Acer Aspire 5536 и 5536G - Отзывы владельцев и обсуждение модели - 20 страница
sergeyotro
28 августа 2010 03:38
#381
Цитата: doctornig
Увы, мобильный AMD значительнее слабее своего настольного аналога. В ноутбучных процессорах AMD полностью проиграл Intel/
Ладно. Новый вопрос, чем гонится процессор в данном ноутбуке?
AMD Overdrive вылетает с синим экраном, пробовал ещё несколько программ - не определяется процессор/чипсет.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5536G
28 августа 2010 03:43
#382
Сюда AcerFans.Ru Форум » Разгон процессора
28 августа 2010 05:25
#383
Цитата: sergeyotro
то есть мой процессор, вроде как, подходит под требования. Куда копать?
Требования - это довольно условная штука. В вашем случае не хватает мощности процессора.
DenisKa2009
13 сентября 2010 16:55
#384
Всем привет! После года удачной эксплуатации ноута, слева от тачпада на корпусе постепенно начало появляться потемнение от руки, что днем довольно заметно - зачастую много печатаю и вот результат (на фото заметно, но слабовато):
Хотелось бы узнать, чем Вы посоветуете его почистить, чтобы не испортить корпус, какими средствами? Спасибо!
Сообщение отредактировал DenisKa2009 - 13 сентября 2010 16:56
Acer Aspire 5536G-653G32Mn
13 сентября 2010 17:50
#385
DenisKa2009, можно попробовать жидкостью для мойки посуды, но очень аккуратно. Если это и вправду потертость, то сделать ничего не получится.
kogotok
15 сентября 2010 00:45
#386
Долго мучился из-за того, что данный ноут сильно грелся. Прорезание дополнительных вентиляционных отверстий не помогло. Решил проблему при помощи K10STAT. В окне p-state выставил вольтаж на значение на 1,0375. На скорости это не сказалось, температура при игре в требовательные игры не превышает 87 градусов, что позволяет избежать тротлинга.
http://3wcompany.se/
Модель ноутбука: Acer 5536G, Acer One 110
15 сентября 2010 15:21
#387
Сообщение отредактировал minos66 - 16 сентября 2010 09:49
DenisKa2009
16 сентября 2010 06:13
#388
FuzzyL, не отмывается, скорее всего это потертость пластмассы... sad
kogotok, спасибо за программу конечно, но не думаю что стоит баловаться с этими настройками. Под каждый процессор должно быть свое минимальное и максимальное значение, и тупо выбирать любое значение из выпадающего списка - не лучший вариант, ибо рискуем получить BSOD. Вот, например, почему Вы выбрали именно 1,0375? Обоснуйте! Да и к тому же вольтаж сам меняется, достаточно посмотреть в Эвересте - при выборе режима "Экономия энергии" - 0,95, а "Высокая производительность" - 1,13 smile
Сообщение отредактировал DenisKa2009 - 16 сентября 2010 06:23
CCCP33
27 сентября 2010 23:45
#389
Просверлил недоделанные отверстия в крышке винчестера и под вентилятор, поменял термопасту на КПТ-8. Температура процессора заметно упала. Была 62-65 в режиме простоя, теперь 47-52. У кого что показывает термометр на этом ноутбуке?
P.S. кто знает в чем дело: hwmonitor показывает температуру проца и датчиков чипсета(tzs0(46-50С) и 1(39-43С)), а видеокарты не видно...
setup.rar (192 | 1.4 Mb)
Сообщение отредактировал CCCP33 - 28 сентября 2010 00:20
AlBiZzARE
11 октября 2010 21:14
#390
Доброго времени суток!
У меня довольно-таки давно проблема с видеокартой. При запуске игр на порядок ниже требования ,чем сами характеристики ноута- видеокарта греется до 100 градусов, после чего ноут вырубает.. В чем проблема? (Radeon HD4570)
Скажите, никто не покупал клавиатуру для этой серии? сколько стоит и легко ли достать? клавиша "пробел" плохо стала нажиматься.. Приходится тыкать только посередине..
+ Очень быстро садится батарея... Я в осн. юзаю ноут только от сети , но уже в евересте показывает что батарея испорчена на 70%...
