Acer Aspire 8935G - Обсуждение и отзывы владельцев - 8 страница
11 января 2010 02:37
#141
Чего все молчат-то? форум еще жив? Up. |
11 января 2010 02:46
#142
Цитата: RVLRVL А то WinXP после установки говорит, что не знает такой. А ХР много чего не знает, тем паче ATI мобильную 4 версию видеокарт под ХР вообще не поддерживает. Цитата: RVLRVL почти всегда после пробуждения как-то некорректно включается видеокарта: изображение с глюками, какими-то волнистыми полосами Все из той же оперы. Цитата: RVLRVL Чего все молчат-то? Наверное у владельцев этой модели таких проблем нет. |
11 января 2010 11:35
#143
А все-таки где взять драйвера для интегрированной видеокарты? Если на этом сайте есть всё необходимое... ) Некорректно запускается именно интегрированная карта! Которая в остальных случаях работает нормально. И еще: может кто-нибудь скинет файл оригинального БИОСа? (а то я свой по дурости не сохранил). Обнаружилось, что проблема и при включении ноутбука тоже иногда бывает: глюкавое изображение на экране. До момента обновления БИОСа такого не помню. Еще раз прошу, может кто скинет оригинальный БИОС этого ноутбука? |
13 января 2010 13:46
#144
RVLRVL, ну а драйвера тут при чем? Проблемы появились после обновления BIOS --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 января 2010 22:38
#145
Репутация: 0 Сообщений: 32 |
doctornig, "Наверное у владельцев этой модели таких проблем нет." Есть проблеммы еще по круче, у меня к примеру не стают драйвера на видеокарту любые с этого сайта только от сюда http://www.acer.ru идут |
14 января 2010 00:52
#146
FuzzyL, Вот и я это подозреваю. Только где взять оригинальный БИОС, если тот, что был у меня, я не сохранил из-за своеобразно работающей программы обновления БИОСа (скачанной с acer.ru): по запуску exe-файла обновление программа начинает автоматически, ничего не спросив и не предупредив, хотя диалог с кнопками есть (вот только он заблокирован). Поэтому главный вопрос: Где взять оригинальный БИОС? (я даже версию оригинального БИОСа не посмотрел - хотя бы это узнать). |
14 января 2010 13:06
#147
Цитата: RVLRVL Поэтому главный вопрос: Где взять оригинальный БИОС? (я даже версию оригинального БИОСа не посмотрел - хотя бы это узнать). Можно по интернетам поискать, а можно подождать обновленную версию. Если проблема есть, то ее исправят --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 января 2010 13:03
#148
У меня тоже проблема с видюхой, только не с радеоном, а со встроенной. Она выдает черный экран всегда ( |
28 апреля 2010 12:52
#149
Взял этот бук в ноябре 09г. Через 2 недели умер Радеон (видео) или почти умер. Симптомы: при работе на радеоне экран полосит и моргант - работать невозможно, переключаешь на встроеную - работает. Отнес в гарантию - просили 2 недели на потестить и определить проблему: либо видео, либо матрица. Т.к. бук юзаю на 100% - не отдал, работы много а бук всегда нужен. Жду подходящего момента чтоб сдать. А так очн даже доволен им. Сразу после покупки поменял винты на Скорпио Блэк - пошустрее. Сразу оговорюсь: работаю с графикой, файлы не малые - 200 - 2000Мб в среднем поэтому такие запросы. Когда выбирал бук основным критерием выбора было: 2 винта с возможностью завязать в рэйд 0, полноценная клава ну и проц (остановился на асусе (модель не помню) по параметрам полностью удовлетворял меня, но их, блин, по каким-то причинам не ввозят в страны СНГ. У асера нет рейд контролера (растроился) поэтому на одном система, на втором рабочие файлы. Стоит 7-ка 64 бит, работает стабильно, только иногда запускается какая-то фигня и при нулевой загрузке бука выдает 70-90% загрузки проца, лечится перезагрузкой - никак не поборю, блин. Экраном практически не пользуюсь - дома и в офисе стоят аплы синема - критична цветопередача. Самое интересное что при подключении на аплы радеон работает отлично, глючит только на буковском экране. На играх не тестил не считая контры - релаксовая забава :-) Если бы не те проблемы что выявлены поставил бы 5 из 5, а так 3 |
