обновлять у них драйвер - НЕ помогло. - Обновления Windows 11 все поставил - НЕ помогло. - Отдельно "ковырял" тему с Serial IO driver. Как я понял для AMD отдельно ставить Serial IO driver НЕ нужно. Его нет и в списке драйверов под мою модель ноутбука на оф сайте. Тем не менее в тупую делал следующее: А. Пробовал ставить Serial IO Driver от Intel (хотя ноутбук на базе AMD) - НЕ помогло. Б. Найти AMD Serial IO driver для Acer не смог, пробовал поставить AMD Serial IO driver от Lenovo - НЕ помогло. В. С помощью программы AMD Software проверял актуальность драйверов, сказано, что драйвера GPIO, PS2, I2C установлены и обновлены - НЕ помогло. Г. Пробовал ставить рекомендуемые драйвера из списка на acer.com под производителя Elantech и Synaptics. Ставил и без и поверх Serial IO driver - НЕ помогло. Устал... Прошу помочь с решением проблемы. Сообщение отредактировал leonid.charey - 10 декабря 2023 15:09 |
10 декабря 2023 15:23
#2243
leonid.charey, Руководство пользователя зря читать не пробовали. Там пишут, что комбинация клавиш включения/отключения тачпада - Fn+F10 Драйвер тачпада нужен, когда в биосе Touchpad - PS2 Если Touchpad - I2C, то тачпад в системе определяется как высокоточная сенсорная панель. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 декабря 2023 15:54
#2244
reylby, Спасибо за быстрый ответ. Комбинацию Fn + F10 тоже пробовал, забыл про неё написать. Про взаимосвязь драйверов с настройкой PS2 не знал (спасибо, запомню). У меня сейчас стоит настройка I2C. Как только поставил систему у меня сразу было выставлено значение I2C, но тачпад не работал. Пересмотрел все пункты в диспетчере устройств - ничего, что связан с тачпадом или высокоточной сенсорной панелью нет. Поиск в системе по запросу "высокоточная сенсорная панель" приводит на страницу "Параметры высокоточной сенсорной панели" (страница относится к системному разделу "Bluetooth и устройства - Сенсорная панель"). На этой странице тумблер "Сенсорная панель" активен = "Вкл". Пункт "Другие параметры сенсорной панели" приводит на новое окно "Свойства: Мышь", на ней в подразделе "Оборудование" указано 3 одинаковых пункта HIM-совместимая мышь с состоянием "Устройство работает нормально". Можете помочь куда мне дальше копать? Сообщение отредактировал leonid.charey - 10 декабря 2023 15:54 |
10 декабря 2023 16:29
#2246
Цитата: reylby А у Вас при нажатии Fn+F10 картинки, с описанием действия, появляются? Если нет, то просто F10 жмите, без Fn. При нажатии на Fn+F10 никаких картинок не появлялось. Нажал F10 появились и картинки и тачпад заработал. Нет слов просто. Хотя есть: огромное вам спасибо за помощь! |
17 февраля 2024 16:29
#2247
Привет. Есть ли версия тачпада от синаптикса 8.1 на Acer Aspire AO756, в которой тачпад вырубался бы при подключении мыши? Очень нужно, чтобы он сам выключался когда подключена мышка, а не через фн+ф7 принудительно. Ну как то так этот пункт называется: отключение панели при обнаружении внешней юсб мыши. Перепробовал несколько версий, в том числе отдельно 16+ версии. Ни в одной такого нет. Скажите пожалуйста есть ли вообще такой пункт на синаптиксе изначально ? Зы. активировал через мануал 22 ноября 2023 14:50. Пункт появился. Но это через реестр, а просто изначально можно включить баловства с реестром? Сообщение отредактировал идиот - 17 февраля 2024 16:56 |
27 ноября 2025 14:37
#2248
Здравствуйте, ноутбук eMachines E725, на Windows7 32бит, тачпад не реагирует на прокрутку , левая сторона не реагирует на стрелки нарисованные на тач паде вверх вниз. переустановка драйверов не помогла Сообщение отредактировал MaxKarkas - 27 ноября 2025 14:38 |
