Acer Aspire 5536 и 5536G - Отзывы владельцев и обсуждение модели - 19 страница
Анчар
7 июня 2010 10:43
#361
Читал англ. инструкцию по разбору, там чуть ли не весь ноут нужно разорбрать перед тем как заднюю крышку снять. Это правда или можно спокойно сразу заднюю крышку снимать?
7 июня 2010 16:16
#362
Анчар, ну так вы сами уже все видели. Нужно и вправду почти весь ноутбук разобрать
Sokandrew
16 июня 2010 04:27
#363
Здравствуйте)
не подскажите,ГДЕ можно найти шлейф от тачпада для этого ноутбука??
он на нём особенно длинный http://i070.radikal.ru/1005/5d/a61db01be862.jpg
16 июня 2010 06:04
#364
В сервисном центре
goldbyte
16 июня 2010 15:25
#365
Подскажите пожалуйста, вот решил обновить драйвера на видео, сделал все по инструкции но после установки и перезагрузки видео 4570 не определяет а работает на встроенном, сделал откат с помощью стандартного восстановления, драйвера стали снова старые и видеокарта 4570 работает, но в игрушках, даже в старых тормоза, я не говорю про новые. Risen к примеру весь проходил 20-25 кадров в среднем было, щас 10 ну и в других так же, снова ставлю новые дрова, и снова видит встроенную а дискретка пропадает. Как быть? Как вернуть былую производительность?
Сообщение отредактировал minos66 - 16 июня 2010 15:46
Модель ноутбука: Acer AS5536G: AMD Athlon X2 2.1GHz, Radeon HD 4570 512MB, 3GB, 250 GB HDD
dgl
5 июля 2010 20:41
#366
здравствуйте, у меня возникла такая проблема :
сегодня решил переставить винду, после того как все нужные файлы с диска были загружены на диск С, началсь установка, и через мин 5 после этого, бук выключается...
диск с виндой хороший, ставилась не однократно другими людьми...
может быть знаете в чем может быть проблема ?
конечно возможно что это перегрев, просто до переустановки винды, температура была 75-90 но он работал без лагов чуть ли не целый день... а тут проходит от силы минуты 3
вечерком попробую разобрать и почистить от пыли, надеюсь что поможет...
благодарю, чистка очень помогла... ещё почита посты выше, просверлил в днище пару дырок... теперь выше 65 не поднимается температура...
Сообщение отредактировал minos66 - 6 июля 2010 12:44
Модель ноутбука: acer 5536g и 5552g
5 июля 2010 22:20
#367
Перегрев. Ноутбук. Чистка от пыли » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate ex...
5 июля 2010 22:23
#368
dgl, ноутбук не перегревается?
Xzxz
10 июля 2010 13:17
#369
Доброе время суток,Месяц назад прикупил себе Acer Aspire 5536g.Моделью доволен.Игры неелпохо тянет,но я покупал для работы и учёбы.Но в свободное от учёбы время играю в wow.До недавного времени всё работало хорошо,но сейчас при игре в любую игру ноут отключается(если играть от сети,а от батарейки нормально).Замерял температуру при игре в любую игру(75-90 выше не замечал подёма).Ноуту месяц и думаю мало там пыли,которая не могла привести к перегреву.Пришёл к выводу что это всё же проблема с термопастой.МОжет быть я не прав и проблема в чём-то другом?А ещё в RM CPU Clock марка процессора не определяется(он у меня AMD Athlon 64х2 QL-65(2.1GHz).Драйвера обновлял с вашего сайта.В другим программах подобного рода процессор видим и показывает о нём сведенья...
PS если ошибся разделом извиняюсь..
Модель ноутбука: Acer Aspire 5536g Windwos XP S3
10 июля 2010 14:30
#370
Xzxz, BIOS обновляли?
Xzxz
10 июля 2010 16:37
#371
Нет не обновляли.А от этого могла возникнуть данная проблема?