25 июня 2010 16:07
#150
Репутация: 4 Сообщений: 113 |
ВНИМАНИЕ! Если у обладателей данной модели появились проблемы с выводом изображения, сразу обращаться в СЦ. НА данных поделях заводская недоработка мат. плат. Ноут отлично работает с интегрированной видюхой, но при переключении на дискретную сразу начинаются проблемы. В этом случае необходимо заменить на мат. плате компонент U17 или материнку целиком. И не грешите сразу на видео. |
28 июня 2010 19:38
#151
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
RUPUZ по поводу тормозов, сам мучаюсь. Чтоб не перезагружаться, приходится заходить в Диспетчер устройств и там обнавлять конфигурацию оборудования. Помогает, но в чём причина не знаю. |
11 ноября 2010 01:49
#152
Решил свою проблему с сабвуфером(который издавал еле слышные попёрдывания), не уверен правда, что на 100%. Если кому интересно, расскажу подробнее завтра... |
11 ноября 2010 02:09
#153
Цитата: Lucky_Devil Если кому интересно, расскажу подробнее завтра... Расскажите, если не сложно --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 ноября 2010 15:14
#155
Lucky_Devil,вы уж извините,но этот способ я никогда никому не стал бы рекомендовать Эти звуки динамика не связаны с его физическими проблемами (в большинстве случаев),а вы пальцем явно гнёте диффузор,а потом ещё подстраиваете систему под повреждённый диффузор.... жесткач,мягко говоря. |
11 ноября 2010 15:38
#156
slovelissimoНет же, давить со всей силы я и не собирался. Необходимо просто немного его пошевелить, чтоб он стронулся с места. Сообщение отредактировал Lucky_Devil - 11 ноября 2010 15:38 |
11 ноября 2010 18:23
#157
Lucky_Devil,ну хорошо,но подумайте логично-если проблема РЕШАЕТСЯ софтом,перестановкой драйвера,заменой настроек-значит,она не физическая? Возможно,ваш случай связан с физической проблемой,с контактом проводов на динамике (хотя слабо представляю,как-разбирал,смотрел я на них-там довольно внятно контактся сделаны,отвалиться не должны) -тогда такое может помочь. Но такой вариант-есть смысл рассматривать в самую-самую последнюю очередь,т.к. так реально можно повредить динамик. |
26 ноября 2010 15:33
#158
Короче один сплошной геморой это а не ноутбук, носил в ремонт сказали нужно видеокарту менять а такая видеокарта большой дефицит вообщем решил другой ноутбук брать склоняюсь в пользу 5943, уж очень радужно о нем отзываются. |
26 ноября 2010 16:35
#159
Цитата: Владимирким вообщем решил другой ноутбук брать склоняюсь в пользу 5943, уж очень радужно о нем отзываются. тоже довольно хороший выбор. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 января 2011 07:35
#160
У меня ноут этот перегревается в играх. В разных за разное время, но результат один - экран начинает моргать всеми цветами, а дальше только выключение. Пробовал чистить, менял термопасту, отдавал в ремонт (там естественно сказали, что все в порядке, взяв денег за диагностику). В ресурсоемких играх последних его хватает на пару минут. Если вентилятор офисный в него сбоку направить, в некоторые можно поиграть. Может кто сталкивался, есть идеи в чем может быть дело? |
| Acer Aspire 6935G - Обсуждение и отзывы владельцев модели | Meloman |
| Acer Aspire 5940G и 5942G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | vladimir12599 |
| Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев | Keeperpine |
| Acer Aspire 7736 и 7738 - Отзывы о ноутбуках | XPyZe |
| Acer Aspire 5950G и 8950G - Обсуждение и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire 7330 и 7730 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | LoR |
| Acer Aspire Ethos 5943G и 8943G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Нетбуки Acer Aspire One - Отзывы владельцев, обсуждение особенностей нетбуков Acer | sza |
| Acer Aspire 5536 - Отзывы владельцев и обсуждение модели | gensek67 |
| Acer Aspire 4320 и 4720 - Обсуждение и отзывы о моделях | Apire_4720z |