28 ноября 2025 21:40
#2249
MaxKarkas, Нужно установить подходящий драйвер, под x86. Какое у Вас ИД оборудования тачпада? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 декабря 2025 20:47
#2250
Synaptics PS/2 Port Compatible TouchPad |
4 декабря 2025 04:43
#2251
MaxKarkas, Определение ИД устройства для установки драйвера Можете скачать отсюда - Драйвера для eMachines E525 вот эти драйверы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 декабря 2025 18:04
#2252
Цитата: leonid.charey Здравствуйте! Столкнулся с проблемой неработающего тачпада на Acer Apsire 3 (A-315-24P). Ноутбук был сразу без системы, на текущий момент установил Windows 11 и тачпад НЕ работает. Водные такие: - всевозможные рекомендованные сочетания Fn + F2, Fn + F6, Fn + F7 нажимал - НЕ помогло. - в BIOS в разделе Main при нажатии Ctl + s появляется пункт Touchpad. Пробовал ставить разные значения PS2 / I2C - НЕ помогло. (BIOS v 1.11) - В диспетчере устройств отображается только 3 пункта (один под одним) "HID-совместимая мышь". Пробовал через диспетчер устройств обновлять у них драйвер - НЕ помогло. - Обновления Windows 11 все поставил - НЕ помогло. Когда отвлекаюсь от возни с драйверами, то играю на 1win там удобно расслабиться и всё работает куда стабильнее. - Отдельно "ковырял" тему с Serial IO driver. Как я понял для AMD отдельно ставить Serial IO driver НЕ нужно. Его нет и в списке драйверов под мою модель ноутбука на оф сайте. Тем не менее в тупую делал следующее: А. Пробовал ставить Serial IO Driver от Intel (хотя ноутбук на базе AMD) - НЕ помогло. Б. Найти AMD Serial IO driver для Acer не смог, пробовал поставить AMD Serial IO driver от Lenovo - НЕ помогло. В. С помощью программы AMD Software проверял актуальность драйверов, сказано, что драйвера GPIO, PS2, I2C установлены и обновлены - НЕ помогло. Г. Пробовал ставить рекомендуемые драйвера из списка на acer.com под производителя Elantech и Synaptics. Ставил и без и поверх Serial IO driver - НЕ помогло. Устал... Прошу помочь с решением проблемы. Было ровно то же самое на Aspire 3, тоже брал без системы и после чистой установки Windows 11 тачпад был полностью мёртвый, в диспетчере только HID мыши и никакой реакции. Я тоже прошёл весь этот круг с Fn, BIOS, PS2/I2C и драйверами от Acer, Lenovo и кого угодно. В итоге решение оказалось довольно тупым, но сработало. Я поставил Windows 10, сразу после установки тачпад появился как I2C HID устройство и нормально заработал даже без ручной установки драйверов. Уже потом, поверх рабочей десятки, обновился до Windows 11 через официальный апгрейд, и тачпад продолжил работать без проблем. Такое ощущение, что при чистой установке 11 на этой модели криво определяется контроллер тачпада и он просто не инициализируется. Ещё момент: перед установкой десятки я в BIOS вернул Touchpad именно в I2C и больше туда не лез. После апгрейда на 11 ничего дополнительно ставить не пришлось, ни Elantech, ни Synaptics вручную. С тех пор всё ок, уже несколько месяцев. --------------------------------------------------------- Говоря о личном опыте, 1win стал для меня основной площадкой, к которой я возвращаюсь снова и снова из-за удобного формата игры. |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 4 гостей |
| Люфт крышки нотубука, петли | Yarick |
| Управление вентилятором - Регулировка пороговой температуры включения вентилятора | Nitrogen |
