Разгон процессора - 17 страница
Nikkus
31 октября 2010 01:46
#321
Чем можно разогнать Phenom n930 на 5551g ?
pll я незнаю по этому setfsb не пойдёт, amd overdrive пробывал,но там множитель больше чем сейчас поставить нельзя. Какие ещё проги?
Сообщение отредактировал Nikkus - 31 октября 2010 11:42
alexei_dp
9 ноября 2010 18:07
#322
Кто сталкивался с Extenza 5230E-902G16Mn подскажите,пожалуйста, PLL
Модель ноутбука: Acer Extenza 5230E
Албанец
9 ноября 2010 19:01
#323
alexei_dp,
Попробуй ICS 9LPRS365
Hasada
11 ноября 2010 00:07
#324
Вообщем очень хочу разогнать процессор Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5800 .Через биос не получается,через фсб номерка не нашел на свою,через другие тож не получается,печально вообщем...ноутбук Acer Aspire 7720G
Это тест процессора-
Physical Processors Available: 2
Logical Processors Available: 2
Multi-Processors System(SMP): Available
Hyper-Threading Technology: Not Available
CPU Name String: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5800 @ 2.00GHz
Speed: 1994MHz
Logical Processors Tested: CPU 0, CPU 1
Average CPU(s) Performance: 100.0%
Ой,да,решил добавить,у меня щас стоит не родная виста,а виндовс ХР сервис пак 2...
Сообщение отредактировал Hasada - 11 ноября 2010 00:11
Албанец
11 ноября 2010 04:56
#325
Мда..порадовало меня это wink
11 ноября 2010 13:29
#326
Албанец,в чём прикол? на левом множитель 6,на правом-10...может,рефреш не сработал на левом?
Албанец
11 ноября 2010 13:51
#327
slovelissimo,
В том то и дело что на левом множитель скачет 6-10, а на правом и Эвересте множитель постоянен.
В принципе не считаю это проблемой, так просто, наблюдения smile
Сообщение отредактировал Албанец - 11 ноября 2010 13:53
Hasada
13 ноября 2010 00:22
#328
Подскажите PLL Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5800
13 ноября 2010 03:48
#329
НОУТБУК КАКОЙ?
Албанец
14 ноября 2010 00:57
#330
Наконец-то разогнал T9600
Разгон упирался в напряжение процессора. Поднимал его различными программами (RMClock, ThrottleStop, CPUgenie), но проклятая технология EIST временами снижала напряжение до 1.150v, вследствие чего сразу ловил синий экран. Отключить EIST программно не удавалось (во всех программах пункт eist был неактивен). И тут я нашёл интересную статью, которая описывала модификацию BIOSa.
Теперь у меня куча настроек, большая часть которых мне не известна wink В BIOSe установил Intel SpeedStep® Disable, перезагрузился, и вуаля laughing
SetFsb разогнал системную шину до 333 при делителе 8(так меньше шансов словить бсод), Запустил ThrottleStop, снял галку с EIST, поднял напряжение, поменял множитель(8-10,5).
S&M проверку проходит, несколько раз запускал 3DMark06, и пол часика Метро 2033. Без дополнительного охлаждения температура Северного моста доходит до 97 градусов (скорее всего воздушная прослойка получилась между радиатором). Процессор греется до 90
Думаю кому-нибудь будет полезна эта информация. Биосов модифицированных там очень много, так что дерзайте, но аккуратнее!!!! Всё на свой страх и риск
Сообщение отредактировал Албанец - 1 декабря 2010 09:01
coolcar
16 ноября 2010 23:06
#331
подскажите пожалуйста PLL на нетбук acer ao531 0dk, и можно ли его разогнать?
Модель ноутбука: acer ao531h 0dk
zverroma
17 ноября 2010 01:09
#332
Помогите, у меня: Acer Aspire 6930G
intel core 2 Duo t5800 2.0 GHz
nvidia 9600m gs
4gb
320gb
Кто знает напишите какой у нём PLL? На форуме смотрел, видел что писали PLL там SLG8SP512T. Ну я не знаю точно ли это. И в SetFSB этого PLL нет.
Подскажите, что делать? Как разогнать?
Сообщение отредактировал zverroma - 17 ноября 2010 02:08
Модель ноутбука: aser 6930g
Валериан
17 ноября 2010 01:58
#333
У меня Acer Aspire 5530G-803G25Mi с AMD Turion 2X Ultra процессором. Скажите пожалуйста, какой у меня PLL или как его определить?
Aser Aspire 5530G-803G25Mi
Модель ноутбука: Acer Aspire 5530G-803G25Mi
17 ноября 2010 03:27
#334
ICS9LPRS488B
А у вас PLL - ICS9LPRS365BGLFT
У вас PLL - CK505
zverroma
17 ноября 2010 11:52
#335
FuzzyL спасибо за информацию. Но проблема в том что и ICS9LPRS365BGLFT нет в SetFSB, есть только ICS9LPRS365BGLF и когда я его пробую выбрать выбивает ошибку. Если знаете что можно сделать или какую программу нужно найти напишите
17 ноября 2010 12:33
#336
А какую ошибку пишет?
zverroma
17 ноября 2010 12:35
#337
пишет PLL ID Error
abashyn
17 ноября 2010 18:54
#338
У меня Acer Aspire 5738ZG по инструкции отсюда: http://acerfans.ru/forum/topic_1037 получил PLL ICS9LPRS365B, но его нет в SetFSB есть ICS9LPRS365BGLF. При установке последнего ошибок не выдает, но и частоту не меняет. Что делать?
Модель ноутбука: acer aspire 5730zg acer aspire 5738zg
nifida
17 ноября 2010 19:55
#339
Здравствуйте ...!
У меня ACER Aspire 8942G-728G1.28TBi , PLL SLG8SP585V (вроде ), но его нет в SetFSB _2_3_157_122 . Подскажите что делать ,может быть есть аналоги "ключей" ... или добавить в программу ....
С Уважением ,Nifida.
Модель ноутбука: ACER Aspire 8942G-728G1.28TBi
17 ноября 2010 20:15
#340
Цитата: zverroma
пишет PLL ID Error
Значит придется написать автору SetFSB чтобы добавил ваш чип
Аналогично.
Сейчас добавлю инфу в первое сообщение темы