PS покулупался в программе Acer Empowering снизил работу cpu на среднию, поиграл в игру минут так 40-50 не выкинуло...Сеейчас времени нету,как появиться посижу понагружаю его(тобищь зайду в wow и попробую появиться там где куча игроков) может и правду помогло.Температура выше 65 не поднимается во время игры но fps уменьшается неплохо...Я всё таки больше склонен что замена термопасты решит это.
Сообщение отредактировал Xzxz - 11 июля 2010 21:11
CCCP33
10 августа 2010 01:38
#372
Решил почистить свой ноут от пыли и заменить термопасту, т.к. отключался постоянно... Разобрал, продул все от пыли, поменял пасту, собирать и черт меня попутал протереть этот хрупкий вентелятор - сломал лопасть. Модель SUNON MG55150V1 (трехпроводный +, - , и перевернутая U). Похоже вещь дефицитная. Померил - 70х70х10. Вопрос: можно ли за место него поставить что то типа этого?
Сообщение отредактировал CCCP33 - 10 августа 2010 01:39
10 августа 2010 04:00
#373
CCCP33,
Он же на 12V. А Ваш, родной, небось на 5V.
Размер - это ещё не всё.
Сообщение отредактировал reylby - 10 августа 2010 04:01
CCCP33
12 августа 2010 22:35
#374
reylby, в этом есть проблема. может просто будет крутиться медленнее. Заказал в сервисе за 1500 в сборе радиатор.
Сообщение отредактировал CCCP33 - 12 августа 2010 22:38
deadp
16 августа 2010 21:47
#375
Перечитал форум но так и не понял,подскажите всё таки,в Acer Aspire 5536G-653G32Mn две видеокарты или одна!Вроде читал,писали что 2две!Поставил дрова с вашего сайта АТИ 10.5 под ХР!но признаков дискретной видюхи нету!!
Модель ноутбука: Aser Aspire 5536G-653G32Mn
sergeyotro
28 августа 2010 02:26
#376
Доброго времени суток!
Имеется модификация данного ноутбука - 5536G. В игре Call Of Duty World At War имеется маленький фпс.
Мониторингом в Riva Tuner узнал, что проблема не в видеокарте, потому что графический чип не загружается выше 70-80%, а в процессоре, который грузится на 98-100%, на протяжении всего игрового процесса.
Процессор - Athlon 64 X2 QL-65 (2.1 GHz), в требованиях к игре указано
Процессор: Pentium® 4 3,0 ГГц или Athlon™ 64 3200+
то есть мой процессор, вроде как, подходит под требования.
Куда копать?
Перегрев - врядли, видеокарта во время игры в пределах 75-80 градусов держится, процессор - 85-87.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5536G
28 августа 2010 02:36
#377
sergeyotro,ну если у вас radeon4570 -то ваша проблема всё-таки в видеокарте. cod к процессору предъявляет не такие уж высокие требования. И дело не в загрузке чипа - он может быть загружен на тот максимум,на который способен в тот момент. Как вариант-обновите драйвера,отключайте по -максимуму всё лишнее на время игры, все лишние процессы.Смотрите,что нагружает процессор ,какой именно процесс.
28 августа 2010 02:58
#378
Применимо к процессору настольного компа, а не к процессору ноутбука, который по производительности ниже.
sergeyotro
28 августа 2010 03:25
#379
Вы хотите сказать, что чип никогда не загрузится на 100%, лол?
Драйвер стоит 10.8, но на 10.5, 10.7 были такие же проблемы.
Процессор нагружает именно игра, такие дела.
Да, я в курсе, что требования не под ноутбуки пишут.
Но двухядерный атлон, пусть даже мобильный, должен быть определённо мощнее 4 пентиума.
28 августа 2010 03:34
#380
Увы, мобильный AMD значительнее слабее своего настольного аналога. В ноутбучных процессорах AMD полностью проиграл Intel.
Сообщение отредактировал doctornig - 28 августа 2010 03:38
