Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке - 84 страница
SERJ_52RUS
8 октября 2009 20:49
#1661
Цитата: SERJ_52RUS
Но это не все - он категорически перестал выключаться (перезагружается), реестр правил, и принудительно через ком. строку пробовал - не выходит. Стал выключаться когда поставил правильные дрова на bluetooth, но счастье длилось недолго... Даже в спящий режим не входит а просто перезагружается. ePower managment установлен.Сообщение отредактировал SERJ_52RUS - 27 июля 2009 21:41
SERJ_52RUS,
SERJ_52RUS,
По совету Fazzyl'a ставил и другую сборку винды, бесполезно. Но вот интересный момент - он когда работает от аккумулятора, то выключается нормально, когда от сети - то перезагружается.
Aspire 6920G 833G25Bn Intel Core2 Duo T8300 (2.4 Ghz, 800Mhz FSB, 3 MB L2 cache) 3GB DDR2 Ge Force 9500M GS 250 GB HDD Blu-Ray 802.11a/b/g/Draft-N WLAN
Модель ноутбука: Aspire 6920G 833G25Bn
kiler82
10 октября 2009 00:47
#1662
доброго времени суток, помогите плиз в таком вопросе, у меня при одновременном нажатии 3 кнопок и последующем нажатии 4, нажатие 4 не реагирует, чтобы проще объяснить---играю в футбол, так вот, при беге на искосок(3 кнопки) хочу отдать пас(+1 кнопка), но пас отдать не могу т к нажатие на кнопку паса результата не дает, стоит только отпустить кнопку бега и вуаля--пас отдается, НО кнопку бега зачастую отпускать незя.
может уже обсуждалось--ткните плиз носом, если нет--помогите чем можете
10 октября 2009 14:30
#1663
kiler82, это особенность контроллера клавиатуры. Проявляется в FIFA и PES
kiler82
11 октября 2009 12:35
#1664
спс за ответ
а обойти или исправить эту особенность есть какая-нибудь возможность ?(ответы типа - купи джойстик не принимаются)
11 октября 2009 15:49
#1665
никак
Alximik
12 октября 2009 15:23
#1666
Добрый день всем
проблема со звуком
вообщем зашел я оборудование и звук
затем в Управление звуковыми устройствами
затем выбрал устройство
зашел в свойства нажал использовать это устройство нет. теперь не звука как его по новой включить если оно вообще это устройство пропало
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G
12 октября 2009 16:10
#1667
Alximik, то есть совсем пропала звуковая?
Alximik
13 октября 2009 05:47
#1668
Да совсем пропал.
Удалять не удалял
попробую как буду дома по новой драйвера поставить
Sam0g0n4eG
13 октября 2009 18:37
#1669
Ребят подскажите!!! проблема в том что вход для зарядки чета замыкает... если кто знает скока бутет это стоить или как можно решить проблему в домашних условиях :)
ВОПРОС ЗАДАЕМ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕМЕ - ACER Форум » АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО, Вопросы о аккумуляторах и БП !
Сообщение отредактировал minos66 - 13 октября 2009 18:49
Xopoc
13 октября 2009 19:00
#1670
Здрасте, давно не был тут. У меня так и осталась проблема проседания 1 ядра на 50%, что ни делай, какРмклок не настраивай, все равно только начинает проц грется выше 40 гр. , падает ядро, часто помогает вернуть его на время выдергивание шнура питания, а так пока не перезагружусь ни че не помогает. Есть решение данной проблемы?
з.ы. модель ASPIRE 6920G.
13 октября 2009 19:31
#1671
и как выглядела это "проблема проседания ядра"? Где вы это видели (напомню,что в rmclok НЕТ графиков для каждого ядра,а есть один общий для процессора)? Нет проблемы-нет решения,всё просто.
Xopoc
13 октября 2009 21:13
#1672
[attachment=4103]А вот так проблема ? ФПС падают в 2 раза.
P.S. НЕ понял картинка появилась ?
14 октября 2009 11:23
#1673
Xopoc,нет.
godfather32
20 октября 2009 03:39
#1674
привет,такая проблема:нажимаю кнопку питания(вкл),включается подсветка и кулеры шумят,а экран не включается!бывает не часто но очень не вовремя
Acer_6920G_Vista_HP_SP2
20 октября 2009 06:11
#1675
godfather32, это можгут быть глюки как с южным мостом, так и с БИОСом. Попробуйте сбросить настройки последнего на дефолтные
godfather32
20 октября 2009 15:23
#1676
а как сбросить?шивтом при загрузке?
20 октября 2009 16:39
#1677
godfather32, в настройках BIOS
ARMSX
22 октября 2009 23:01
#1678
И так поздравляю с выходом Windows 7. Я вот себе сделал обгреид с висты на севен. + Кому нада могу оригинальныи образ скинуть!!! ru_windows_7_professional_x86_dvd (2426 Mb)
Сообщение отредактировал ARMSX - 22 октября 2009 23:09
Aser Aspire 5553g AMD Phenom X4 Mobaile Processor N930(2Ghz)
Ati Mobility Radeon HD 5650
up to 3703 HyperMemory
6GB Memory
500GB HDD
6 Cell Li-ion battery
Acer One 150 Black/Acer Aspire 6920G/HP Pavilion dv6-2022er
Модель ноутбука: Acer Aspire 5553G/Acer One 150 Black/Acer Aspire 6920G/HP Pavilion dv6-2022er
Stalin
25 октября 2009 04:42
#1679
Добрый вечер. В общему меня такая проблема - боковая сенсорная панель перестала реагировать, т.е. все было норм, а после перезагрузки включился режим MUTE (загорелся соотв. значок, рядом с HOLD) и все, панель больше не реагирует. Перезагрузка повторная не помогла. В чем может быть проблема?
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920g
25 октября 2009 12:45
#1680
Аккумулятор передерните.
Честно говоря на этот вопрос несколько десятков раз именно этот ответ был. Поиском так и не хотим пользоваться?
