Acer Aspire 7320, 7720, 7720G, 7720ZG и 7720Z - Отзывы и обсуждение - 39 страница
Govorun
23 марта 2010 14:49
#761
да нет. температура выше 70 на видео не поднимается, процы по 40-55. я недавно на этом ноуте менял пасту, чистил от пыли и т.д.
он просто дико временами залипает. и хз чего. думал что из-за торрента, нет. и без него это случается. чтоб он сильно нагружался .. не сказал бы.
Модель ноутбука: Acer 5520g (502G25Mi) AMD Turion x64 2.0 GHz, 2 GB DDr2, GF 8600M GS, Win7 Ultimate x32
Govorun
24 марта 2010 18:16
#762
хм ... может все-таки есть какие-нить идеи у кого-нибудь...
Почитать первое сообщение темы ACER Форум » ЗАВИСАНИЯ, ТОРМОЖЕНИЯ, ОТКЛЮЧЕНИЕ НОУТБУКА и спрашивать там, а не в первой попавшейся теме! Или вы считаете, что ваши "зависания" это исключительно особенность данной модели ноутбука?
25 марта 2010 15:36
#763
Видеодрайвер переставляли?
Afidalgado
25 марта 2010 16:56
#764
Доброго времени суток! Помогите решить проблему, а состоит она в том, что видяха 8600ГТ постоянно меняет частоты в играх. Я её разогнал до 730\1458. Раньше всё было нормально никаких тупняков. Теперь играя в Метро 2033 Я посмотрел в мониторинге "РИВЫ", что в игре частоты скачут от 730\1458 до 300\ 100. И соответственно начинаются ужасные тупняки. Есть ли программа, для того чтобы зафиксировать высокие частоты? т.е. например перед игрой ставишь частоту 730\1458 и она остаётся постоянной. Драйвера 195.62
Заранее благодарю.
И ещё маленький вопрос видяшка на 7720 она съёмная или нет(хочу поменять) и какая AGP или PCI-E
Не всё вечно...
Модель ноутбука: Asus G73 ; Acer S3-951
Govorun
26 марта 2010 00:47
#765
конечно. уже после последнего поста поковырял форум, нашел упоминания о том что полезно откатиться на более старый биос. и, вуаля, 1.34, пока полет нормальный. в 2006 зд марке набрал 3466 попугаев (7720g (934G64Hn)). может мало это, я хз. в любом случае с момента отката биоса приколов больше не было.
26 марта 2010 03:36
#766
Afidalgado, видеокарта сьемная. Ничего лучше туда вы не всунете без обновления BIOS видеокарты. А так у вас перегревается видеокарта
Afidalgado
26 марта 2010 14:35
#767
Странно, но темпер видеокарты не поднимается выше 70 градусов. Благодарю за ответ, придётся тогда покупать новую видяшку =(
Не всё вечно...
AntonioBand
31 марта 2010 01:18
#768
Поменял проц T7500 на T7700, добавил 2 гиги памяти(стало 4). Что можно еще апгрейдить? (nvidia 9500 GS 512MB)
Сообщение отредактировал AntonioBand - 31 марта 2010 01:20
Модель ноутбука: 7720g
bukas
31 марта 2010 01:40
#769
AntonioBand, Поставить два винта по 1 Тб.
AS7720G-1A1G16Mi VISTA HP , AS7738G-874G50Mi WINDOWS 7 ДР,
AS Z3770-DO.SK8ER.001 WINDOWS HB.
31 марта 2010 20:00
#770
AntonioBand, можно попробовать ATI 4650 поставить...
AntonioBand
1 апреля 2010 01:58
#771
bukas,
Уже есть. Правда 1 Тб.))
А подскажи где их вообще можно купить и сколько стоят. И будет ли реально увеличение производительности? Заранее спасибо.
1 апреля 2010 02:49
#772
Ищем в интернет-магазинах, по скорости раза в 1.5- 2 быстрей
bukas
1 апреля 2010 21:42
#773
AntonioBand, Легче мне кажется было-бы новый бук купить.
2 апреля 2010 06:24
#774
+1
Ivan K.
2 апреля 2010 13:48
#775
Как работает контроллер SATA в ноутбуках Aspire 7720 ? Вопрос вот в чём: в ноутбуке 2 винчестера - WD SATA-II 500Gb WD5000BEVT (5400rpm) 8Mb и WD SATA 250Gb WD2500BEVS (5400 rpm) 8mb. Они работают щас как SATA (оба винчестера) или как SATAII (WD SATA-II 500Gb WD5000BEVT) и SATA (WD SATA 250Gb WD2500BEVS) ? В биосе выставлен режим ACHI.
Aser Aspire 7720G - Intel Core 2 Duo T7500 @ 2.2GHz, 800 MHz FSB, GeForce 9500M GS, 4GB DDR2, 17"WUXGA, 250GB+500GB HDD Western Digital Scorpio Blue, Windows Wista HP SP2.
Модель ноутбука: Aser Aspire 7720G
2 апреля 2010 16:23
#776
Ivan K., как SATA. Для ноутбука это особого значения не имеет
Electrokid
7 апреля 2010 17:17
#777
Народ скажите в чем проблема? купил звуковую карту NI AUDIO2DJ, в общем дело в том что звук с нее хрипит даже при немаленькой задержки ASIO...подключил ее к ноуту Toshiba в 2 раза слабее моего.. все работает отлично на минимальной задержке, в чем проблема может быть? думал что из за винды, переустановил на читсый жесткий. та же проблема...ноут Acer Aspire 7720G Win XP SP2 32-bit
Afidalgado
23 апреля 2010 17:37
#778
Всем доброго времени суток! Помогите с такой проблемой. При подключении карт ридера выдаётся сообщение о том, что Ваше Устройство USB может работать быстрее. И предлагает подключить к другому USB, но их всего 4. Куда не подсоеденял, всё равно выдаётся это сообщение. В нете видел как с этим разбирались, меняя в биосе USB вкладку, но это на настольном, а как быть с БУКОМ?
ОСЬ 7, такого ещё не встречал, подскажите как вылечить.
ФОТКИ
1я =(
2я
Не всё вечно...
AntonioBand
23 мая 2010 17:00
#779
Ноут асер 7720ж, Винда 7. Вопрос: может ли по нему при подключении посредствам кабеля DVI->HDMI-HDMI к ЖК передаваться звук?
Какое отношение эта тема имеет к вашему вопросу? Вопросы задаем в соответствующих темах AcerFans.Ru Форум » Подключение ноутбука к телевизору, плазме и к LCD-панелям ! Прежде чем задать вопрос ЧИТАЕМ ТЕМУ!
Сообщение отредактировал minos66 - 23 мая 2010 17:19
23 мая 2010 20:51
#780
AntonioBand,не может.