Скоолько стоит батарея новая, кто-то в курсе? (AS07A41 модель 48840 mWh)
11 октября 2010 21:21
#391
AlBiZzARE
11 октября 2010 22:10
#392
Вопросы касательно данной модели. В чем проблема?
11 октября 2010 22:29
#393
С какого бока ваши сообщения имеют отношение к теме по Acer Aspire 5536?
Или вы думаете, что видеокарты перегреваются только у данного бука или батареи дохнут исключительно только на 5536?
Вы даже по ссылкам, которые я вам дал, не потрудились пройти.
AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate extensa emachines packard bell дра...
Сообщение отредактировал doctornig - 11 октября 2010 22:30
12 октября 2010 06:02
#394
Тут для отдельных вопросов есть отдельные темы. Читаем правила.
EGOG
13 октября 2010 14:25
#395
Здраствуйте, полтора года назад приобрёл новенький ACER ASPIRE 5536, оч доволен.
единственно беспокоило то что он сильно грелся, обновил BIOS с 1,03 до 1,08 проблема исчезла, но сдох аккумулятор.
мне его заменили по гарантии в СЦ.
сейчас у меня такая проблема, в нетрезвом состоянии, каким-то образом отломил петли. матрица и шлейф не пострадали.
в СЦ сказали что заказать новые не проблема, но влетит в копеечку, посоветовали поискать для начала в интернете.
на eBay и ему подобных сайтах петель для 5536 не нашёл. на ресурсах по зап-частям тоже,
единственно нашёл (искал по формату экрана и именно aspire) петли для 5738 series.
может быть кто из специалистов подскажет, взаимозаменяемы ли они. вот ссылка PCHub.com
Сообщение отредактировал EGOG - 13 октября 2010 14:29
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 5536
13 октября 2010 14:34
#396
Вряд ли здесь много специалистов с опытом замены петель на ноуте 5536 на петли от ноута 5738. Усли судить по картинке в сервис мануале, то очень похожи. Не проще ли самому разобрать ноут и посмотреть как там петли выглядят. Заодно и потренируетесь - все равно же эту операцию придется рано или поздно производить. И посмотрите нет ли повреждений кроме петель, например корпуса и крепежа (а то может сдаться - петли купите, а прикрутить их не к чему окажется) ... Кстати, нередко петлю можно починить.
Сообщение отредактировал minos66 - 13 октября 2010 14:38
crizis_snz
1 ноября 2010 18:24
#397
Всем Доброго времени суток. Разобрал данный ноут по мануалу с картинками. Ничего не отломал, делал все аккуратно. Почистил кулер. Собрал все правильно. В итоге при включении ноутбука не работает монитор и нет звука ( например когда винда запускается ). Индикация питания горит, работает кулер. Подскажите что не так плз.
Вопрос отпал. Кривые руки неправильно поставили оперативку =)
Сообщение отредактировал crizis_snz - 1 ноября 2010 20:31
WitchKing
23 ноября 2010 18:51
#398
Доброго времени суток. Моему ноутбуку уже исполнился год, он стал жутко греться и я решил его разобрать, почистить и заменить термопасту, но у меня возник вопрос - чтобы добраться до видюхи и процесора обязательно снимать все модули перечисленые в мануале или можно некоторые оставить на месте?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5536g
23 ноября 2010 19:35
#399
WitchKing, смотрите по ситуации. А то вопрос получается вроде "у меня в кармане штанов зажигалка,я в кофте ,шубе и очках,надо ли будет всё это снимать,чтоб добраться до кармана?" Обычно система охлаждения доступна сразу после снятия нижней крышки,плюс-минус крепления и винты по пути дальше, блютус,wifi и прочее снимать не приходится.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 23 ноября 2010 19:37
Nariman6110
24 ноября 2010 17:46
#400
после нескольких часов работы устают глаза (режет глаза и они краснеют), на стационарном компьютере с матовым дисплеем такого не было. разрешение экрана и драйвера видеокарты установлены и работают правильно. может это особенность глянцевых дисплеев, непонимаю почему производители отказалить от матовых, ведь от них глаза не так сильно устают.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5536G-653G25Mi /AMD A64 X2 QL-65(2.1)/3Gb/250Gb/Radeon HD 4570/15"/
